přímý sání- favorit
09:23:14
23.02.2012
23.02.2012
Radza
-> Markop: cožee??
23:10:45
22.02.2012
22.02.2012
Kuladmin
-> Markop:
neee to se ti zda a ten lestenej altik
23:07:18
22.02.2012
22.02.2012
Markop
Teda ale lidi, víte o tom, že máte až nechutně čistý motory... :-D
22:54:10
22.02.2012
22.02.2012
Markop
Nevyfotim :-) Koukám, že mě Nepér předběhl :-D
Je to ta gumová hadice, dole to má plastový trychtýř.
22:52:12
22.02.2012
22.02.2012
Nepér
-> Kuladmin: Jo, nemám ho totiž odkud sát
A taky ten ventilobazmek zužuje průřez sání.
22:51:16
22.02.2012
22.02.2012
Markop
Pokud tam hadice není, dá se dokoupit. Ale fakt jí tam ve fabrice dávali. Nám stojí před dílnama fáčko 135 karbec, zejtra tu hadici schválně vyfotím, u BMM byla stejná.
22:44:31
22.02.2012
22.02.2012
Kuladmin
-> Nepér: mas zruseny sani teplyho vzduchu jo
22:42:51
22.02.2012
22.02.2012
Nepér
A já tak ;) Ten pidiprůměr na konci trubky z topení ze 120 teda nevim, jestli je úplně OK.
22:19:33
22.02.2012
22.02.2012
Kuladmin
takhle to mam ja na 135BMM felde - tak proto tam alespon vykukuje dole trubka co privadi studenej vzduch zespodu
apropo je to ze 120 a spol ohebna trubka z topeni
22:17:47
22.02.2012
22.02.2012
-> Kuladmin: favo 40kw bmm taky
22:15:42
22.02.2012
22.02.2012
Kuladmin
-> Markop: no vidis felda 135 ne ta ma jen takovej kratkej natrubek do prostoru
21:55:56
22.02.2012
22.02.2012
Radza
-> Markop: to jsi řekl moc hezky Marki
21:54:53
22.02.2012
22.02.2012
Markop
-> Kuladmin: Z pod pravého světlometu sají vzduch všechny fáčka a feldy. Rezonátor mají všechny Felicie 136 a ke konci výroby i Favority 136.
Kvůli jiné vačce jde ze sání u těchto motorů "tuningové" bručení a tahle rezonanční komora to tlumí - a to velmi dobře.-> Tomaso435: Je to taková černá, ošklivá, plastová věc mezi pravým podběhem a hadicí filtrboxu.
21:54:32
22.02.2012
22.02.2012
Radza
-> Tomaso435: sem si myslel,že tě nemůžeme ničim překvapit sakra
21:53:21
22.02.2012
22.02.2012
-> Radza: jo tohle ... nojo k hovnu... a studenej vzduch de všude ( ukarbce teda), jen záleží komu ta hadice upadla a komu tam ještě drží
21:51:01
22.02.2012
22.02.2012
Radza
-> Tomaso435: takhle:
21:45:18
22.02.2012
22.02.2012
jak to vubec vypadá ?
21:44:22
22.02.2012
22.02.2012
Kuladmin
-> Radza: aha diky za info je mozny ze v poslednich verzich 136 byl
21:35:55
22.02.2012
22.02.2012
Radza
-> Kuladmin: dával se i do favoritů.limited edition třeba.Viděl jsem ho u Solitaire
21:31:10
22.02.2012
22.02.2012
Kuladmin
-> Radza: snizuje pulzujici sani a jestli se nepletu vede alespon diky tomu sani pod naraznik kde saje studeny vzduch to u 135 neni tam to saje vzduch z okoli takze i teplej od motoru.
a jestli se nepletu je to pouze u felicii 136 BMM nikde jinde se nedaval
21:22:12
22.02.2012
22.02.2012
Radza
-> Markop: hm,to jsem si myslel,takže naprosto další zbytečná věc.co se dávala do aut...
21:19:35
22.02.2012
22.02.2012
Markop
-> Radza: Snižuje hluk sání při plném plynu. Jinou funkci nemá. Nemusí tam být.
