-> Luky.: jenže setrvák se ti točí. Píst se musí pokaždý zastavit a znova rozject
14:33:44 09.02.2011
-> Eidy: jaký má přínos odlehčení pístů a ojnic oproti odlehčení setrváku, které moc přínos nemá? Oboje jsou to přeci pohybující se hmoty, jejichž setrvačnost musí být rozpohybována
14:33:37 09.02.2011
Jakub Vedral
-> darabos: Asi začneme nejdříve seriovým a pak se uvidí. Opravdu zatím nevím. Téhle myšlence jsem se docela dost bránil.
14:32:30 09.02.2011
-> darabos: Jak pokračuješ?
14:31:42 09.02.2011
darabos
-> Jakub Vedral: ale to vstrekovanie nebude ani tak lacnejsie...jedine ked pouzijes seriove z MPI a podobne.
14:27:19 09.02.2011
Jakub Vedral
Od začátku byla rozhodnuto nechat si motor postavit. Jde mi hlavně o rozdílné názory mně a kamaráda. Já se stále cítím zastáncem klasiky (karburátor) a kamarád radí vstřikování. Chtěl jsem otestovat motor na karburátorech a tak mi přijde zbytečné kupovat sání, když by se dalo s trochou materiálu a šikovnosti vytvořit. (pro můj účel by stačilo) Ale asi nakonec podlehnu myšlence vstřikování a nějaké webery řešit nebudu.
14:17:53 09.02.2011
-> m8rinek: No tak na hlavě všechno co jsi napsal + třeba odlehčit písty a ojnice, k tomu dobrou vačici, obohatit karbec a výkon je na světě.
-> Eidy: tak ono se toho zas tak moc na motoru dělat nedá, alespoň ne v pozemský míře....
Hlavní věc je to, že koně dělá hlava, takže větší ventily, kanály, zakrácený vodítka, vydlabanej spalovák... Víc si toho moc nedokážu asi ani představit v ,,domácích,, podmínkách...
13:20:29 09.02.2011
-> 4dams: samozrejme ze jsou, kdyz karb má 40mm a hlava sotva 30
-> Jakub Vedral: do karburátorů investuj až úplně naposled, to je jenom třešnička na dortu, výkon se dá najít i levněji...
13:01:31 09.02.2011
4dams
taký malý dotaz... niesu tie trubky čo idú z webrou do hlavy trochu kuželovité?
12:46:59 09.02.2011
-> Jakub Vedral: Píšeš, že upravíš celej motor, ale zrovna odlehčení setrváku a řemenice a leštění sání nejsou zrovna performance úpravy. Vyvážení po odlehčení je samozřejmostí. Neříkám, že je to špatně, ale je to pouze doplněk k hlavním úpravám. Ty plánuješ jaký? Kromě vačky nic nevidím. Bez urážky. Možná začínáš a máš pocit, že takovýhle motor pojede jak dělo. Žel bohu, není tomu tak.
12:21:17 09.02.2011
Jakub Vedral
úprava bude celého motoru. leštění sání, vačka 280/280(???), odlehčení setrvačníku a řemenice, vyvážení kliky se setrvákem atd. Další možností mimo weberů byl DDSR. Webery mám doma, jen je natryskovat
12:19:06 09.02.2011
-> Eidy: Jak pravíš, osadit seriovej motor Weberama za 15, je málo muziky za moc peněz...
12:12:46 09.02.2011
-> Jakub Vedral: Sice ses neptal zdali ano či ne, ale chceš slyšet rady od ostatních. Čili moje rada je nacpat těch minimálně 15000Kč, co by tě stály Webery se sáním, do něčeho smysluplnějšího, jako úprava hlavy, výběr vhodné vačky a přetryskování SEDRu nebo spádovýho Webra ze žiguta atp. Pojede to daleko líp, než jen na samotný webery. To ovšem platí za předpokladu, že máš v plánu pouze Webery a jinak nic. P/okud máš v plánu kompletní úpravu motoru, jako bych nic neřekl.
-> Jakub Vedral: rádius si zvol, tak aby Ti to vyšlo, oni jsou větve sklopený k sobě a na litym těžko změřit, trubkový nemam u sebe. Nakonec dojdeš k tomu, že je nejlepší si ho koupit ;).
