Síla těsnění pod hlavu
15:50:09
11.11.2011
11.11.2011
a pro tato celokovova tesneni delate presahy stejne? ja bych volil urcite mensi... napr temack se zmackne urcite o hodne vic, takovejch 0.14 - to bych mel uz strach, abych pri dotahovani vlozky neposkodily blok
14:46:35
11.11.2011
11.11.2011
Evž@
-> Bery: takže když budu chtít zvyšit lehce kompres tak mám vzít třeba 1,4 mm ?...mě pořád mate hodnota o kterou se při dotáhnutí stlačí těsnění seriové a tohle
11:43:55
11.11.2011
11.11.2011
milhaus
Discovera:cena je taková no...a mám to na vrtání 78. A je pravda, že ze začátku kvalita nebyla nejvyšší, ale viděl jsem stejné těsnění vyrobené minulý týden a je to krása, zlepšili se
17:28:56
10.11.2011
10.11.2011
Bery
jakou si řekneš,tohle je klasika..,níž někdo psal o 2mm,ale co mi jmenoval,tak si myslim,že umí i vyšší.Telefon,zavolat...A
le aby pak nebylo levnější-když už stejně hlava musí dolů-probrat ty spalováky...
15:28:42
10.11.2011
10.11.2011
Evž@
-> Bery: jaká síla?
14:11:59
10.11.2011
10.11.2011
Bery
Kalina
14:06:01
10.11.2011
10.11.2011
Bery
měsíc zpátky jsem objednával na vrtání 75,5 a 78 - od každého 2 ks, z materiálu označeného RS a z jedné strany oplechované po celé ploše s poštovným do 2000. Takže necelých 500/kus
13:21:05
10.11.2011
10.11.2011
sbf
mne v tej firme robili tesnenie na zakazku, kvalita nic moc - presvedcilo ma ze stare tesnenie si zdigitalizuju a na nejakom CNC plotri vyrezu.
realita asi taka ze chlapik si perom obkreslil stare tesnenie a asi noznickami od sekretarky vystrihol. plech. kruzky boli OK ale inac babracka robota.
12:04:23
10.11.2011
10.11.2011
Discovera
-> milhaus: No to mě poser 970 za jedno těsnění na š130?....není to trochu přemrštěné?....vždyť DAVES je prodává snad do 500 v provedení měď či pozink...
No já raději zajdu koupit zásobu Temacu původní výroby
11:28:07
10.11.2011
10.11.2011
milhaus
taky mám od Kaliny celokovové, je to krásná práce..na š130 vyšlo asi na 970kč
11:16:40
10.11.2011
10.11.2011
Evž@
Na jakou hodnotu se stlačí sériové těsnění u favorita po uplném přitažení..na 1 mm ?..když sem ho vytahoval tak mělo cca 1,3 mm.Potřebuju upravit lehce KP a nechci brousit hlavu,dají se někde sehnat libovolné tloušťky?třeba i ty oplechované
12:13:54
30.10.2007
30.10.2007
sep
-> spartra: :kalina je v pohodě,on je je Zlína.-),dělají těsnění od 1,2mm,přes 1,5 a 1,8 až poslední jsou 2mm,takže to asi pořeším takhle.
11:44:45
30.10.2007
30.10.2007
spartra
-> sep: tak jakpíše gemini kalina, něco je v praze stačí dát google,pak v sadský u zvěřínku u poěbrad jedna starší paní
jenom ten přerov kua do olomouce 200km
10:32:56
30.10.2007
30.10.2007
Gemini
odporucam Kalinu, daval som si robit 2mm oplechovane tesnenia
08:15:36
30.10.2007
30.10.2007
Olgoj Chorchoj
Kalina umi nejtlustsi 2mm, oproti origu ctyri desetinky narust... Jeste to dela nekdo v praze, ale nevzpominam bohuzel kdo
07:15:44
30.10.2007
30.10.2007
sep
-> spartra: :jasně,ale zkouším prvně cestu nejmenšího odporu
06:56:25
30.10.2007
30.10.2007
spartra
-> sep: tak si nech udělat nový těsnění, nebo vybratspalováky atd
06:38:50
30.10.2007
30.10.2007
sep
Nemá někdo změřené rozdíly v síle těsnění hlavy na 120ku od různých výrobců ?Potřeboval bych co nejsilnější těsnění kvůli snížení KP(někdo se neudržel a stáhl hlavu moc).
