fabia motor do favorita
72 příspěvků (zobrazeno 51 až 72) od 15.06.2007 do 01.09.2012, založil/a vajdo
27.12.2007
venni
-> Skoda RBK: ventily se štelujou i u 8V fabky 4 až 16V má hydroštosy...
09:59:04
27.12.2007
-> Karel.: tjn tak ne každej má "LR" ramena od molčana jako duriq a technickou neřeší3 3
09:54:25
27.12.2007
Karel.
-> havlik: já vím, že to tam už má, jen jsem mu říkal, proč to asi udělal takhle4
09:52:42
27.12.2007
-> Karel.: tak nwkt už to má poskládany a i v autě4
-> DuriQ: no jinak nejvěší bubák je podle mě STK a taky to že je potřeba pak schánět el. čerpadlo a tak
09:51:25
27.12.2007
Karel.
-> DuriQ: tady jde o to, že NWKT dle mě jezdí na legální stk, tak proto to dá do jinýho bloku4
09:40:36
27.12.2007
DuriQ
Nwkt: co tym ziska ked to nasklada do favo bloku ? viac slizov do polevky ? uplna kokocina to skladat do favo bloku... malo ktory strapacik ti rozozna favo od fabky...
03:27:08
27.12.2007
-> Nwkt: mozno sa mu nechce stelovat ventile1
23:54:50
26.12.2007
-> Boga: A co to nechat poskládat do fáčkovýho bloku?
23:50:42
26.12.2007
Boga
Obnovuju tohle téma...nechce se mi zasírat web. Mám stejnej problém...nebo prozatím myšlenku...Když pominu že budu muset vyřešit benzínový čerpadlo tak to v pohodě nasázím místo karburátorovýho favorita bez jakejch koliv uprav ne?
17:20:35
20.06.2007
Saky
jak uz bylo napsano papirove zadnej a jinak montaz fabkovyho neni vubec zadnej problem.. ovsem pokud chces zachovat MPi z fabie tak to neni jen o motoru ale o vsech cidlech pedalech atd atd. .to je daleko vetsi opruz nez ten motor.. ale karburatorovou fabii tam das bez problemu..
21:23:18
17.06.2007
Ondra
skoda-upravy.wz.cz/ sekce Upravy napovi
16:55:34
16.06.2007
jedině přehodit papíry
16:55:20
16.06.2007
no se stříkačkou taky nevím jestli to jde legál spíš ne
16:37:18
16.06.2007
vajdo
takze ked uz chcem striekacku tak len z fava.A taky motor z felicii..
13:51:25
16.06.2007
Vici
jen motor z fava
13:47:52
16.06.2007
Jen z favorita nic jiného tam nejde cos čekal
13:43:22
16.06.2007
vajdo
a aky motor moze ist do fava legalne?
10:36:09
16.06.2007
jelikoz lze fabie celkem bez problemu dat do 120 tak dat to do fava nemuze bejt problem. Papirove samozrejme nejde....
21:52:33
15.06.2007
-> vajdo: papirove leda tak do papirovyho favorita3 3 3
favo110lrs mel fabku ve felde4
19:42:51
15.06.2007
Kuladmin
I technicky to bude dost slozity. Natoz papirove.
17:57:22
15.06.2007
3 3 3 prej papírově 3 3 3
17:56:09
15.06.2007
vajdo
zdravim.Vie mi niekto poradit ci sa da dat fabiacky motor dat do favorita, myslim technicky a aj papierovo.diky
