Karburátory Honda Cbr 600 Hornet
22:06:18
06.11.2008
06.11.2008
Fifa
doporučuju ještě dodržet původní montážní polohu karburátorů kvůli správné funkci plovákových komor. Natryskování se dá provést po změření výf. plynů analyzátorem. Pokud by bylo hodně nespálenejch uhlovodíků ochudit zmenšením trysek a naopak
15:59:59
03.11.2008
03.11.2008
Dom
díky všem, pujdu do nich...
18:40:42
02.11.2008
02.11.2008
Tom125
-> Maxx: Pokud myslíš snímač polohy klapek, tak bych ho sundal pokud to půjde. Je to zbytečný když nemáš žádnej počítač kterej by to nějak vyhodnocoval. Pokud to nepůjde, tak myslím že by to pohybu vadit nemělo, a kabely nějak zkrátíš a schováš.
18:25:10
02.11.2008
02.11.2008
Maxx
-> Tom125: jasne takze to jen saje vzduch...a neco o tam cidle nevís?
18:22:15
02.11.2008
02.11.2008
Tom125
-> Maxx: Nic, těma to saje vzduch k emulzním trubicím a tvoří směs. Normálně nasaď nějaké filtry, nebo airbox. Ty vzdušníky musí směřovat do toho airboxu.
17:59:46
02.11.2008
02.11.2008
Maxx
-> Tom125: no a co snima? co na ne príde zapojit?
12:23:08
02.11.2008
02.11.2008
Tom125
-> Maxx: To jsou vzdušníky hlavního a volnoběžného systému.
12:07:53
02.11.2008
02.11.2008
Zaki
-> elbacil: a zere to 6 na 100?
11:40:55
02.11.2008
02.11.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> elbacil: jim rekni rovnou ze ta raketa na videu je tvoje
10:52:09
02.11.2008
02.11.2008
Maxx
jestli muzu vyuziji toto tema a zeptam se take na neco....koupil jsem take tyto karburatory Honda CBR 600 pretryskované na CB 750,a potrebuji vedet na co jsou ty tri vyvody 2 malé a 1 vevky na te strane co se sroubuji filtry,a jeste je na tech karb. za cidlo a jak ho zapojit nebo ho vyrusit?dekuji vsem....
10:41:11
02.11.2008
02.11.2008
elbacil
Dom- pozri sekciu domaci ukol 65kw tam mam video skody na motorkových karbecoch.Má to trysky lehce cez 250 a žere to menej ako z webrama asi 6 litrov
09:03:35
02.11.2008
02.11.2008
Tom125
-> Dom: No průměr by měl být zhruba mezi 30 až 34. Trysky budou lehce přes 100 si myslím. Takže bych neviděl problém proč by to nemělo jet. Já mám karburátory o průměru 34, byla v nich tryska 130 a taky to jelo. Sice ne úplně nejlíp, ale rozdíl v tom byl. Teď jsem namontoval větší trysky a je to supr
08:41:21
02.11.2008
02.11.2008
ventYl
-> Dom: prave toho sa bojim, ze v rezimoch, v ktorych to bude cucat favorit (od 2 do 4, po prenasobeni koef. pomeru objemov cca 4 - 9) to nebude robit prave idealnu zmes, kedze ten hondacky motor ma spicku tociveho momentu a vykonu asi trocha niekde inde...
kazdopadne som to nikdy neskusal, takze nepopieram, ze to ist moze.
08:38:13
02.11.2008
02.11.2008
Dom
-> ventYl: naladěné to bude jinak no, ale že by to nebylo schodné ho nakrmit si nemyslím, vím že ta motorka si vezme 7-8L a když tomu šlapeš tak i víc, ale je pravda že při uplně jiných otáčkách koko: jo myslíš výkonem, cvilku jsem to nechápal, asi bude zas v těch otáčkách...
-> Dally: samozřejmě se bavím o karburátorech na obrázku co válec to komora..
-> Tom125: až to zjistím tak co? porovnám to s favoritem? a popřípadě začnu shánět trysky o průměru z favorita?
-> elbacil: to jsem nepochopil..
22:28:29
01.11.2008
01.11.2008
Tom125
Být, tebou, tak bych si zjistil, jaký mají průměr a jaké trysky. Trysky se dají vyměnit vždycky.
21:30:06
01.11.2008
01.11.2008
elbacil
Kuk na domaci ukol 65kw.
19:52:57
01.11.2008
01.11.2008
Dally
-> ventYl: jenze se dava na kazdy valec jeden karbec napr.
19:39:23
01.11.2008
01.11.2008
koko
-> Dom: urcite by to slo prizpusobit, dost lidi motorkove 600-750 ccm na favu jezdi
19:36:00
01.11.2008
01.11.2008
Crestik
-> ventYl: noaco...taky ty karbece ho musí ukrmit při nějakých 16tis otáčkách, a tam je sakra potřeba benzínu...
18:44:55
01.11.2008
01.11.2008
ventYl
to by ale cbr 600 nesmel byt 0.6 litrovy motor :))
18:27:11
01.11.2008
01.11.2008
nj..to ked tak tak na nejaky ostry motor co sa toci cez ýtis ale to uz nie je moc dobre ...ale toto je len rada laika:D
16:18:07
01.11.2008
01.11.2008
ventYl
myslim, ze takym karburatorom by si favorit nenakrmil... a navyse budu tie karburatory naladene na odost iny jazdny rezim, ako sa pouziva pri favomotore.
13:59:38
01.11.2008
01.11.2008
Dom
Kamarád zrušil motorku a mám možnost tyto karburátory získat za zajímavou cenu, šly by použít na motor Favorita, má se takovu úpravou cenu vůbec zabývat? Samozřejmě by to nebyla jediná úprava motoru, momentálně by byly uschovány do budoucna...
