Zaměna motoru - stříkačka Forman/felicia
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 09.01.2007 do 06.06.2011, založil/a Yret
06.06.2011
-> doly120: tak vybrús dočista a vyraz 135 a hotovo
15:34:10
06.06.2011
doly120
-> suri: tak já byl na evidenčce a tam číslo motoru skoumal :)
15:29:55
06.06.2011
-> doly120: ešte som nezažil na fáve felde BMM a zasratom motore kde za rozdelovačom a rezonátorom nevidno nič aby to niekto skúmal , či na stk či na evidenčke nikde ... ak nebude ovšem nejaký kokot
15:11:05
06.06.2011
doly120
-> afro100: Tak číslo motoru vybrousím-i typ,ale to by mohl být zase problém8
15:09:47
06.06.2011
-> doly120: pokial to technik pozna, problem bude ... vymazanim cisla vymazes len cislo motoru, nie typ motoru ... teda po vymaze si tam mozes dat iny motor, ale zas to musi byt 135
15:08:15
06.06.2011
doly120
Dovolím si opět vytáhnout hodně staré téma,zdá se mi zbytečně zakládat nové.
Otázka je jednoduchá. Můžu do favorita 135 dát motor 136? Nebude problém na STK když bude vymaz motoru? Motory jsou stejné,ale typově to nesedí 135-136..
Motor 136 mám doma,v perfektní kondici,tak nechci zbytečně utrácet peníze.
Předem děkuji za odpověd.
10:06:02
10.01.2007
Yret
Tom.t 09.01.07 22:23:50 napsal: -> Yret: no po 360tis km co bys od toho motoru chtel
No uvidíme co tomu bude. DOma byl forman co udělal cca 1 milion km, tedka mám jeste pikapa s 335 tisici a ten jezdi jak blazen. Ty karbec motory mě přijdou lepší, ten jednobod je lenoch.
22:23:50
09.01.2007
-> Yret: no po 360tis km co bys od toho motoru chtel1
21:46:37
09.01.2007
Yret
Děkuji za odpovědi, asi to vidím že budu schánět jednobod. STK teda neřeším, ale chtěl bych udělat výměnu kus za kus.
Yret: Hele ty budes menit motor? co budes delat s tim starym ja schanim hlavu z 50Kw koupil bych ji popr celej motor ale nechce se mi pronej teda zas jezdit do prahy..
Zatím nevím, budu měřit tlaky ve valcích a pak se uvidí. Motor je desnej lenoch, no má už cca 360 tisic. Když budou tlaky dobrý, možná udělám rozvody, uvidím taky co tlak benzinu. Chová se to divně. Auto je líne a nechce se mu moc jezdit. Někdy jede líp, někdy huř
20:38:55
09.01.2007
Vins - zrušená registrace
Kamarád měl fáva stříkačku a měl to předělané na MPI a když dělal stk tak v pohodě prošel asi záleží na jakého vola narazíte.
18:00:11
09.01.2007
llukass
¨jednobod by měl být stejny, vícebod. neuděláš stk
17:44:39
09.01.2007
-> Yret: Hele ty budes menit motor? co budes delat s tim starym ja schanim hlavu z 50Kw koupil bych ji popr celej motor ale nechce se mi pronej teda zas jezdit do prahy...
17:43:21
09.01.2007
-> Yret: melo by to byt zamene elektorniku a tak pouzijes tu co mas v aute, akorat nevim co na to na STK? ale jestli tohle neresis tek to jde..
17:19:02
09.01.2007
qwerz
-> Yret: nejlepší je to čenžnout komplet tak jak to je...rozdíly asi budou ve svodech a v elektronice ...
13:25:55
09.01.2007
bitmap - zrušená registrace
Ja myslim, ze je to sakum prdum to samy. Aspon na pohled to tak vypada :)
12:58:15
09.01.2007
Yret
Tak zatím čistě řeším teoretickou otazku.
Mám formana 12/95 s motorem s jednobod střikem - 50 kW 136B.
Je tento motor plně zaměný za motor z Felicie s jednobodovým vstřikem (do felicie do roku 96) či mě čekají nějáké komplikace při výměně.
Další varianta je motor s vícebodovým vstřikováním. Co bych k němu potřeboval navíc oproti jednobodu?
