Svíčky + bohatost
96 příspěvků (zobrazeno 51 až 96) od 19.09.2007 do 04.07.2011, založil/a Drda
20.09.2010
Gemini
-> Evž@: prídi, zistíme.....
08:37:04
20.09.2010
Evž@
-> Kapřík: hm....ale kde ...6 ...
07:40:12
20.09.2010
Kapřík
-> Evž@: s tou vačkou co máš to musí točit přes 6000 jak nic. Pokud netočí, je někde chyba4
22:26:43
19.09.2010
Evž@
-> Klubko_: seriové zapalování?
22:22:23
19.09.2010
Petkar1
-> Klubko_: Mě to s Lekrem na 1400 točilo 6000 bez problému4
-> Evž@: samozřejmě, že to musíš pořádně protáhnout a pak juknout na svíčky4
21:28:19
19.09.2010
Klubko_
-> Evž@: me to na lekru s 280/280 tocilo 6500 uplne normalne. Slo to i k 7mi, ale tam uz vykon nebyl.
21:10:40
19.09.2010
Evž@
-> Mlhoš: ted nevim o čem seriovem mluvime ....zapalovaní?
20:37:03
19.09.2010
Mlhoš - zrušená registrace
-> afro100: favoritacky otackomer funguje akorat nestaci tak rychlo ragovat na zmeny .....neni to jak ze 120ky.......ale urcite neni 100procentni , jako ukazka si myslim ze staci....
20:25:49
19.09.2010
-> Mlhoš: hm, ono tiez nieco dokazovat podla otackomeru co ukazuje +/- autobus ..
20:24:42
19.09.2010
-> Evž@: jasne ale 5500 toci seriovy ne upraveny .....to bys pak mohl met radsi seriu....
skoda favorit 136Le
toto byla hodne velka seria krom vacky a KP
19:22:15
19.09.2010
Evž@
-> Mlhoš: ....ano...dejme tomu že jo...ale velkou roli hraje právě to zapalování pokud se nemýlím....
19:06:09
19.09.2010
-> Evž@: je jedno kolik mas karbecu aj na jednom to mosi tocit
18:45:42
19.09.2010
Evž@
-> Mlhoš: ted nevim co dřív řešit 1 .....myslim že 7000 na jednom karburatoru neni jen tak
07:09:55
19.09.2010
-> Evž@: pokud ten motor je vyvazeny a hlava zapruzena tak to moc neni je to normal.....kdyz slapnes na 2ku tak ho mosis dostat na 7000 bez nejakych problemu
23:14:00
18.09.2010
Evž@
-> Mlhoš: no ....mám 278/270....myslim že těch 6500 je dost na takovou vačku...a taky ještě shanim nějaky použitelný rozdělovač...těch detailů chce ještě doladit víc
21:36:53
18.09.2010
-> Evž@: 5500 je malo hodne malo to je neco spatne.......zkus jak rikas protahnut a mrknut na svicky jake budu ale urcite cerne je to moc bohate...a motor jede na hranici chude smesy takze budes moset ochuzovat a ochuzovat....ale urcite mosi tocit min 6500
19:51:57
18.09.2010
Evž@
-> Petkar1: řikam že EDSR měl svíčky v normě..ani bílé ani černé
-> Mlhoš: mno mě to pravě začalo jet až když sem tam dal ten karbec Weber..s EDSrem sem měl problém vytočit motor.......ted to jde do 5500 a to už vzhledem k použité vačce jde ....ono to strašně krmí na volnoběh..možná to chce projet na plný kotel a až potom se podivat na svíčky.....
19:19:29
18.09.2010
Petkar1
-> Evž@: vrať EDSR a koukni, jaký máš svíčky
14:12:42
18.09.2010
-> Evž@: pokud jsou cerne tak to nejede dobre...urcite resit...ja to mel tak ve sternberku a nejelo to ani trochu....takze uber a hodne...uvidis jak to pak pojede
20:25:09
17.09.2010
Evž@
Zeptám se tady...ladil sem ted motor z favorita,hlava MPi ..kp 11:1...tankuju 100 oktan....Do dnes sem jezdil na kompletně upravenem karbecu ESDR ..bohatost byla tak akorat ale citil sem že karbec trochu nestíhá...tak jsem použil weber 32 dir....jízda s tím je uplně někde jinde...difuzory jsou 24 24 ..na volnoběh to má moc bohatou směs..ale to asi moc neovlivním....svíčky jsou uplně černé..taky si to pápne..ale s tim se počítá...otázka jestli to řešit.....
17:38:19
19.09.2007
-> COL: parada, prislo dekuju :)
16:19:39
19.09.2007
COL
Ok, jen co budu mit chvilku vrhnu se na to.
