Budík a čidlo na tlak oleje?
297 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 12.10.2008 do 03.05.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
14:42:53
03.05.2025
03.05.2025
Takze naozaj odideny budik, novy funguje, stary blbne.
19:50:32
17.04.2025
17.04.2025
-> Eidy: uz som kupil tie dva co mali skladom, tak snad uz nic neodide, ked tak budem mat nahradny kus z kazdeho konca...
19:49:01
17.04.2025
17.04.2025
-> COL: ja som to mal zapojene aj uplne napriamo zvlast kablami a bez rozdielu. Muselo daco odist v budiku.
15:50:28
17.04.2025
17.04.2025
COL
Přijde mi, že je problém v přivedení mínusu k vlastnímu budíku, alternativně se něco stalo buď s příslušným vinutím nebo přídavným odporem v této větvi. Možná by to šlo opravit po rozebrání, ale nejdřív bych se přesvědčil, že mínus, který vede k budíku, má řádný spojení s karoserií. To popsané chování není úplně špatné, jen se to chová, jako by to mělo extrémní citlivost, což může být důsledek toho, že jde o "poměrový" indikátor. Jinak charakteristika snímačů se často pohybuje mezi 10 (min. tlak) a 180 Ohm (max. tlak - ať už 5 nebo 10 bar).
15:22:40
17.04.2025
17.04.2025
-> darklord: Ještě mě napadla jedna věc. Jelikož mají různý čidla, tak střeva budíků by mohly bejt stejný. Pak by se dal koupit tenhle www.hdkovo-eshop.cz/elekt
ricke-komponenty/tlakomer-
oleje-12v-d60-0-1000-kpa a z tvýho starýho přehodit jen ciferník.
15:17:51
17.04.2025
17.04.2025
COL
-> darklord: Ok, chápu.
14:11:24
17.04.2025
17.04.2025
-> COL: no celkom ano kedze dva ine co mam su od nich, a mat kazdy iny sa mi uplne nepozdava
01:00:22
17.04.2025
17.04.2025
-> darklord: Tak bych jim zavolal nebo napsal.
22:09:20
16.04.2025
16.04.2025
COL
-> darklord: A musí to být nutně tenhle budík? Řekl bych, že ty snimace se dělají v nějakých standardních charakteristikach, takže by s tím mohl fungovat i nějaký budík třeba od VDO.
22:00:46
16.04.2025
16.04.2025
-> Eidy: ano, to je jedine co google v podstate ponuka. Zial...
21:43:37
16.04.2025
16.04.2025
-> darklord: kmgy.hu/en/.../3800542200
1-pressure-meter
21:32:36
16.04.2025
16.04.2025
Dneska prislo nove cidlo, zmena ziadna. Nasral som sa a nakabloval som to cele nanovo, ziadna zmena. Takze bude v haji budik po 10 rokoch. Lenze hdkovo ho uz nema, co teraz? Nevie niekto kde by sa dal zohnat KMGY budik 38005422001 ?
18:28:08
12.04.2025
12.04.2025
Tak som sa dneska dostal k tomu komplet prerobit elektriku okolo baterky, prikostrit motor. Budik pri stojacom motore tak nejak pomaly stupa k polke stupnice, po nastartovani uleti za roh. Odpojeny signal = max, ukostreny signal = 0. Ale blbne aj kontrolka tlaku, takze asi cidlo slo papa, objednam nove a snad bude po probleme.
22:54:43
04.03.2025
04.03.2025
Boco
Vezmi do ruky multimeter a meraj. Ak máš na budiku + aj kostru, tak je príčina od čidla alebo v budiku samotnom. Skús potom odpojiť len čidlo či sa niečo zmení
20:26:29
04.03.2025
04.03.2025
Lamac
Skús ten "signal" odpojiť od čidla/budíka, či sa niečo zmení. Ak nie, tak ho odpoj od čidla a pripoj na cez nejakú minižiarovku.
20:14:37
04.03.2025
04.03.2025
-> Dušan: Ne tři (+ / - / "signál") ?
20:11:31
04.03.2025
04.03.2025
Dušan
-> darklord: tam jsou snad 2 kabely takže přerušený spojení jednoho z nich.
17:43:57
04.03.2025
04.03.2025
-> darklord: Asi jak na čem.. u 742 je to třeba odkostřenej budík nebude mít na startování vliv asi žádnej.
17:32:25
04.03.2025
04.03.2025
-> Jarda/felda: keby bola tak zla kostra tak by auto nestartovalo snad
16:53:26
04.03.2025
04.03.2025
-> darklord 04.03.25 16:26:15: spíš bych prověřil kostru
16:26:15
04.03.2025
04.03.2025
Co sa skurvilo ked budik tlaku oleja ukazuje maximum za stupnicou? Pred zimou ukazoval normalne, dneska ozivujem auto a tlak oleja uletel "za roh" co je ale zjavna pocovina lebo nepadne ani pri vypnutom motore. Cidlo slo papa?
