Lambda Mpi/bmm
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 10.12.2006 do 13.04.2012, založil/a Jarda - zrušená registrace
13.04.2012
skodovak
Vytáhnu něco,jaký hodnoty má mít Felicie BMM na sondě?.. žere mi to jak sviňa a nevim už proč..
23:57:44
14.12.2006
Arts
-> prezident: tak diky moc . pomohlo mi to .. tak to teda nechcem. .
23:43:56
14.12.2006
prezident
-> Arts: poznáš hned neboj,mpi má čtiři viďitelné vstřiky a plastové sací potrubí, bmm vypadá jak fa i filtr box je skoro stejný kulatý nad jedním vstřikem. a taky když se projedeš bmm skoro nejede v nízkejch otáčkách3
23:08:19
14.12.2006
Arts
hm. nikto nic ?
22:26:13
14.12.2006
Arts
-> Jarda: aha ..a je tam rozdiel na pohlad ? napr. ten vzdchovy filter ?
21:46:33
14.12.2006
spartra
jaj,já myslel,že mpi byl kolem 97, před faceliftem9
21:18:27
14.12.2006
-> Arts: muze to byt oboji4 cca 1/2 devadesaeho sesteho se to lamalo
19:31:44
14.12.2006
Arts
odkedy sa robili Mpi felicie ?? 96 1,3 50kw bude BMM??
08:29:13
12.12.2006
RomanT
-> Vici: OK OK - napsal jsem to spatne - zamenitelne to sice je, ale zamenovat by se to urcite nemelo, to je jasne - s tim souhlasim
17:15:47
11.12.2006
Vici
-> RomanT: krom toho do feld 1,3mpi od 99 davali misto lambdy bosch lambdy NTK ktere jsou kvalitnejsi
17:14:39
11.12.2006
Vici
-> RomanT: az na to ze z ni leze o trosku jine napeti, na ktery system mpi neni staveny a muze to proto zpusobit problem. kdyby byly zamenitelne, proc b yasi pro bmm i mpi davali jinou?
ze jde neco namontovat misto neceho neznamena ze je to zamenne...4
16:16:07
11.12.2006
-> RomanT: A jseš si jistej že to funguje správně?
15:43:12
11.12.2006
RomanT
koncovka co snima mnozstvi O2 je sice malinko jina (takova dirkovana (ne dirky, ale male obdelnicky), ale funguje to - mimochodem mame 136 MPI r.v. 2000
15:40:42
11.12.2006
RomanT
-> Vici: LAMBDA JE 100% zamenna!!!! Na emisich mi ted zjistili na nasi Fe 136 MPi nefunkcni lambadu, tak sem ji vymantoval z FA BMM, namontoval do feldy a proslo to jak prd - stejny zavit, stejne kabliky, stejna svorkovnice - stejna funkce!! takze je to zamenne!!!
08:10:07
11.12.2006
Vici
-> Jarda: tak tenhle problem podle me nebude lambdou. spis cidlo teploty vody... to bych zkusil vymenit prvni
20:18:46
10.12.2006
-> Vici: diky moc, budu se muset podivat, jakou vlastne mam, ale asi to bude mpi, ja mam u bmm ten problem, ze bud mi dlouho zustva vysoky volnobeh nebo to treba vubec nejde nastartovat, az po odpojeni baterky, dal jsem jinou klapku a chova se to stejne, tak uz me napada jen ta lambda, asi budu muset si poridit diagnostiku....
19:47:24
10.12.2006
Vici
urcite NENI! bmm ma BOSCH LSH6 nebo LSH24
MPI ma bud BOSCH LSH25 a nebo lambdu NTK (od roku 99)
sondy se nesmi zamenit!
18:12:17
10.12.2006
myslim zamenna bmm a mpi lambda sonda...
15:03:00
10.12.2006
nevite nekdo jestli je stejna?, diky