21:10:43
22.02.2012
22.02.2012
Radza
Využiju topic:
-může mě někdo říct,k čemu slouží u fáček a felicií rezonátor na sání?
mam doma jeden,tak jestli ho mam využít a nebo nee.díkec
13:25:56
17.08.2007
17.08.2007
Saky
-> Labros: aha no ja na ten odkaz nekoukal-)
09:51:39
10.08.2007
10.08.2007
-> Saky: na tom mým obrázku o kterým mluvil je pumpa ze 136ky i to tvoje téčko, však jsem to psal na konci příspěvku... mohlo by to sice být i bez 136kový pumpy jen s téčkem, že by to bylo zapojený jako do série sací potrubí - sytič - téčko, ale to by pak asi bylo lepší to dvojtéčko z favorita,jako je na www.rapidity.cz/motor.php
20:00:36
09.08.2007
09.08.2007
Hrabosh
2 Saky: Pumpu už neřeším, to mě jen tak zaujalo na obrázku. Měl jsem pumpu z fáčka a drážkovej řemen, ale přehřívalo se mi to. Proto sem vzal klasickou eMkovou pumpu, z původní eMkové řemenice udělal vložku a nasadil na to drážkovou řemenici, sundanou z fa pumpy .... jezdí to a chlazení OK.
19:56:52
09.08.2007
09.08.2007
Saky
-> Hrabosh: nepotrebujes vodni pumpu ze 136ky da se to vyresit i Teckem za vodni pumpou.. na to Tecko je idelani jedna trubka z fabky myslim ze ji ma i felda a facko.. takova ta tlusta, pak ji jen napojis kouskem trubky a pokracujes dal.. takhle to treba resim pokud chci mit feldi pumpu s bezudrzbovym loziskem nebot ta maznice na skodovce je zdroj problemu.. a nebo taky kdyz chci drazkovanej remen..
19:14:20
09.08.2007
09.08.2007
Hrabosh
2 Labros:
-- Já myslel tu tmave modrou "trubku", co vede od filtru ke karburátoru ....
-- NA h..o ? Proč ?
-- OK, to sem potřeboval vedet .. přiletovaná. Eště mě napadlo vyvrtat do té trubky díru, zasunout do ní trubičku (ten obtok) a oplácat to lepidlem na nádrže, ale zaletovat to bude lepší ... snad to bude držet.
-- vodní pumpa škoda 136 se počítám schání stejně dobře, jako sací a výfukové potrubí na Škodu 136, co?
-- NA h..o ? Proč ?
11:47:01
08.08.2007
08.08.2007
-> Hrabosh: Mezi filtrem vzduchu a karbecem je gumová podložka původně vymezovací na ten bavlněnej filtr,
filtr je tuším Elri na favorita
el.pumpa je Bosch z nějakýho staršího auta se stříkačkou (myslim že L-jetronic?) momentálně je odpojená protože je na h...o,
obtok benzínu je přes odbublinkovač na Lekru do hrdla nádrže kam je přiletovaná trubička,
vodní pumpu mám originál škoda 136 (která patři k tomuto motoru), akorát jak tam vidíš před ní téčko z kterýho jde vyhřívání sytiče tak to mi věnoval Saky
11:42:39
08.08.2007
08.08.2007
-> ak55: Tam není co vymejšlet, normálně jsem koupil v mototechně hadičku a natáhnul ji. Pořídil jsem k tomu jiné ventilové víko, tušim že je z BMM, to má pak dva nátrubky na dvě hadice.
23:24:31
07.08.2007
07.08.2007
ak55
Labros- jak maš udělanou tu hadičku ktera vede od saní a maš jí danou na víko ventylu?? Labros
18:36:16
07.08.2007
07.08.2007
Hrabosh
2 Labros: Krása ! Chtel sem se zeptat:
- z čeho je ten kus mezi filtrem vzduchu a karbecem?
- co je to za filtr?
- z čeho je ta el. pumpa?
- jak si udělal obdtok benzínu?
- co to máš za vodní pumpu ?
... Fávomotor už v autě mám, ted mě čeká zástavba LEKRu ....
11:09:25
07.08.2007
07.08.2007
07.08.2007
07.08.2007
já to mám udělané takhle
00:30:47
07.08.2007
07.08.2007
ak55
Udělal sem si přímý sání na favorita a mam tam spor. filtr ale nevím co mam udělal stou hadičkou jak vede z parohu na saní jestli jí mam vyškubnout nebo ja nevim co sní tak se ptám kdo ma taky takový sání jak to vyřešil za rady předem dík
