Pročištění chladícího systému
19:58:04
27.12.2007
27.12.2007
mno me by to zajimalo, pac Nwktmu to topi jako dabel, ale fakt tak moc ze se mi to az nezda normalni... Tak bych rad aby mi to topilo aspon z poloviny jako jemu
19:57:05
27.12.2007
27.12.2007
borrico
S tím odstraňováním vodního kamene opatrně. Kolikrát se stalo, že si někdo odstranil vodní kámen z chladiče, a chladič začal téct jak Dunaj.
19:57:01
27.12.2007
27.12.2007
-> Neex: neverim
19:53:19
27.12.2007
27.12.2007
Neex
-> Syny: taky jsem hleděl jak puk
ale byl to odborný časopis tak snad tam neměli chybu.
19:43:54
27.12.2007
27.12.2007
-> Neex:
19:41:28
27.12.2007
27.12.2007
Neex
-> Syny: četl jsem v jednom odborném časopise že vrstva vodního kamene o síle 1 mm má izolační vlastnosti jako litina o síle 10 cm.
19:32:32
27.12.2007
27.12.2007
-> Milan 136: vodní kamen to je prevít, ten zničíl vaší pračku
19:29:51
27.12.2007
27.12.2007
myslite ze ten vodni sutrak bude mit i vliv na topeni? Asi jo co... Ale jestli nejak zasadne...
19:28:14
27.12.2007
27.12.2007
-> Nwkt: Já bych dal Calgon jak pravil Václav Bláha
22:49:39
26.12.2007
26.12.2007
-> SOB: těsnění, přesahy a v horšim případě ruplá hlava...
22:47:23
26.12.2007
26.12.2007
SOB
-> Pavel P.: takze namocna hlava myslis???
22:43:44
26.12.2007
26.12.2007
-> SOB: zavzdušňuje se ti to spíš tim že ti to tlakuje do vody...
22:14:06
26.12.2007
26.12.2007
SOB
-> Syny: lenost
22:12:17
26.12.2007
26.12.2007
-> SOB: A copa si treba zalozit svoje tema
22:10:36
26.12.2007
26.12.2007
SOB
kdp ví ??????
21:53:48
26.12.2007
26.12.2007
SOB
termostat je ok to vim na sto procent nez to zacne varit tak topeni fouka studene .....jedine ze by se to zavzdusnovalo nekde v malim okruhu ,,,,,,, vcera su to vzdusnoval,,, a je pravda ze to hodku bylo ok ale vubec me nenapada kde by to mohlo prisavat vzduch
21:48:22
26.12.2007
26.12.2007
charon
-> SOB: Nemáš to spíš zavzdušněný? To si myslim je pravděpodobnější příčina.
21:46:55
26.12.2007
26.12.2007
-> SOB: Termostat
21:45:15
26.12.2007
26.12.2007
SOB
ja mam zaky problemek jestli to mam nekde pricpany
vylitavy mi teplota na110 horu a pak padne do peti sekund padne na 70 nevedel by nekdo co stim ??
21:17:10
26.12.2007
26.12.2007
Tampajs
Hydroxid sodný
21:01:52
26.12.2007
26.12.2007
ondie
já už od pár lidí slyšel radu nalejt tam ocet,a to tk že hodně aby to bylo hodně koncentrovaný,pořádně to projet,zahřát,vypustit,pa
k to samý s čistou vodou a pak fridex a bude to čisťounký jak dětská prdýlka..prej..sám sem zatim netestoval..
20:50:07
26.12.2007
26.12.2007
já když měnil hlavu, tak jsem to projel a spodem z trubek vypustil, pak jsem tam nalil dva kýble horký vody a znova projel, a pak když jsem to vypustil tak to bylo stejně špinavý jako ta původní, a pak už jsem s tim nic nedělal, a po výměně hlavy jsem nalil jen destilku a jezdil a pak když jsem dával fridex po pár měsících tak voda byla stále čistá..... takže by to mělo stačit..
20:44:53
26.12.2007
26.12.2007
Bobesh
-> Nwkt: Pokud je to sebemíň mastný,tak nejdřív půllitr Arvy,projet a propláchnout (cca třikrát) dokud nepůjde ze systému čirá voda. Pak kridně sypkej odbourávač šutru do automatky,ohřát,vypustit,
propláchnout (doporučuju si splašit lakmus na zkoušku Ph) a pak směle nalej novej roztok.
20:34:54
26.12.2007
26.12.2007
-> Nwkt: len nekupoval by som tie drahe ale shitne z benziniek...ja som to kopoval tusim v litrovej flasi ..taka cierna a take dlhe hrdlo mala...nazov uz presne neviem ale pôsobilo to podla mna celkom super
20:30:48
26.12.2007
26.12.2007
kup si prodávaj čistič přímo na chladící systemy
20:29:41
26.12.2007
26.12.2007
Nějaké rady/postřehy? Mam vypuštěnou vodu a než tam dám novej fridex tak bych to chtěl vyčistit, takže otázka zní jak? Stačí jenom propláchnout normální vodou, řekněme tak 2x-3x? Nebo použít ještě i něco jiného?
