Vana + sací koš
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 25.05.2007 do 29.05.2013, založil/a lubor
29.05.2013
-> m8rinek: Odpovím si sám, ano sací koše jsou různé. Pro vanu s plechem na dně nelze použít starší provedení sacího koše, vychází příliš ke kraji.
13:22:43
24.05.2013
Využiju téma, je sací koš na š100 a š120 nějak zásadně odlišnej(Myšleno provedení bez ventilu)? Vany jsou stejně hluboké. Resp asi je, když mi to mírně koliduje. Potvrdí to někdo? :))
upraveno 1x, naposled 24.05.2013 13:24:08
22:02:21
18.06.2012
ADOS - zrušená registrace
-> Dušan: Aha, díky moc. 5
22:00:36
18.06.2012
Dušan
-> ADOS: nejak od r87
21:58:05
18.06.2012
-> Dušan: To sú tie čo boli ku koncu výroby?
21:56:52
18.06.2012
Dušan
-> ADOS: bloky maji par vylepseni. Hlavne zesileni bloku aby se nepopadaly vlozky, atd.
21:55:03
18.06.2012
-> Dušan: To iba v tomto? Alebo aj niejaké vzdialenosti od os válcov a priemery dačoho?
21:51:39
18.06.2012
Dušan
-> ADOS: kdyz se odivas na cislo motoru tak stary provedeni ma jen jeden radek a neni tam napsano primo 105,120 atd. Dvouradek uz ma napred cislo motoru a v druhym typ
19:20:02
18.06.2012
Aj ja využijem tému. Som škodovák amatér. GO motora som ešte nerobil a motor vnútri som videl iba keď som menil tesnenie na vani a menil olej. Čo je to ten "dvouřádkovej blok" a čo ten "jednořádkový blok"? Teda aký je rozdiel.19
12:23:04
17.06.2012
David.
-> ondie: 120tka 130tka i 105tka měly stejné koše 84-87 a pak od 87 výš opět
12:16:36
17.06.2012
ondie
-> Dušan: ok,díky.. 4
22:21:07
14.06.2012
Dušan
-> ondie: jj dvouradkova 130 je jistota
16:56:03
14.06.2012
ondie
-> Dušan: takže dvouřádkovej blok je jistota ?
22:14:39
13.06.2012
Dušan
-> ondie: bude sedet ten i ten. 120 ka jak ktery.
upraveno 1x, naposled 13.06.2012 22:15:19
18:10:13
13.06.2012
ondie
Použiju tema.
Když chci na blok Felicia dát hliníkovou vanu,bude mi sedět sací koš z 742.13,742.135 a 742.136 ...je tak ?
Respektive ta použitelnost (záměnnost) je dána blokem o objemu 1289ccm,anebo spíše tím,že ten blok musí být dvouřádkový ? (v tom případě by byl koš prvních 130tek nepoužitelný a koš posledních 120tek použitelný?)
Prosím o osvětu...díky.
19:24:10
31.05.2007
spartra
-> Tuner#2: nemám na 136 ale pouze do 130
jako, že 136 mají jinej sací koš víme, i bez knížky,že, on je prakticky stejenej akorát ten držák byl krátší +- 1 cm
14:40:09
31.05.2007
-> rsvancara: No super a ty starší mají tuším na konci 1čku a ty úplně první měli 0. Takže prostě 136tka měla jiný koš.4
20:52:18
30.05.2007
rsvancara
Kos saci uplny na 742.135/6 od 04/87 ma cislo 114-040103, vana ma cislo 114-002071
10:43:14
29.05.2007
-> spartra: Tak to nevím jaký máš seznam dílů, ale pokud máš i na 136tku, tak je tam 84 - 87 a pak 87 - 89 pod jiným číslem. Dnes na to doma kouknu a dám to zítra sem.
20:34:38
28.05.2007
spartra
-> Tuner#2: sem se juknul do sezanmu dílů a, je tam akorát od 8 83 do 7 84 dál 8 84, nic o tom nepíšou, tak že můlže bejt i abnormální, je to nerozebíratelný díl
12:47:26
28.05.2007
-> Tuner#2: no kdepak .-))
motor bude emkovej ale LS 4
12:44:46
28.05.2007
-> spartra: Myslel jsem že bude mít Větévka komplet užovku 4 Jinak se podívej do seznamu dílů a Mko mělo na 100% dva druhy. To poslední číslo bylo od 87 - 89 a před tím už emko bylo dávno.