16:15:16
19.09.2007
-> COL: mas to na mailu
16:09:33
19.09.2007
COL
posli mi ten text na mejl v nejakym formatu, kterej zvladne editovat woknousar jako ja a ja to zkusim nejak jednoduse poopravit a poslu ti to nazpet.
16:07:46
19.09.2007
COL
Ale ono to neni casovani rozvodu, ale casovani zapalu! - predstih.
16:07:30
19.09.2007
-> COL: vsak rikam ze tomu prakticky nerozumim, proto jsem si to taky zkusil prelozit, abych to lip pochopil :)
16:06:29
19.09.2007
COL
Jenomze ja bych nerekl, ze klapky se zdarhavaji, ale ze civka se prorazi (probiji). Dale ne, ze klapky zustavaji otevrene, ale ze neni nastaven spravne plovak resp. vyska hladiny nebo se plovak zasekava v otevrene poloze.... atd.
16:05:37
19.09.2007
-> COL: posli mi treba jako sz ty nejvetsi chyby, nevim jak jinak napsat treba casovani rozvodu
16:03:17
19.09.2007
COL
Tux: Jeje to jsem si nabehl.... no nic :o)
Oprav nejprv to, co mam v tom prispevku.
16:02:50
19.09.2007
-> COL: njn :) necham to tak jak to je... jsou v tom chyby a nepresnosti, ale to je uplne jedno
16:02:17
19.09.2007
COL
mama mia - pricinam(i) :o) uz mi hrabe
16:00:50
19.09.2007
COL
Treba:
""Common causes for this problem are: ""
prelozit jako
""Dalsimi znaky problemu jsou:""
misto:
"Obecnymi pricinamy jsou:"
je teda drsny.
Nebo
""skrtici klapky zadrhavaji""
""klapky zustavaji otevrene ""
""Spatne casovani rozvodu"" 9
sem tam je neco vynechany, sem tam ma neco jiny smysl....
15:55:30
19.09.2007
-> COL: :) nerozumim motorum, takze jsem to prekladal tak nejak jak to slo :-) kdyztak prosim o opravu nesmyslu :)
15:54:37
19.09.2007
COL
Tux: To je teda hodne volny preklad, misty jsou uplne nesmysly 9
15:16:41
19.09.2007
-> COL: a nebo ceskej volnej preklad :-) skoda.hostname.cz/wrk_plu gs.html napsal jsem autorovi AJ verze o souhlas s prekladem, tak uvidime...
12:42:25
19.09.2007
COL
12:41:46
19.09.2007
COL
-> Drda: zalezi na systemu znaceni u briskackejch, cim vyssi cislo tim teplejsi svicka. Tim "zapadlym" se smes obohacuje pri jeho vysroubovavani.
-> Jakub M.: predstihem to samozrejme muze byt taky, a to tehdy je-li prilis vysoky,
11:47:45
19.09.2007
taky je mám vypálený do bíla u 130ky.. svíčky jsou tam nový takový jaký maj bejt.
11:39:33
19.09.2007
Jakub M.
-> Jakub M.:
cihlově bílé znamená trošku do cihlova ale taky trošku místama bílé...
11:38:48
19.09.2007
Jakub M.
-> Drda:
měly by být cihlově bílé.. taky můžeš mít špatnou vzdálenost elektrod... každopádně to předstihem být nemůže, včera jsem ho kontroloval a k tomu i ventily svíčky společně s nastevením karburátoru.. svíčky vypadaly tak jak mají ale předstih byl 10° po úvrati, se divim že to vůbec jelo....
11:37:55
19.09.2007
Drda
ten malej zapadlej. pls rozepis trochu ty ostatni mozne priciny. co je detonacni spalovani a u svicek je to, ze cim vysi cislo tim teplejsi?
11:28:25
19.09.2007
COL
zalezi, kterej sroub mas na mysli. Nevim, co mas za problem - bile svicky mohou mit nasledujici priciny: moc teple svicky, detonacni spalovani, chuda smes....
11:26:09
19.09.2007
Drda
Je to normal SEDR. tak jak na to teda. nebo to proste nechat bejt. A je spravne, ze kdyz sroubek vic zasroubuju tak ve smesi bude min vzduchu a timpadem mam bohatsi smes???
11:03:59
19.09.2007
COL
ovsem ten sroub nastavuje jen bohatost volnobehu a ovlivnuje prechody - tedy bavime-li se o SEDR, EDSR a podobnych karbech.
10:50:51
19.09.2007
Luděk
bílý svíčky=chudá směs
09:34:53
19.09.2007
Drda
Bílý svíčky = ? směs. šroubek přitáhnout nebo povolit? Aby to bylo v normálu.
