15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 10.09.2008 do 11.09.2008, založil/a vlado
12:20:48 11.09.2008
Ratoo
no vidíš, ale on ho nevyřezuje on ho zkratuje s kostrou tudíž jsou jakoby pořád spojená kladívka. příště napiš že tam máš ten imobilizer
12:18:49 11.09.2008
Zaki
Ja som to hovoril Ale ne, sak hlavne ze si to vyriesil
12:10:21 11.09.2008
vlado
Problem vyriešený vďaka všetkým za pomoc. Chyba bola samozrejme úplne inde .... bol to pokazeny imobilizer. Bol tam namontovany už keď som kupil auto. Aspoň som prišiel na princip ako funguje.....vyraďuje kondenzator. Pretože ako som popisoval pripojenie cievky a potom pozrel do auta všimol som si že od kondenzatora kabel mizne v kablovom zväzku a z kabloveho zväzku ptichádza iny na cievku..takže hura jazdiť
10:41:37 11.09.2008
vlado
-> Tom.t: -> Ratoo: -> David29 - antiDriver: Takže chyba musí byť úplne na začiatku, lebo nie je iskra na VN kabli z cievky.
Zapojenie cievky: Kabel z regulatora napatia kontakt č. 54 mam prepojeny s predradnym odporom (na kontakte bez pásika spojujúceho s kontaktom na viečku). Na kontakte 15 na viečku cievky (ktorý je prepojený pásikom s predradným odporom) mam zapojený kábel zo svorky 15a štartéra. Napokon z kontaktu 1 na viečku cievky je kabel k otačkomeru a k rozdelovaču. Čo ešte musím skontrolovať aby som z tej cievky dostal iskru?
-> vlado: Zjisti jestli do dává jisrku na kabelech..pokud nedává, tak di postupně k cívce - víčko,palec, (rukou zkus jestli se palec neprotáčí), pak kladívka, kabel od cívky k rozdělovačí....
22:50:45 10.09.2008
Ratoo
když to nehází jiskru tak je chyba v přerušovači nebo v ukostření a ne v kondíku jiskru to háže i bez něj akorát to nejde vytočit do otáček. podivej se jestli nemáš pecku na kladívku.
20:15:49 10.09.2008
-> vlado: a zapojil si dobre indukčku ?
19:41:21 10.09.2008
Zaki
Neviem cim by to mohlo byt, ale to co popisujes sedi presne na ten kondik.
18:00:31 10.09.2008
vlado
dal som tam novy kondenzator a nastavil kontakty rozdelovaca a stale nic. Napadá vás nejaka iná možnosť prečo to nejde?
17:12:24 10.09.2008
vlado
Ok dam tam novy kondik a medzi kontaktami skontrolujem 0,4 a ozvem sa
16:28:25 10.09.2008
-> vlado: nie...
pokial nefunguje kladivko a kondík v rozdelovaci tak vn z cievky nedostaneš skontroluj kontakty v rozdelovaci, kondik ...cievku si kupoval zbytočne ..
16:04:47 10.09.2008
vlado
Aj ja som myslel na kondik, ale nemala by najskor davat cievka iskru, pretože kondenzator pracuje az s rozdelovacom a rozdelovac najprv musí dostať VN z cievky čiže cievka by mala davať iskru aj pri možnej zavade kondenzatora, či nie?
14:37:11 10.09.2008
swičak
-> vlado: jj zkus kondík u kila my vypadl drat od kondíku a zaškubalo to a už to nechytlo
14:35:08 10.09.2008
David29
-> vlado: Zkusil bych kondík a zkontroloval rozdělovač
14:25:34 10.09.2008
vlado
Cestou domov mi môj Rapid136 začal šklbať až napokon zastavil a domov ma musel kamoš odtiahnuť, lebo nešlo naštartovať. Doma som zisťoval príčinu prečo neštartuje... Takže zapnem zapaľovanie štarter sa točí motor nechyta. Nechal som kluč v spinacej skrinke v polohe II a zistil som že z cievky nehadže iskru. Tak som kupil novu cievku a zapojil, avšak stale to iste pri polohe II kabel z cievky o kostru nehadze iskru (skusal som vymenu VN kabla a nič), pritom skušačkou som zistil že napätie na kontaktoch cievky je. Nevie niekto čím to je?
