-> petr21: Nedávno se to tu řešilo:
skoda-virt.cz/cz/.../1624
62-starter-nema-silu
nechce startovat
12:37:15
26.06.2012
26.06.2012
Petr Volfik
12:31:07
26.06.2012
26.06.2012
petr21
Zdravím, mám menší problém se startováním a tak to napíšu sem..auto je 120, startér origo a motor tam je 136 po lehčí GO-nový vnitřek a ventily.
Problém je následující: po nandání svíček, oleje atd. sem chtěl nastartovat, a startér točí jako když je vybitá baterka, po vyndání svíček točí jak zběsilej..co s tím ? dát přímo z Fe reduktor nebo zkusit jinej 120cítkovej startér ?
startér se 120 motorem točil krásně, nebyl tam problém, ozubení na věnci je ze 120 samozřejmě, klíčem 30 motor protočím ikdyž jsou svíčky nandaný-ikdyž překonávám docela velkou kompresi, když je vevnitř novej..
díky
díky
08:28:24
25.04.2008
25.04.2008
asicek113
-> Peťa Klíč: kabel jsem měl odpojenej a točíto uplne stejne
08:27:35
25.04.2008
25.04.2008
asicek113
No tak sem měl sundanej starer a zkusil jsem ho v garáži jenom na baterku a podle mě se docela pomalu roztaci tak by to melo byt asi tim starterem co
18:16:01
19.04.2008
19.04.2008
Wolfino
Taky se jeste podivej na oko na + kabelu na strane starteru. Dost casto to byva vyhrate a pak je tam prechodak jako krava. To oko koupis za 20kc v mototechne a musis ho poradne proletovat , nebo aspon hodne dobre zamacknout.
10:36:21
19.04.2008
19.04.2008
Wolfino
prechodak na kontaktech u elektromagneticke civky ktera to cele vysouva a spina.
22:03:01
18.04.2008
18.04.2008
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> asicek113: nebo spíš odtrhovej od cívky výsledek bude stejnej ale imho je lepší rozpojit nn než vn.. a co já vim ještě bych zkusil dotáhnout kontakty na baterce pak mě ještě napadá poškozenej drát co vede do spínačky od baterky rozhodně bych ho změřil.. možná nějakej zkrat na altíku ale to by zlobilo aj při běžícím motoru takže to snad ne
21:59:12
18.04.2008
18.04.2008
-> asicek113: a potom zkus odpojit vysokonapěťovej kabel z cívky.. jestli to bude pěkně točit tak je problém v rozdělovači a pálí to proti válci a jestli to bude furt dělat pak bych vinil startér
21:54:04
18.04.2008
18.04.2008
-> asicek113: zkoušels startovat bez spínačky tj. spojením drátů? může být už oprskanej kontakt třeba na spínačce.. a pak bych hledal vinu ve startéru zrovna včera jak sem byl za Onďou tak to tam řešil Tazi pak dal druhej startér a chytalo to jak zaplacený ;)
21:39:35
18.04.2008
18.04.2008
spartra
-> asicek113: kup starter f feli přehod pastorek a víko cca 1200-1500kč, možná i ložiska 4 x skf vyjdou na 700kč
10:16:57
18.04.2008
18.04.2008
asicek113
No tak teď přiělá kámoška že jí rapid dělá úplně to samé
19:04:59
10.04.2008
10.04.2008
asicek113
opravdu si s tim doma jeste nikdo neporadil?? jak to vyřešit??
11:22:26
09.04.2008
09.04.2008
asicek113
Předstih mam seštelovanej je to v cajku pálí to taky dobře. Jo startér mam vyměněnej a dělá to furt. Bavil sem se s kámošem a ten říkal ať pořádně ukostřim motor a furt je to stejný ze začátku na první nastartování to točilo hned krásně a pak už ne. Když je motor teplej tak to dělá to samí co za studena ale nechytne to ani náhodou
11:18:41
09.04.2008
09.04.2008
asicek113
-> haso: no tak sem kouknul na video a dělá to přesně to samí
16:59:54
06.04.2008
06.04.2008
-> Syny: jj tak je to najlahsie...
ja som sa bavil s panom ktory opravuje a opravoval startery (samozrejme az po vymene som ho spoznal
) a on povedal ze jak su na rotore tie dratiky po obvode tak ze jeden znich je preruseni, po nastartovani a vypnuti startera sa to na tom prerusenom zastavi a uz to nefunguje (jednoducho povedane)
žádné srání dat druyh starter a hotovo
15:38:35
06.04.2008
06.04.2008
-> Jumbo: Tak kamosovi to blbne i teply - sme malem neodjeli z benzinky... Asi mu vymenim celej starter a bude...