-> VeTëV: Až pojedu nakupovat, tak se poptám4
08:25:15
28.05.2007
-> Tuner#2: skoda ze nevis kde - no ja na emko po roce 87 - sice mam uzovku, ale motor bude Mkovej 4
08:41:46
26.05.2007
spartra
-> Pavel P.: by to nebyl Laco živka3
21:38:52
25.05.2007
-> spartra: nevim třeba to je nějakej Franta Vopršálek... 1
21:37:25
25.05.2007
spartra
-> Pavel P.: tak lepší by bylo jméno3
21:36:51
25.05.2007
spartra
-> lubor: tak jsem to neřešil jsem sehnalmotor a von tom byl sací koš 742,135/6 jako skoro novej4
21:35:57
25.05.2007
spartra
-> Tuner#2: tak užovka mu je k prdu, ta nemá redukční ventil, byl v bloku ne4 emko budou mět asi jedno ne9
16:17:24
25.05.2007
-> VeTëV: JJ na 120cku myslím v pár krámech měli, ale musel bych to znova obvolat. Ještě je tam rozdíl užovka a Mko, nebo jak se to lámalo, protože třeba na GLSu je hlubší AL vana.
15:52:25
25.05.2007
-> Tuner#2: a ty s pruzinou na 120 maj u vas? cena?
15:47:59
25.05.2007
Jinak sací koše byli dle dílů 3 druhy a 136 má ten od roku výroby 87 - 89, ale číslo si už nepamatuju, můžu na něj doma juknout. taky jsem to tu řešil. Všude mě nutily koše na 120cku, že jsou prý stejný. Ono můžou asi bejt, je otázka, zda je stejná i pružina u kuličky?
15:44:41
25.05.2007
-> lubor: Vanu už asi neseženeš a nebo se štěstím, ale sací koš možná jo, v celé Plzni a okolí (obvoláno asi 20 prodejen) byl před 2 měsíci poslední. Takže tam ještě šance na zapadlý je.4
15:41:33
25.05.2007
-> spartra: neřeknu... nevim jak se jmenuje jen mám na něj číslo. měl prej kdysi prodejnu s dílama.
15:38:26
25.05.2007
lubor
-->Sparta:no tak v Prondu už ho těď určitě neseženeš.Měl jsi ho tehdy koupit;).
15:36:41
25.05.2007
spartra
-> Pavel P.: nová paka,práskni ho, možná ho znám, mám ho za kopcem1
15:36:01
25.05.2007
spartra
no nutil mě to v prondu, já zarytě odpíral3 se mě zdá 300 kaček moc 5
15:35:32
25.05.2007
lubor
-->PavelP:No to bys byl fakt hodný,zkusím mu zavolat a třeba to výjde.Kdyby to nebyl takový problém sehnat,nepíšu to tady.
15:34:32
25.05.2007
-> lubor: .. a je z Nový Paky.
15:33:51
25.05.2007
-> lubor: vim o jednom chlápkovi co byl na burze a měl plnej vozejk dílů ze zrušenýho krámu a vanu i sací koš tam měl určitě . kdyžtak napiš do ID pošlu ti na něj číslo. ale nevim jestli to ještě bude platit je to tak rok.
15:31:04
25.05.2007
lubor
-->Sparta:Já potřebuju kontakt na někoho kdo mi ten nový koš prodá, jestli víš tak mi napiš a nebo to dej sem.Vanu potřebuju taky-ale novou,vycházím z toho co mi řekl člověk kterého Saky nejspíš asi dobře zná,a má firmu v Hostivaři;).Ty věci musí! být nové-stačí mi číslo na prodejnu,a nebo alespoň město a ulice(kontakt už si zajistím).Díky.
15:26:40
25.05.2007
Saky
ä kde ten kos maji?
15:24:29
25.05.2007
spartra
sací koš se dal sehant kolem 300 kaček novej na 742.135/6, vanu si sežen motor za odvoz a máš to5
13:00:45
25.05.2007
lubor
Prosím někoho,kdo ví kde bych tyto díly mohl zaručeně ještě sehnat nové,aby mi poskytl kontakt na prodejnu(třeba nějaká stará,ale ještě zcela nevybraná prodejna mototechny atp.)
Vanu potřebuji hliníkovou (š120 - 136),a sací koš nový,na stejný typ vozu.Díky za typ,fakt mi to pomůže.