12:06:24 09.02.2011
Jakub Vedral
Chci laborovat s favo motorem ve 120ce a co jsem tak četl, tak má sání přes hlavu lepší kroutící moment v nižších otáčkách. Ale rád se nechám poučit a určitě si přečtu rady a připomínky ostatních.
12:01:20 09.02.2011
-> Jakub Vedral: sání přes hlavu na co?
11:50:43 09.02.2011
-> Jakub Vedral: Mají mít spád 4-8 stupnú
11:49:07 09.02.2011
Jakub Vedral
Nechci zakládat nové téma, tak se zeptám tady.
Dokážete mi někdo změřit, jaký poloměr ohybu je u sání přes hlavu, jeho délků a průměr kanálů? Případně jestli mají být webery ve vodorovné poloze nebo mají mít nějaký úhel??
Díky všem
21:42:19 01.11.2006
dial K for Karlos
-> Pepino RS: Já zase viděl sání pro jeden karburátor rozvětvené na osmikanál na favorita a to tuším pouze na průměr 37, což si myslím se taky mine účinkem. Ale jak je vidět, asi to obojí jde.
-> Karlos: vydel jsem sveho casu "Y" sani se kterym dostanes na 5 kanal 2 webry, ale podle mne to je stejne k nicemu ty dva sou na petikanal moc, ten jeden je tak akorat..
19:49:22 01.11.2006
dial K for Karlos
-> sesty: Jak říká Havlík, i kdyby ses zbláznil, tak 2 webery na pětikanál nedostaneš, není kam ! Motor 130 (pětikanál) má v hlavě pouze 2 sací kanály, pokud chceš 2 webery, musíš mít napřed osmikanálovou hlavu (4 sací kanály - řekněme fávomotor) .
17:39:59 01.11.2006
Esso
jenom dodada dotaz i kdyby bylo to sani rovne nema byt nejak prene dlouhe bay to fungovalo jak ma a to zalezi vzdy na tom co to je za motor??
09:15:48 01.11.2006
PatRS
btw hosi nema niekto doma sanie na webre ale na original RS alebo 1150 hlavu co by bolo napredaj?.........so stvorcovimy kanalmi.....
22:29:19 31.10.2006
Gemini
musi to byt cez hlavu ??? ked to das priamo, niekto ti to spravy za par korun , rovne trubky , priruby a je to !!
20:54:38 31.10.2006
-> sesty: A není jednodušší položit webra na papír a přírubu obkreslit a sání si udělat?
20:52:26 31.10.2006
sesty
stačili by nějaký plánky.......nevíte někdo o nich???
20:51:43 31.10.2006
-> sesty: a kam to tam chceš přidělat když máš jen 2 díry na sání? to budeš prát z toho druhýho karbece to vejfuku?
20:51:23 31.10.2006
sesty
-> Crestik: tak se koukni na www.speedpro.cz do sekce rally bazar..... :-)
20:50:45 31.10.2006
sesty
a jelikož mám 2 webry,tak potřebuju tyto 2 sání........a jedno stojí 3500kč
20:50:03 31.10.2006
sesty
budu to dávat na 130 (mám 5ti kanál)
20:08:14 31.10.2006
ondie
..jo přesně tak..já mám pocit že do sebe mícháš dvě věci najednou...buď to chceš na 5kanál a použiješ to sání,co je tu na fotkách anebo to máš na 8kanál a dáš tam to sání úplně jiný (a existuje i takový,jakýs asi myslel ty,když si násobil tu cenu dvěma)
19:55:55 31.10.2006
Crestik
laický dotaz, co na tom stojí 3500? Jako pochopil bych 1000Kč
19:27:12 31.10.2006
hlavně řekni na jaký motor to chceš
19:17:10 31.10.2006
sesty
nebo aspon podrobnější foto........děkuji
19:16:44 31.10.2006
sesty
-> ondie: ok,dík.....já je viděl na www.speedpro.cz taky za 3500kč na jeden karburátor.......a 7000kč za 2 sání fakt nemám,ale nějaký plánky by taky mohli být,nee??
19:07:14 31.10.2006
ondie
víc nevim..když tam polovíš v hystorii inzerátů,tak najdeš
19:04:29 31.10.2006
ondie
-> sesty: to je jen na jeden Weber ne ?? ..je to na 5kanál přes hlavu jako měla anglická 130Sport ? Před časem se vyskytovaly inzeráty na různé svody na web.skodateam.cz
