Felicia 1.9 turbo info
-> Bery: Věřím
-> Milan 136: mě to nepiš..)
Ale bastl to nebyl,pěkný auto,co brzdilo!
-> Bery: No to se dá očekávat když spojka a převodovka trpí u série.
V takový přestavbě bych předpokládal i s převodovkou z octy a hlavně BRZDY...
Kolín-3 roky zpátky lítala tu felda s TDičkem z oktávy-chodivý auto,hořela dost spojka,přestala spojka,začala převodovka...
já teda nevim....ale já bych do feldy turbo necpal. je celkem lehká,nei to závodní,ale zas to jezdí za prd a je celkem jedno jak se na to šlape....výhoda atmosféry. Jinak takovej 1,6Td s coolerem z GII by tam taky šel a ten jede výborně. měl jsem ho v jettě. Nicméně to jsou starý motory,náchylný na dobrý zacházení....ale to každej diesel
-> Pavel P@nkáč: No nevím by sme se dohodli
Motor+nějaký díly a práce.. asi by to byl ranec
Celkem lakava predstava picku v tdicku.Jako pracovni auto by to stalo za zvazeni.
U-Geen: proti zrzi treba homoraid teda hemeraid : )) ci hemeroid : ))
-> Pavel P@nkáč: koncern no... me nastesti vyhovuje toledo, teda az na korozi, se kterou je nutno bojovat :)
-> Montér: na kolik to odhadujes?:)
-> U-Geen: urco bylo ale jsem nejak zahadne nasypal vsechny penize do 105-ky chtel bych octu v kombiku:) ale nejak si moc drzej ceny...
-> Pavel P@nkáč: jesi by nebylo lepsi koupit hotovy auto v podobny tride :-) (iba, g3)
-> Pavel P@nkáč: Jestli na to máš potřebný love, tak si myslim, že bych se toho nebál..
sory ve vysokejch mu to jelo. Měl jen hodně přidanou naftu...
-> energi21: Docela slušný parametry ta 1.6 T co?
-> energi21: Kolega z práce ho měl v pickupu, ale původní čerpadlo tak to mělo jen trochu lepší spodek. čerpadlo se tam prý nevešlo ¨k chladičovce, ale upravit by to šlo. Jinak to turbo mu lezlo ven z kapoty jak je ten motor obráceně naklopenej. Ale musela by se s nížit komprese atd. Třeba koupit 66 nebo 81 kW z octavie a dát ho tam no..
určitě je lepší tam vrazit origo td nebo tdi....ted atmosférák není na turbo stavěnej a moc dlouho by to asi nevydrželo...já mám vw 1.9td 55kw a nejede to,chce to už dát rovnou tdi...66kw je dle mě taky málo,aspoň tu 81kw a čip nebo jí překopat na mechaniku...vše je na dieselpower.cz
-> Montér: nechces me to tam nasroubovat? do prace na jezdeni by se me to libylo usporny vykony a do lehky felusky:)
Jen tak mimo..Nebylo by jednošší koupit celej ten motor 1.9 Tdi v jakýkoliv výkonový variantě a zkusit ho tam dát celej, než to takhle plácat dohromady..? Beztak při silniční kontrole to pozná málokdo (zvlášť když tam je ten kryt motoru) a technickou asi jak kde.. A navíc výkon je jistej...
zajimalo by me kolik pridá to trubo na tom motoru
diky moc taketo nieco som hladal ale nasiel som len 1.6T tak diky za ten nick
Chcel by som sa opytat ci by sa dalo urobit do felicie 1.9 turbo a ci to uz niekto nerobil ak sa to da diky?