00:57:41
27.07.2013
27.07.2013
-> vhml: ale hovno čidlo od KMGY M10x1 je kuželový...
07:52:31
26.07.2013
26.07.2013
-> m8rinek: takže mám na výběr z válcovýho M10x1, kuželovýho a M16x1,5. Napíšu jim teda ať něco pošlou
07:40:58
26.07.2013
26.07.2013
-> vhml: kužel....
22:58:02
25.07.2013
25.07.2013
Minik03
-> vhml 25.07.13 19:05:52: na čidle je zavit konicky (neznam ale hodnoty, vim to jen proto ze jsem ho jednou chtel protahnout zavitnikem...)
19:14:37
25.07.2013
25.07.2013
stepan
-> vhml 25.07.13 19:05:52: Nevim, možná. Změřit mi to nějak nejde.
19:05:52
25.07.2013
25.07.2013
-> stepan: a čidlo? to asi je do kužele myslím. Vždyť tam žádný těsnění není
15:23:18
25.07.2013
25.07.2013
stepan
-> vhml 25.07.13 15:13:53: Asi normální rovnej, normálně do toho jde rukou našroubovat šroub M10x1.
15:13:53
25.07.2013
25.07.2013
-> stepan 25.07.13 15:00:08: a je tam jen čistě M10x1 nebo ten částečně kuželový M10x1T ?
15:00:08
25.07.2013
25.07.2013
stepan
-> vhml 25.07.13 14:25:19: Starší provedení redukce + čidlo M10x1, novější a druhovýroba M16x1.5 bez redukce.
14:25:19
25.07.2013
25.07.2013
Nějak to utichlo. Jakej je teda závit na originál čidle?
06:55:20
11.07.2013
11.07.2013
Jasný, ale co bych se prcal se závitem nebo zátkou, když si můžu rovnou koupit správný čidlo
23:00:18
10.07.2013
10.07.2013
-> stepan: jasnačka;)
22:57:31
10.07.2013
10.07.2013
stepan
-> m8rinek: Ani by nebylo potřeba vytáčet novou, stačí tu normální se závitem M10x1 projet vrtákem a závitníkem udělat M12x1,5.
22:55:19
10.07.2013
10.07.2013
-> Nwkt: no vidiš to :))). Se vytočí nová zátka, nevidim problém (a divim se že vhmlo jo... :)))
22:52:06
10.07.2013
10.07.2013
-> m8rinek: Pilot 105 21.04.09 15:07:15 napsal:
→ Tuner#2: Závit je M16×1,5
22:50:26
10.07.2013
10.07.2013
-> vhml: ale kuš....
-> stepan: novější čidla jsou m12x1,5
www.autobyznys.cz/x4137/. ../felicia-1.3-dovoz-04791 9081
22:00:27
10.07.2013
10.07.2013
stepan
-> vhml: M10x1
19:41:42
10.07.2013
10.07.2013
-> m8rinek: ale já se ptám kolik má originál čidlo ve škodovce, nebudu tam prasit žádný mezikusy.
19:35:09
10.07.2013
10.07.2013
-> vhml: jo, 6atm je jen m12x1,5
19:32:00
10.07.2013
10.07.2013
-> m8rinek: tam je M12x1,5?
19:17:53
10.07.2013
10.07.2013
-> Eidy: jsi měl zrovna kliku.
19:08:55
10.07.2013
10.07.2013
-> m8rinek: Tak já jim zavolal a za 2 dny to měl doma.
19:07:53
10.07.2013
10.07.2013
-> Eidy: Pošlou tak za 3neděle, než jim to dodá výrobce, ne vše mají skladem...
19:06:23
10.07.2013
10.07.2013
-> vhml: Zavolej do HD Kovo a poradí a hned pošlou.
19:03:20
10.07.2013
10.07.2013
-> vhml: Na stránkách výrobce mají x desítek stran všeho možnýho jenom dohledat. Myslim fakt výrobce, ne hdkovo
19:00:53
10.07.2013
10.07.2013
Tuší někdo jakej chci budík a čidlo KMGY ( jejich čísla ) pokud chci tlakoměr oleje, prumer 60 a čidlo s kontrolkou se závitem ... ( doplň závit originál čidla )
Hlavně mi jde o to čidlo. Je tam závot M10x1 nebo M10x1T ( trochu kuželový ) ?
14:50:33
10.07.2013
10.07.2013
-> czechino: Potenciometr nebo pár rezistorů danejch hodnot
14:49:20
10.07.2013
10.07.2013
czechino
To vim, ale jak ho nasimulovat?
