Podivné zvuky - Pz koleso
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 31.12.2008 do 13.09.2013, založil/a DJFrndzalica
13.09.2013
stepan
-> Eidy: A už je to zase zpátky. Budu je muset zalepit.
17:52:51
05.09.2013
-> stepan: 4 5
17:15:04
05.09.2013
stepan
-> Eidy: Bylo to ono, dík.
10:25:11
01.09.2013
stepan
-> Eidy: Zkusim a napíšu.
upraveno 1x, naposled 01.09.2013 10:25:37
03:18:05
01.09.2013
-> stepan: povolenej brzdovej štít?
18:45:13
31.08.2013
stepan
Tak sem nic podobnýho nenašel, tak se zeptám tady. Molčanovka, brzdy sériový bubnový, při brzdění hnusný skřípání od zadní nápravy někde. Bubny sem měl sundaný, všechno kontroloval a nic se nezdálo bejt špatný. Dělá to i při malý rychlosti. Nějaký nápady?
18:31:56
02.01.2009
-> petr s: 3 3 3 3 3
18:30:35
02.01.2009
archanjel
-> MOLSO: posunie sa krúžok ale nikomu ešte koleso neodpadlo
18:30:35
02.01.2009
peti
-> petr s: ale vydrzia3
18:27:21
02.01.2009
-> peti: Některé i 3 měsíce
18:25:15
02.01.2009
peti
-> MOLSO: polskych sa neboj, vydrzia4
22:02:09
01.01.2009
-> Surík: boha jeho pred 2 mesiacmi si pisal ze polskych poloosi sa netreba bat ze v pohode poznas ludi co na nich jazdia a teraz napises toto ? no dakujem pekne ... neviem co si mam teraz mysliet 69
19:55:55
31.12.2008
peti
-> minno: ja by som to aztak nedramatizoval, nech to skusi dotiahnut a uvidi, pametam sa na dedkovu 120 a tam bol posonuty operny kruzk aspon o 0,5 cm, tak zniceny kusel ze po nasadení bubna bol konec polosy vonku a matka nedosadala, vyriesilo sa to vysutruzenou poldlozkou asi pol cm hrubou, a auto tak normale jazilo este 7 rokov a no problem1 , toto som dal iba ako priklad a je to extrem, ale neraz sa mi stalo ze sa vyskytol problem presne ako pise DJFrndzalica a pomohlo utiahnutie matky, bubon si proste sadol a bolo treba dotiahnut a potom bol pokoj az kym sa zase volaco nerobilo a nebolo treba stiahnut bubon
osobne si myslym ze ten zvuk pri pohybani kolesom vznika preto lebo kuzele na seba 100% nedosadaju, co sa vyrisi prave dotiahnutim
ps: to ze som napisal srob namiesto matice bol iba preklep , ako mozes videt v prvom prsipevku mam matica1
19:27:19
31.12.2008
archanjel
-> DJFrndzalica: ak je poľská tak to bude posunutý krúžok na tej sa posúva ked sa zle pozreš
19:21:47
31.12.2008
DJFrndzalica
-> minno: poloos je cisto nova, to bude urcite ta matica, zajtra sa na to pozrem a potom napisem 4
18:12:15
31.12.2008
-> DJFrndzalica: -> peti: len si chlapci nemylte pojmy s dojmami, \"sroba\" je nieco ine ako to, o com pisete....Poloos ukoncena zavitom a na zavit ide matica, ziadna \"sroba\"....
-> DJFrndzalica: aku poloos (hriadel) si tam pri vymene daval? Novu, alebo uz jazdenu? Ak jazdenu, je velka pravdepodobnost, ze tam mas posunuty nakruzok za loziskom, ktory sluzi na vymedzenie axialnej vole poloosy s bubnom....Ak ten kruzok je nevhodne posunuty viac ako treba...nepomoze ti ani riadne dotiahnutie bubna.... Bubon (medzi lozisko a bubon) treba vypodlozit podlozkami na to urcenymi, alebo rozobrat celu polnapravu a nakruzok na hriadeli prelisovat....
Ak tam mas opisovanu axialnu volu, pri jazde (hlavne pri prejazde nerovnostami) to buchoce, tvoj skripotavy zvuk moze byt sposobeny aj pridierajucimi sa brzdovymi paknami (zaseknuty samostav)
upraveno 1x, naposled 31.12.2008 18:15:06
16:03:11
31.12.2008
peti
-> DJFrndzalica: nj tak to urcite poridne dotiahni ,lebo preve kvoli tomuto sa almu polosi na kyvkach, ked je vsetko ako ma byt tak no problem4
16:00:10
31.12.2008
DJFrndzalica
→ peti: to koleso som po jazde uz kontroloval a dost to buchotalo, to bude urcite tym srobom4
15:57:31
31.12.2008
peti
-> DJFrndzalica: no ked to budes mat poriadne dotiahnute, tak si myslim ze no problem, inac mozes skusit este ked budes mat koleso na aute tak pohyb hornou castou kolesa donutra avon a ked budes pocut take akoby buchotanie tak je to je to tym srobom, uricite to dotiahni a uvidis , keby ze to robi stale tak zhod bubon a skontroluj to cele
15:54:19
31.12.2008
DJFrndzalica
→ peti: pozrem teda tu srobu4 dufam len ze mi neodleti koleso za jazdy1 4
15:49:57
31.12.2008
peti
-> DJFrndzalica: no ked je to take akoby srkipanie, tak je vola na kuzeli, vetsinou staci dotiahnut maticu ( 32mm) co drzi bubon4
15:34:33
31.12.2008
DJFrndzalica
Zdravim, mam problem s PZ kolesom, nedavno (jul 2008) som menil poloos, lozisko, gufera a klinok a dnes rano cestou do prace som zacul podivne zvuky, nieco ako ked sa tru o seba platnicky
