Papa olej
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 04.11.2008 do 07.11.2008, založil/a JuraRacing
no skusim to tesnenie pod cidlom popripade cele cidlo vymenit nevis nahodou co stoji to cidlo ale s tyma vlozkama sa urcite nebudem jebat potrebujem mat auto kazdy den pojazdne takze nemozem si to dovolit
ja mam tiež podobný problém tečie mi olej okolo čidla dal som tam new tesnenie a už je to oka ale mne to poriadne zatekalo neviem ako tebe ale môžu to byť aj tie vložky skus pretesniť
-> JuraRacing: po vyšrobovani čidla ti vyteče celkom dost oleja tak si priprav nejaku plechovku - napr. od bonduelle kukurice
a nezabudaj na heslo ze motor ide najlepšie tesne pred smrtou (keby otcova LSka jazdila tak ako moj 120 motor tak može byt rád
teda az na to ze papa tooolko oleja
praveze ten motor mojim zivsim stylom jazdy teraz slape jak drak chyta na supu neni problem vzivote nesiel na 3 valce a ma stale paradny dych len ten olej ma sere ze zere ale neviem ze ci mi trocha neprepusta aj cez cidlo oleja a jedna otazka da sa to cidlo oleja vymenit aj bez vypustenia oleja alebo ked vysrobujem to cidlo bude tade tiect olej dik za rady
-> Tom.t: no a co ine tam mam liat ? žere tolok oleja ma popraskane niektore ventilove pružiny hrdzave vahadala a v motore usadeniny ze som sa skoro dogrcal ked som isol nastavovat ventily. Ked sa mi ten vyjeťák minie a budes mat cestu okolo nejaku tu 4literku mi mozes doniest
-> MOLSO: ty vole ty tam leješ vyjeták
tomu motoru sa ulavi až sa zadrie
ak sa chceš ešte vozit tak ti priveziem tak 100litrov vyjetaku , to ti na nejaky ten mesiac blbnutia vydrzi
-> Tom.t: pracuje sa na favo motore a neni teraz moc času a aspon miniem vyjeťák čo sa doma povaluje
favo by som chcel dat až na jar lebo planujem odstavenie na zimu ( každú chvílu) a je zbytočné hodit tam favo na 2 týždne vozenia a 4 mesiace stánia
-> MOLSO: a prečo ten motor nezahodíš ? podla tych sviečok čo si prezentoval si to vime živo predstavit ten stav
-> JuraRacing: nepíšeš čo to je za motor, pokial 130 tak celkové opotrebenie - piesty, kružky, poškrabané válce .. inak ako píše molso aj vymrdané vodítka ventilov ..
inak by som povedal ze si ten motor tym trosicku zivsim stylom skor odrovnal ako oziviĺ
to máš pekné celkom .... ja musim dolievat do motoroa na 60 km liter oleja pri normalnej jazde, pri prasojazde liter oleja na 10 km
oelj može žrat ez voditka ventilov alebo cez krúžky. Ak z odvetrania motora citelne fúka pri volnobehu tak to asi budú krúžky
Caute potrebujem poradit v com moze byt chyba ked som kupil moju rapidu tak motoricky bola trosicku pridusena nakolko ju mal stary dedo a tak som ju pri mojom zivsom style jazdy trosicka ozivil bol tam zevraj olej meneny takze som na to nevenoval nejaku pozornost obcas som ho skontroloval a vsetko v pohode ako tak mal pol roka tak za toho pol roka zozrala fakt asi max pol litra a to som jej obcas daval dobre kakao
doslo leto a rozhodol som sa ze dam novy olej aj pretesnim rovno vanu a tak sa aj stalo na poradenie od druhych som tam kiupil CASTROL 15W-40 mineral zevraj vhodny a tak som zacal jazdit po tych 1000km som skontroloval olej a bolo tam skoro na minime pozeram ze co je tak som dolial a vsetko v pohode atak som najazdil dalsich asi 500km a zase o neco menej vsimol som si ze ked silnejsie pridam tak vyvali z vyfuku aj ten nepekny modry dym co predtym vobec nerobila a tak sa chcem spytat ze ci mohol ten castrol nejak rozorat nejake tesnenia alebo v com moze byt problem dik za rady
