Rozdil Ac pumpa Fa / S120
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 07.04.2008 do 09.04.2008, založil/a Hrabosh
09.04.2008
Hrabosh
2 Syny: KDyž chvíli počkáš, budu děla elektroniku k té své. Předpokládáaná funkce: Po zapnutí zapalování na 2 - 4 s sepne pumpu, pak ji vypne. Po nastartování motoru pumpu zapne a ta bude bežet do vypnutí zapalování.
07:42:21
09.04.2008
Mr.Lumpy
-> Syny: nj ale když budeš na autě něco dělat tak nějak vymyslet aby ti to nečerpalo
07:02:13
09.04.2008
LiMaK - 742 forever
havlik 07.04.08 08:53:09 napsal:
fávo pumpa víc tlačí
favo vic tlaci, to je pravda. ale ted mam taky lekr ziveny skoda 120 pumpou a na zpátecku do nadrze mi jde spoustu benzinu spatky,na volnobeh to chcije jak splasene,a i kdyz je motor v provoznich otackach, tak se vraci dostatek benalu zpet do nadrze. z toho soudim, ze 120 pumpa bohate staci.
takze podle me je jediny rozdil v tom, ze skoda 120 pumpa je rozebiraci a ma nejake jakstaks ucinne sitko pred sebou.
22:57:17
08.04.2008
samozrejme nejak jeste osefovat to, ze kdyz ry dvere zabouchnes aby nacerpala tu polovakovku doplna... Chtelo by si s tim pohrat, ale myslimm ze by to byla slusna vychytavka...
22:55:13
08.04.2008
-> Mr.Lumpy: mn opokazdy kdyz otevres dvere a pokud bude otevrenej jehlovej ventil (chce to tu pumpu ktera se vypne kdyz je jehlovej ventil zavrenej). Pred jizdou to nacerpa a kdyz budes vystupovat tak vetsinou je plovakovka plna, takze by necerpala...
19:43:24
08.04.2008
Hrabosh
No, ta elektronika by chtela asi vychytat. Treba monostabil spínanej klíčkem ... tak se to myslím většinou dělá.
Nicméne jsem se práve vrátil od auta a:
1/ už vím, proč to nejelo: Prodřela se hadička od nádrže k AC pumpě a sálo to vzduch ...
2/ Ta el. pumpa dělá děsnej kravál, je to normální ? Část hluku připisuju tomu, že to saje benzín se vzduchem (ešte sem tu sací hadici nevyměnil, chystám se na to zítra).
3/ Když ta pumpa chvíli běží (a neběží motor) na víčku se začne objevovat benzín. Po delší chvíli dokonce z osky klapky ukápla kapička. Karbec je LEKR, obtok klasicky LEKRovsky (takovej ten bílej plastovej "kyblíček"). Je to normální ? Zmizí to, pokud bude bežet motor ? (třeba jen na volnoběh) ?
17:47:31
08.04.2008
Mr.Lumpy
-> Syny: nj jenže pak ti bude čerpat benzín pokaždký když otevřeš dveře... nebo to si taky nějak vošéfoval?
11:37:31
08.04.2008
Hrabosh
2 Syny: Hmm, zajímací. Nevím, jestli se dá sehnat přímo zpětný ventil, ale určite se dá koupit normální elmag. ventil na benzín. Když ho dáš za elektrickou pumpu a budeš ho spínat zároven s ní, mělo by to chodit.
Jinak kolik tak dá ta Fáčková pumpa tlak ? Plánuju do budoucna MPi z Felicie a nevím, jestli bude tlak, vytvářený mechanickou Fávo pumpou stačit. Ta, elektrická, co jsem koupil, dělá 300kPa (čili 3 atm).
00:29:58
08.04.2008
-> Hrabosh: ja kdybych daval elektrickou (jako ze budu), tak tam tu mechanickou urcite necham - prave z duvodu jakej rikal -> Rooney:
A nebo sel taky premejslel nad jednou vychytavkou kterou me inspirovala nase Octavie II a to nechat tam paraelne jak mechanickou tal elektrickou pumpu s tim, ze by ta elektricka cerpala pouze kdyz by se otevreli dvere u ridice. Tim padem by rano odpadlo pumpovani, pac bys otevrel dvere - pumpa by nacerpala, sednul nastartoval a v tu chvili by jelo uz mechanicky a elektrycky by bylo vypnuty - takhle nejak to udelam asi ja :) akorad budu muset vkoumat nky zpetny ventili, aby pak AC pumpa netlacila nazpatek do elektickyho ale do karbu...
20:51:14
07.04.2008
-> Discovera: já bych to ucpal membrána se pak nebude hýbat jako když je plná plovákovka...
19:21:22
07.04.2008
Mr.Lumpy
-> Discovera: vidíš tohle mě nenapadlo, já sám sem myslel dát tam nějakej zbytek ze vzduchovýho filtru
19:12:59
07.04.2008
Discovera
-> Mr.Lumpy: tak to propojíš do smičky hadičkou a máš to...6
18:32:46
07.04.2008
Mr.Lumpy
-> Hrabosh: možná jen nějak vymyslet aby nesála prach
12:42:26
07.04.2008
Rooney - zrušená registrace
-> Hrabosh: podle mě to ničemu nevadí, a navíc to má výhodu, že když se ti posere ta eletrická, tak to zpět napíchneš na tu mechanickou a jedeš dále, kdež to kdybys ji sundal tak seš víš kde..1
12:38:32
07.04.2008
Hrabosh
Jo mimochodem .. vadí něčemu, když tam tu starou mechanickou pumpu nechám motat se naprázdno ?
09:50:22
07.04.2008
Hrabosh
Tak jsem nakonec koupil toto: www.aukro.cz/item34165142 0_palivove_cerpadlo_sciroc co_1_8_bmw_e30_.html
Obtok mam kvuli LEKRu, takze by to melo být OK ...
09:07:56
07.04.2008
Hrabosh
A tlačí víc natolik, že to poznám ?
08:53:09
07.04.2008
08:08:02
07.04.2008
Hrabosh
Zdarec.
Jakej je rozdil mezi mechanickou AC pumpou na klasickou 120tku a na Fáčko ? Všiml jsem se, že stojí jinak (Fáčková je o něco dražší) a nevím proč.
Stalo se mi totiž, že mi motor (781.136 s LEKRem ve š. Garde) při vyššíh otáčkách, nebo záteži jakoby chcípá a příčinu bych viděl právě v AC pumpě a nedostatku benzínu.
