křivé kola
23:17:45
06.01.2009
06.01.2009
Bagrr- máma mele Emu
-> Spider: Domky pružin jsou taky nový nebo ne?
23:12:28
06.01.2009
06.01.2009
Nechces sem hodit fotku? Ses si jistej, ze pruziny jsou spravny?
22:34:46
06.01.2009
06.01.2009
Spider
ten silemblok atd je přesně tak jak má být...a to mě právě zaráží
22:32:35
06.01.2009
06.01.2009
Spider
jasný sbíhavost je udělaná.... ono to bylo zalezlé i se starými rameny, ale teď když se dali nové je to pořád...
22:32:32
06.01.2009
06.01.2009
charon
-> Spider: Ještě mě napadlo - když jsi dával ramena do kastle, jak jsi postupoval při dotažení štoubu silenbloku? Dát rameno, provlíct šroub a natočit matku, aby rameno nevypadlo, dát na kola a až na zemi dotáhnout na předepsanej moment? Je to sice asi hovadina, špatný předpěí v silentblokách by asi nemělo tak velkej vliv, ale ...
22:29:27
06.01.2009
06.01.2009
-> Spider: Dělals sbíhavost v zadu ?
22:27:58
06.01.2009
06.01.2009
Spider
Ale s tím couváním si nejsem jistý na 100% ale podle mě to zůstává stejné
22:27:07
06.01.2009
06.01.2009
Spider
Ramena vystužená nejsou, jinak při couvačce to zůstává stejné.
22:24:17
06.01.2009
06.01.2009
-> Spider: A když couvneš tak se zvedne zadek?
22:24:12
06.01.2009
06.01.2009
charon
-> Spider: Takže kyvka. A ty nový ramena jsi vyztužil nebo ne?
22:23:19
06.01.2009
06.01.2009
Spider
náprava je to klasická teď si zrovna nevzpomínám na název.... jinak pružiny jsou nové.
22:19:40
06.01.2009
06.01.2009
nebo sedly pruziny...
22:15:52
06.01.2009
06.01.2009
Otočený buchty na ramenech
22:15:20
06.01.2009
06.01.2009
Jaká náprava?
22:12:13
06.01.2009
06.01.2009
Spider
Zdravím... mám takový problém.Mám š 120, 5q převodovku, morot fav, zadek je celý nový (ramena, tlumiče, pružiny) a přesto když jedu jsou kola strašně zalezlá do blatníku, až to zdravé není... vnitřní hrana se mi sjíždí cca do 5cm plochy pneu... prosím poraďte kde by mohla být chyba díky
