spatne starty Favorit
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 04.07.2008 do 03.10.2012, založil/a abio
03.10.2012
bigskoda
ked ti mozem poradit , mam presne tuto istu situaciu za sebou uz , mal som problem ze isol som na 3 valce a sem tam sa chytala na 4 valce a chcipala , a bolo nakoniec karburatorom , dal som dole vrchne veko a mal som zapchaty injektor a trysky a na dne karbecu bola spina 5 . Vyčistil som to , prefukal trysky a slapem ako drak :D2
21:10:57
03.10.2012
jarda.u1
-> black_devil: budto ti nedovira sytic pri ohratym motoru a nebo ti nezavira plovak a motor se preplavuje benzinem.Shod filtrbox a podivej se,zda-li po vypnuti motoru nekape benzin na klapky.
21:10:19
03.10.2012
Kuladmin
-> black_devil: hlavne tam dej svicky co patrej do toho motoru- typu!!
21:05:15
03.10.2012
black_devil
-> OndraKrupi: Noo, asi tak hele :D.. Zastavím na přechodu, chcípne mi to, za mnou deset aut, nějakej nervní řidič si občas zatroubí, tak jako kdo by si nevšiml :D
Zejtra zkusím vyměnit svíce a dám vědět.
20:46:57
03.10.2012
OndraKrupi
-> Kuladmin 03.10.12 20:36:49: 3 3 3
Edit: jeho asi jo, ale v negativním slova smyslu
upraveno 1x, naposled 03.10.2012 20:47:17
20:36:49
03.10.2012
Kuladmin
-> black_devil: a myslis ze si te vsimnou ve facku? o to spis bych sel pesky 4 3 3
upraveno 1x, naposled 03.10.2012 20:36:56
20:34:24
03.10.2012
black_devil
-> Kuladmin: Protože se panáček rád kouká ve městě po novejch slečnách, co navštěvují zdejší školy :D Taky bych to nejradši šel pěšky, už kvůli spotřebě, ale nejsem schopnej vstát o deset minut dřív :/
20:33:48
03.10.2012
OndraKrupi
-> Kuladmin: třeba se jezdí kochat krajinou 3
20:33:04
03.10.2012
Kuladmin
-> black_devil: 1km bych sel pesky a nejak nechapu proc tam je to 1km ale zpet 3?? 2
Studený motor - jednou prošlápnout plyn před startováním (aktivuje se automatický sytič) a pak startovat bez plynu
Teplý motor - startovat s lehkým prošlápnutím plynu (při startování tak vstříkne akcelerační pumpička palivo)
Horký motor po jízdě - startovat s plně sešlápnutým pedálem
upraveno 2x, naposled 03.10.2012 20:36:01
20:33:02
03.10.2012
OndraKrupi
-> black_devil: no mě to blblo na krátké trasy, ale když jsem jednou týdně jel dlouho trasu (80km) tak to zas chvíli šlo OK, dal jsem nové svíčky a po problému, svíčky nejsou tak drahé abys je nemohl vyměnit i preventivně
20:29:22
03.10.2012
black_devil
-> OndraKrupi: Tak já jezdím každý ráno 1 km, pak to tam 8 hodin stojí a pak jedu 3 km domu a to je celý :D
20:28:43
03.10.2012
OndraKrupi
-> black_devil: vyměň svíčky, ono ty krátké trasy tomu dávaj hodně. mě to v zimě dělá když jezdim krátké trasy že to startuje na 3 válce....
20:10:44
03.10.2012
black_devil
-> Kuladmin: no nebyla to žádná vrstva oleje, možná byla spíš jen černá od hoření? Jezdím krátké vzdálenosti, tak to bude nejspíš tím.
Tlaky bych změřil, ale musím nejdříve sestrojit něco, čím to změřit, na netu jsem viděl pár návodů jak to udělat z tlakoměru na kola.
Jinak jakej je ten správnej postup startování zahřátého motoru? Někde jsem tuším četl, že se má prošlápnout plyn.
20:05:27
03.10.2012
Kuladmin
-> black_devil: Startujes ten ohraty motor jak se ma? je na to postup!!! od vyrobce
a co se tyce tech 3-4 valce mas moznost treba i zmerit tlaky na valcich? pripadne skus kabely a svicky
a trosku mi nehraje to ze pises ze olej nezere ale svicky byly od oleje???
upraveno 1x, naposled 03.10.2012 20:06:13
19:41:10
03.10.2012
black_devil
Ahoj, hnedka na úvod, nesmějte se mi, prosím :D
Mám další problém s Fakírem, r.v. 90, karbec, 136-ka. Dělají mu problémy starty se zahřátým motorem. Musím točit jako blázen, aby chytl. To by mi ještě tak nevadilo jako to, že po nastartování jde občas na 3 válce. Nevím jestli i studený, to vyzkouším zítra ráno, ale teplý určitě. Natočím to, Fáčko bublá, prošlápnu plyn a jde jen na 3 válce, když ho pustím, občas se stane, že chcípne. Chvíli ho musím prošlapávat do otáček, po chvilce se třeba stane, že začne jít na 4 válce, ale během pár vteřin zase na 3. No a pak začne zase normálně na 4. Občas se mi to stane třeba v křižovatce, že pustím plyn, vyšlápnu spojku a začne jít na 3 válce.
Dával jsem úplně novou ETZ-ku, cívku, vše CS výroba, očistil jsem svíčky, byly zaprasený od oleje, dával jsem nový víčko i palec. V čem by mohl být problém? Auto olej nežere, motor má nalítání něco přes 70 000. Díky za rady.
11:12:03
05.07.2008
David29
-> Bladecekk: Dištak ventyly 3 Se poseru 3
-> abio: Klasika.. svíčky (hážou jiskru?), kabely, víčko, palec, možná cívka...kdyžtak ty ventily. A jestliže by to mělo jít na tři válce jak řikáš, zkus změřit tlaky. A po nastartování de sytič normálně?
08:31:16
05.07.2008
Bladecekk
Já bych vyměnil Kabely, svíčky, víčko rozdělovače, a potom AC pumpu za tu origo. co tam má být! A dištak seŕídil ventyly!
08:28:51
05.07.2008
Bladecekk
Kupsy Bmm já ho mám a OK. Musím zaklepat 4
08:24:42
05.07.2008
abio
stím sitičem to vím
a stím padáním benzinu to mne taky napadlo jeste kdyz se ten motor rozbiha tak jako by jel na 3valce a pak se spusti normalne tak mozna i zapalovaci kabely bo vicko apod. jsem nedavno menil...
a potom uz fakt nevim takze mam vymenit pumpu???
23:37:01
04.07.2008
libor.98
při studenym startu šlápni 2x na pedál pnynovej prudce aktivuješ sitič a ještě ti tam nastříká benzín a pak startuj
23:02:22
04.07.2008
Ta prej je dobra a tyhle problemy nemiva, ale stat se to muze i u ni. Budi to dojem ze pres noc proste spadne benzin a trva nez se docerpa do karbu ...
22:58:41
04.07.2008
abio
jo je to karbec a je tam benzinova pumpa bez te packy na rucni pumpovani....
18:48:37
04.07.2008
Jesi to teda je karbec... bys mohl napsat co mas 8
18:48:11
04.07.2008
Jakou mas benzinovou pumpu?
18:19:52
04.07.2008
abio
mam taky problemok... prvni start z rana je pro me auto katastrofa snad 6x nez ho nastartuji.... no ale pak pres den kdyz nekam jedu tak to chytne na drc co stim panove????
dekuji za rady
