Leštění
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 30.10.2007 do 07.08.2011, založil/a davidm29 - zrušená registrace
15:07:18
07.08.2011
07.08.2011
-> Brabi1987: ved v pohode strojove lestenie je lepsie ako ta nasa rucna praca doma na kolene
15:02:46
07.08.2011
07.08.2011
Brabi1987
-> castrol: jen se mi to zalíbilo
jak se to tam blejskáááááááá
15:01:14
07.08.2011
07.08.2011
-> Brabi1987: o 5 rokou si pozadu
14:57:21
07.08.2011
07.08.2011
Brabi1987
23:32:27
04.11.2007
04.11.2007
-> bitmap: :)) Já se teda v leštící zápalu zastavil už u sacího potrubí. To jsem ve svěm panelákovém "kamrlíku" (klasická vestavěná skříň s vykousnutým kouskem obýváku :) upnul sací do svěráku, do Narexky upnul ohnutej a smotanej bowden z kola, do něj zaklesnutej pásek šmirglu a říkal jsem tomu frézka :) Noční panelák to musel půl hoďky vydržet :)
23:19:28
04.11.2007
04.11.2007
bitmap - zrušená registrace
-> King: no jeje
Ja teda puvodne planoval delat jen prechody na kanaly v hlave, ale jak jsem videl tu mesicni krajinu tam a mel po ruce vercajk, tak to byl konec :)
Horsi bylo, kdyz jsem to samy delal na vyfukovym potrubi, tam nejen ze jsem byl celej cernej od sazi, co tam byly za ty leta napeceny, ale podarilo se mi i nabrousit si do oka litinovou pilinu, tak v tom nejvetsim paraku a slunecnim svitu jako jeden a pul oky valil na pohotovost a jako jednooky se z ni vracel. Dodnes se divim, ze jsem nikoho neprejel
Od ty doby jsem se zarekl, ze az se zas rozhodnu neco brousit na motoru, ze to radsi ponecham rukam povolanym a ja si to jen hezky, v klidu doma smontuju
23:12:18
04.11.2007
04.11.2007
-> bitmap: Ale jde o ten pocítek leštěnýho sání, ne? :)
Hi-fista se taky rozplívá nad kvalitativním přínosem 2m reproduktorovýho kabelu za 200tkč oproti tý mrdce, co měl před tím za polovic :)
23:09:13
04.11.2007
04.11.2007
Ja to delal z nejaky podivny fetisisticky pohnutky na favo sacim,a to Dremmelem se smirkovym kotouckem a muzu potvrdit slova Sakyho, ze je to leda tak na na ho*no. Jediny co se zmenilo je, ze to ku*evsky ostre reaguje na plyn do 1800 otacek, jinak je to furt stejne liny, zadnou zmenu jsem nepozoroval.
23:08:55
04.11.2007
04.11.2007
-> Saky: Bingo! :) Ale stejnak jsem v panelákovým 3+1 napáchal za svojí shade kariéru spostu dalších zvěrstev :)
23:06:23
04.11.2007
04.11.2007
Saky
-> King: zena me vynada kdyz delam bordel a smrdim benzinem v dilne natoz pred televizi v obyvaku-)) to byla nekde mimo ne? -)
23:00:29
04.11.2007
04.11.2007
-> davidm29: Stejně jako v sexu platí pravidlo, že nejlevnějc se to realizuje vlastní rukou :) Pravda kdysi jsem to dělal s kouskem šmirglu na hliníkový makovici celej večer před TV a druhej den jsem pomalu nebyl schopnej se ani podepsat :)
22:54:39
04.11.2007
04.11.2007
Saky
jinak i kdyz si nekdo koupi profi vybaveni tak to neznamena absolutne nic, proste stejne nekolik prvnich hlav skurvi.. a hlavne musi vedet co chce delat a to vetsina lidi nevi.. kazdej jen lestit lestit a lesteni je na nic-)
22:53:04
04.11.2007
04.11.2007
Saky
-> jaro1300: to ze upravis hlavu (nemluvim ted o tom co tady popisujou lidi ktery to vzivote nevideli a prijdou na to mozna sami) jeste neznamena ze zvysis spotrebu a zivotnost..
18:37:00
31.10.2007
31.10.2007
Gemini
-> davidm29: lestena hlava- neni citit rozdiel, komplet upravena ANO
17:08:48
31.10.2007
31.10.2007
jaro1300 - zrušená registrace
Chlapci sú asi trochu mimo. Mám kúpenú vysokootáčkovú brúsku MAKITA. Dobrá značka, 25 000 otáčok, sklučidlo na 6 mm stopku, môžeš nahodiť frézky, brúsne kamene, a najlepšie lamelové kotúčiky( nalepené pásiky smirglového papiera). &pre tvoje potreby ideálne. Možno sa dá nahodiť aj bowdenové predĺženie.-> Gabriel: Kto chce niečo navyše, musí pre to niečo urobiť! Niečo urobí sanie, niečo výfuk, nniečo karburátor, niečo kompresia, niečo vačka, ... A potom máš auto, ktoré chodí o niečo rýchlejšie ako rovnaké typy áut. síce má vyššiu spotrebu a nižšiu životnosť, ale je to o srdci a o pocite a to je tunerstvo!
16:36:03
31.10.2007
31.10.2007
-> Gabriel: Nevim, ale co sem slyšel, tak tam neni odpor nerovností, tudíž to saje líp...jak velkej účinej to má nebo jestli vůbec, to nevim.
15:51:43
31.10.2007
31.10.2007
Gabriel
spíš jenom otázka jak moc je dobré mít leštěné sání?
12:30:59
31.10.2007
31.10.2007
No, ted sem si koupil takovej brusnej kamínek. Seženu bovden a můžu to trošku vybrousit. A pak sem v OBI viděl leštící kotouče ze silikonu, ale ty prej fungujou až tak při 20 000 otáčkách
Právě že já chci zachovat originalitu, ale aby to taky trochu jelo. A leštěný trubky neni nic neorigo...
22:27:17
30.10.2007
30.10.2007
spartra
-> zdenekz: kdepak dá se sehnat kolem 700 kaček ne úplně tak mini ale de to taky
22:14:40
30.10.2007
30.10.2007
zdenekz
-> davidm29: jedině se prodává miniaturní bruska s bowdenem a na konec dáš malinkej kotouček.Ta sranda stojí něco k 5ti tácum.
21:59:42
30.10.2007
30.10.2007
-> davidm29: no ta litina nepujde tak snad jako hliník....
21:56:58
30.10.2007
30.10.2007
-> Pavel P.: jé...to nejde jo? Jasně že to nechci jako v zrcadle, ale aspoň něco....
21:55:34
30.10.2007
30.10.2007
to bys tu litinu leštil hodně dlouho...
21:52:28
30.10.2007
30.10.2007
Čim a jak (pokud možno ce nejlevněji) leštíte sací potrubí v hlavě (přesněji v litinovce)?
