brzdy favorit
00:23:14
17.12.2008
17.12.2008
Mr_Kubas
Teď jsem podobně příspíval jinde, mně to dělal HBV, vyměnil jsem prasátka a komplet hadičky a brzdilo to až po našlapání brzdovýho pedálu, tak jsem vyměnil brzdovej válec a bylo hotovo
16:47:55
11.12.2008
11.12.2008
Jaseba
nefuka, asi to teda bude ten valec, skusim dat druhy
22:36:26
08.12.2008
08.12.2008
fouká to??? pokud jo je to posilovač pokud to brzdí až na podlaze a ,,zničeho nic,, tak je to válec,,, já vyměnil oboje,,bylo to tam pochybnýho puvodu,
22:20:54
08.12.2008
08.12.2008
Jaseba
zdar pani, mam taky problem ze favo mi sem tam nebrzdi, pedal klesne az na podlahu, ale iba sem tam, brzdy- oblozenia a kotuce sa menili cca pol roka dozadu, kvapalinu som vymenil pred tyzdnom den to islo ok a potom zase ked som chcel brzdit mi to kleslo az na podlahu. Moze to byt hlavny brzdovy valec???
