manžety na kyvkovej náprave
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 31.01.2009 do 01.02.2009, založil/a Vlado105L
01.02.2009
Jakub M.
-> Vlado105L: dej tam míň oleje... já sem do 5q s kyvkou dával 2l ... těch 2,4 nebo kolik tam je (a teď možná kecám v těch hodnotách) ... no prostě míň oleje, lépe řečeno, když měříš hladinu v převodovce, tak těsně nad minimum... a mělo by to bejt OK, pokud je to ovšem dobře složený....
upraveno 2x, naposled 01.02.2009 10:57:42
21:39:47
31.01.2009
peti
-> Eidy: tak to mas samozrejme pravdu, ale jemu sa naplni az tak ze preteka, a to ze sa to rychlo naplni si myslim sposobuje aj to ze je vellka vola na klbe, a to ze preteka vrchom by som typoval na vela oleja v prevodovke
20:34:31
31.01.2009
-> peti: Olej tam nateče vždycky podle toho, kolik ho je v převodovce, vždyť jsou to spojený nádoby sakryš. I bez ohledu na vůle v kloubu.
-> Vlado105L: A kde ti teče? Ve spoji, kde jsou šroubky a nebo pod stahovací páskou k nohavici případně k převodovce. Podle mě je to špatná montáž. Všechny dosedací plochy musí být čisté, jinak to poteče vždycky.
17:35:24
31.01.2009
peti
-> Vlado105L: no tak olej tam natece vzdy z prevodovky, ale ked nadmerne mnoztvo, tak je vola v klbe hohavice pri prevodovke,
asi tam bude to papierove tesnenie vela, aje tam vola, trebva vybrat a dat len silikon, alebo mas vyhnutu tu 6 uholnikovu prirubu a preto tam je vola
17:28:26
31.01.2009
Vlado105L
čaute chlapci. neviete mi prosim vás poradiť, že prečo sa mi na šoférovej strane stále naplní manžeta s olejom až tak že potom preteká. som to mal teraz v lete rozobraté a neviem či som náhodou niečo zle nezložil. poraďte prosim.
