spínač větráku
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 26.11.2007 do 01.09.2011, založil/a Olgoj Chorchoj
20:01:31
01.09.2011
01.09.2011
Markop
-> suri: Nebo :-)
19:55:25
01.09.2011
01.09.2011
-> Markop: spíš vyrešil :-D
19:54:53
01.09.2011
01.09.2011
Markop
-> suri: A jo!... Ale co, aspoň je sranda :-D
Třeba to už někde zavařil :-D
19:50:23
01.09.2011
01.09.2011
-> Markop: reaguješ na 3 roky starý dotaz
19:47:57
01.09.2011
01.09.2011
Markop
Takže se ti ventilátor stále zapíná a vypíná? No, chudák termospínač. Nebylo by lepší to pustit přes spínací relé nastálo. Ty termospínače zapínají větrák při přehřívání (95 - 105'C), tobě se tak vlastně auto neustále přehřívá.
19:18:42
01.09.2011
01.09.2011
neviete niekto kedy spína toto čidlo www.cc-autodily.cz/termos
pinac-tropy?kod=115095... ?? Ďakujem
škodovka má koľko čidlo ? 88st?
17:59:14
26.11.2007
26.11.2007
jack51
Fovorit spina 95-99st, vypina pri 88, S105/120 spina pri 95+-3st, vypina 80, ale jeste se delal spinac na 120 "tropy", ten měl ty teploty nižší ale bohuzel neposlouzim
17:49:12
26.11.2007
26.11.2007
Olgoj Chorchoj
Potřeboval bych poradit se spínačem větráku chladiče zimního auta: Chladič (vzadu - š100) mám z fiata 127 s el. vrtulí a jeho čidlo (které je umístěné na chladiči dole - snímá tudíž vlastně teplotu u vstupu do motoru) spíná až na 100 stupních. Kolik by byla teplota u termostatu si odhadovat netroufám, ale nebude to málo: Mám tudíž dvě možnosti: Buď sehnat čidlo, které spíná při cca 85 - 90°C (nevíte z čeho by takové čidlo bylo - mezikus si udělám) anebo zamontovat čidlo do termostatu (buď to 100°C nebo např. z favorita). Nevíte, na kolika stupních běžně sehnatelná čidla - ze stodvácy nebo již zmiňovaného fáva - spínají? Díky