14:28:44
06.04.2008
06.04.2008
BeBe
najskor mas medzizavitovy skrat vo vinuti startera,krory sa nemusi stale prejavovat a na prazdno sa starter javi OK prejavy sa to az ked ide do zataze
10:34:57
06.04.2008
06.04.2008
Jumbo
-> Syny: Tohle mi ted dela muj Forman 93 karbec taky. Jenze ja mam pocit ze to dela jen kdyz je studeny motor a auto dyl stalo. Dela to presne to jaks popisoval ua - - ua - - ua - - ua... a po chvilce UAni to nastartuje a pak uz to startuje bez problemu...
01:04:06
06.04.2008
06.04.2008
-> haso: To videjko mi nejde, ale zkratka jednou to startuje normalne a jednou jako kdyz je vybita baterie - jak proste pomalu ten starter toci s pauzama - takovy to klasicky ua - - ua - - ua - - ua (jak jinak to popsat
00:27:04
06.04.2008
06.04.2008
Tampajs
-> haso: Přesně tohle dělá kamrádovi ouža.. starter měl týpek co to dělal dřív protočil a řikal že je dobrej ale už stejnak jsme se chystali na výměnu akorát si mi to potvrdil
19:18:43
05.04.2008
05.04.2008
-> asicek113: jestli predtim ten starter startoval ok tak bych to taky videl na spatne nastavenej predstih jak pise bobesh
rozdekivac máš v jakem stavu ? jsou tam vule?
14:40:06
05.04.2008
05.04.2008
-> Syny:
www.ftp.nonegabriel.net/h aso/startovanie.wmv
nerobi to nieco taketo? raz islo raz neslo... mne robilo toto a som si tiez myslel ze uhliky, tak som komplet rozobral starter, vycistil tie ryhy na rotore a secko co pisala knizka, kupil nove uhliky...a nasadil som to do auta, prvy krat krasny zvuk pri startovani ale tym ze auto dlhsie stalo /to som akurat robil vodicak/ mi to neslo na prvy krat, zatocil som klucom zas a nic sa nestalo len cvakal...tak som ho zas vybral, otvoril, naprazdno cez baterku isiel, v aute nesiel, vycistil som secky kable a spoje aby som si bol isty, nesiel...proste len cvakal a raz za 10x sa rozbehol (este horsie nez predtym) kupil som za 250 druhy a ten toci krasne!
20:26:31
04.04.2008
04.04.2008
-> asicek113: nemuzou to delat uhliky? Kamosovy dela to sami a taky nevime proc... Statuje normalne a nejednou kdyz chce nastarotvat, tak to udela to sami jako kdyby byla vybita baterie... Ale ta vybita neni...
19:43:07
04.04.2008
04.04.2008
Bobesh
-> asicek113: Co předstih? nepálí to proti?
11:21:25
04.04.2008
04.04.2008
asicek113
má ještě někdo nějakej nápad co s tim??
21:37:05
29.03.2008
29.03.2008
David29
Koukám problém ze startérem...jukni sem skoda-virt.cz/cz/.../4141
-nestartuje-jak-resit Snad ti to pomůže...
21:15:27
29.03.2008
29.03.2008
asicek113
opravdu niko nevite co s tim??
11:01:22
26.03.2008
26.03.2008
asicek113
no jestli máš na mysli ten ozubenej věnec tak ten sem vyměnil je tam 190 ze 120 takže tim to asi nebude
13:18:41
22.03.2008
22.03.2008
Dalibor
nezapoměl jsi vyměnit ozub na setrváku?
15:20:02
21.03.2008
21.03.2008
asicek113
potřeboval bych poradit když chci nastartovat tak občas startér točí jak blázen ale víckrát se motor skoro ani neotočí neví někdo co s tím?? začalo to dělat po víměně motoru nasadil jsem tam motor z fava
