smrdí benzín
-> Induktor: stejnej problem na felde mpi, kdyz jedu na LPG, ale je to citit jen kdyz mam otevrene okno a je teplo, trubka od nadobky uhli do nadrze byla total prerezla, tak jsem ji vymenil, stejne tak jsou i ostatni trubky nove a stale to smrdi
asi tak. třeba prasklá nebo vypadlá hadička odvětrání.
-> Induktor: Neni tam nějaký aktivní uhlí nebo tak něco netěsnýho
-> Induktor: bude to niečo také ako píšeš, proste niekde nejaká menšia netesnosť.
Zdravím, vytáhnu kostlivce. Mám dotaz, kamarádka má Fabii 1,4MPi 50kW a smrdí za jízdy benzín. Když se zapne ofuk tak smrdí ještě víc. Je cítit i když se stojí vedle auta. Když je vypnutý motor, benzín nesmrdí a loužičky to nedělá. Víc k tomu zatím nevím, zítra se jdu na to podívat, máte nějaké tipy na co se zaměřit jako první? Můj tip je, že je to v motorovém prostoru, že by mohla být netěsná hadička. To by mi vysvětlovalo, že to ofukem smrdí ještě víc a že asi to bude jen menší netěsnost, když to nedělá loužičky. Co myslíte? Díky moc za rady
-> Vojtik: Fakt? Aha tak to jo
Asi bych mel jezdit po tom meste kultivovanejs
Docela sranda, když za mnou na kruháčích zůstaval potok. Trochu to zamrzí, ale zase mam klid, že je další problém vyřešenej
-> Syny: musíš po zahřátí vypnout sytič...
-> petas: Ja mam spotrebu 10/100 a nic nikde netece
Takže vypadlá odvzdušňovací hadice přímo u nádrže. Strašně blbej přístup a benzín z toho tek přímo proudem. Jsem teď zvědavej na spotřebu.
Tak jinak, musí to být tou hadičkou. Dneska jsem natankoval plnou, projel jsem levotočivou zatáčku a za mnou čára. A pak se mam divit, že to tak chlastá kua aby tak byla děravá nádrž
a ještě nějaký HOWTO by nebylo? Nikdy jsem se v tom nevrtal, ale zas tak úplně nešikovnej taky nejsem ... si myslim
A do servisu se mi s tim moc nechce
-> petas: jak říká havlik, zkoukni plovák jestli zavírá přívod do komory jak má..
-> petas: eště mi napadá že se muže přeplavovat karbec
-> petas: přívod benzinu od pumpy(filtru)
A ještě je divný, že to papká 9,5l/100km a to nejezdim nějak svižně. Možná to fakt někde teče. Olej nežere, celkově ten motor běží celkem kultivovaně, tak mám pocit, že to někde musí týct. Hadice na odvzdušnění byla napojená nějakou gumovou hadičkou a tím byla prodloužená, ale ta guma byla spuchřelá a prasklá, tak ji vyhodili a napojili napřímo. Mrknu, jestli to nevypadlo.
-> havlik: kterej vývod máš na mysli? přívod benzínu od filtru, nebo těsnění mezi karbecem a motorem?
jo mám, též rozpojený hadičky odvzdušnění je to cejtit
-> petas: nebo jako ja nemas zapojeny odvzdusneni nadrze! nebo ti vypadly hadicky od toho
nebo se ti pochcáva karbec
vývod u karbece tam to chčije často
Dost často, mi v autě za jízdy smrdí benzín. Když stojím, je to v pohodě, ale když motor trochu vytočím, po chvilce to začne smrdět docela dost. Mám z toho trochu strach. Nerad bych vyhořel. Palivovou cestu jsem prohlížel, ale nic jsem nenašel. Máte někdo nějakej tip?
