Voda z vyfuku
67 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 10.05.2006 do 18.12.2013, založil/a bawy
18.12.2013
Mára-rs
-> kamikaze: nene už to mam spravené a jede to peklo jak jsem vybrušoval to sání tak se tam vyskytla dutinka která se po natladování prodrala ven a tama to přisávalo tu vodu sání je vyměněné a je to pohoda akorát mi to nedrží volnoběh ale mechanik mi říkal že at si tam hodím spátky starej karbec že tenhle jestli jsem rok nepoužíval tak bude někde něco steřellého a prasklého tak že mam přehodit ten starej a uvidim že je to určitě tim karbecem
13:08:48
15.12.2013
kamikaze
-> Eidy: Podle toho co píše, tak to někde probral moc.
-> Mára-rs: Ještě mi napadlo, byla voda ve válci? Pokud ne, tak to je někde ve výfukových kanálech a pokud byla, tak možná i kopnutá klika.
A nemůže ti to třeba téct mezi sacím potrubím a hlavou po svodech a výfuku stékat pryč?
11:12:03
15.12.2013
peti
-> Mára-rs: mne praskla liatinova hlava v strednom vyfukovom kanale, ked motor bezal nic sa nedialo, akonahle som ho vypol, vodny okruh ako bol pod talkom zacal prepustat vodu a start bol uz dost obtiazny, ak som nedal viecko na expansku tak sa to spravalo normnalne
02:14:52
15.12.2013
-> Mára-rs: Taky tam může být prasklina, která se otevře až po ohřátí.
17:07:09
14.12.2013
Mára-rs
-> kamikaze: to mě vubec nenapadlo díky
19:48:04
13.12.2013
kamikaze
-> Mára-rs: Evidentně nevíš o čem je řeč, no nic. Náhodou jsi nezkoušel napustit samotnou hlavu vodou, když byla venku?
16:04:43
13.12.2013
Mára-rs
-> jerzy: já mám komresi dobrou vše šlapalo akorát mi někde protíká voda zkusim to sání a uvidím no. A to že si tam neměl kompres ja nějaná záhada ne přišel jsi na to proč snad jen že si tam nedal svíčky nebo jinak fakt netuším 1 zjistil jsi čím to bylo ???
15:57:35
13.12.2013
Mára-rs
no tak hlavu jsem sundal nebylo tam ani smítko hliníku co jste tady vyhrožovaly někteří ze samovýbrusem a těsnení vháji tak jsem nechal hlavu přebrousit nasadil jsem a furt to samé namadá mě snad jen zkusit vyměnit sací potrubí třeba by to mohlo být tam
17:08:56
06.12.2013
-> jerzy: ale jemu to aj nastartovalo 1 ci aj tebe ?
13:28:57
06.12.2013
jerzy
-> Eidy: popcorn pro opravdové závodníky :D
nicméně k tématu, ve svých počátcích tunění jsem taky brousil kanály :D hlavu jsem měl dole ale ventily jsem nesundal. po "vybroušení" (rozuměj rozšíření začátku kanálu) jsem piliny vyspal a pusou profoukl a šup s tim na motor :D
jaké bylo překvapení že startér točil motorem bez odporu, jelikož tam nebyl vůbec žádný kompres :D
18:23:08
05.12.2013
05.12.2013
Tommyk
-> Eidy: no přece s příchutí karbonu 43
upraveno 1x, naposled 05.12.2013 18:02:48
15:21:31
05.12.2013
stepan
-> Eidy: Hořkej s příchutí M7AD.
15:05:04
05.12.2013
-> Tommyk: 3 3 Dělal bys sladkej nebo slanej popcorn?
14:09:50
05.12.2013
Tommyk
-> Eidy 05.12.13 13:13:55: 9 3 3
mít nějakou sračku motor, a stojan, tak bych to snad vyzkošel 3 3 ale možná bych spíš zkusil kukuřici, jako vedlejší účinek by z výfuku mohl lítat popcorn :o))
13:16:06
05.12.2013
-> Eidy: Dekarbonizace3
13:13:55
05.12.2013
05.12.2013
Ale sekcia Vtipy je predsa nižšie3
21:22:51
04.12.2013
-> Mára-rs: Dobrej vtip. Mi to připomnělo čištění motoru zevnitř rejží. Bohužel to nemůžu najít. 3
19:18:07
04.12.2013
Petr Urban
Mám hlavy i kompletní motory 50kw. Mohu udělat téměř jakékoli úpravy těchto OHV hlav.
19:10:56
04.12.2013
-> Mára-rs: nedělal bych to když to není nutný. když žo uděláš moc, pak klepou pořád ventily. a málo téměř nepoznáš.
19:10:46
04.12.2013
stepan
-> Mára-rs: A víš vůbec k čemu je ta vyšší komprese dobrá? Snížením hlavy vůbec nezvětšíš kompresi, ale kompresní poměr. Přečti si něco než zlikviduješ další hlavu a motor.
upraveno 2x, naposled 04.12.2013 19:11:44
19:08:53
04.12.2013
Mára-rs
-> Tomaso435: já ji nemám ale hlavy se snižuje snad kvůli větší kompresi ne?
19:07:49
04.12.2013
-> Mára-rs: nu optimista a ano mpi hlava je lepsia ale ked ju budes znovu upravovat je dobre ju rozobrat a uz zgeneralkovat
19:06:47
04.12.2013
-> Mára-rs: proč to chceš snižovat, to je ta hlava mpi kterou máš tak vyžraná ?
19:02:51
04.12.2013
kamikaze
skoda-virt.cz/cz/.../6995 -hlavy-felicia-rozdelenie
Nebo sehnat MPi engine komplet, rozhodit, upravit, nasadit a jezdit, nebude to nejsnažší a jistější, než se plácat s hlavou kterou nasadíš na motor s brusnýma částicema a dávat motor stejně jinej. Pokud bych se to snažil čistit, tak bych osobně čistil i písty vyjmuté z válců4
18:59:02
04.12.2013
stepan
-> Mára-rs: Nechej to na někom jinym.
18:56:55
04.12.2013
Mára-rs
já věřím tomu že se stím nic nestalo spíš chci radu jestli tu hlavu z mpi a o kolik ji snížit ?
18:55:55
04.12.2013
-> Mára-rs: tak rozobrat komplet motor a vypucovat
18:54:34
04.12.2013
-> Mára-rs: Tak to mame jenom cca 900 otacek :)
18:53:16
04.12.2013
Mára-rs
ten motor běžel asi tak minutu jenom
18:51:00
04.12.2013
-> Mára-rs: zhanaj nahradu za tento motor
18:50:21
04.12.2013
Tommyk
-> Mára-rs: ted ten motor můžeš s největší pravděpodobností vzít, roztočit a zahodit hooodně daleko.. 3 teda záleží jak dlouho běžel po téhleté úpravě...
možná to nebude tak hrozný 1 3
18:49:14
04.12.2013
-> Nwkt: To uz se mu ten vybrus asi udelal sam...
18:45:56
04.12.2013
Mára-rs
kdy sem tedy měl dát novou hlavu slyšel jsem že je lepší dát z feldy z mpi je to fakt ??
18:45:40
04.12.2013
Petr Urban
-> Mára-rs: Tak to si dobrý blázen, jak jsi dostal veškerý nabroušený bordel z kanálu a dosedací plochy u ventilu (pokud byl vůbec úplně zavřen) a jak jsi to vlastně brousil, když ses dostal jen na začátek kanálu kde to nemá moc přínosu, důležité je zlepšit tvar kanálu kolem vodítka a vyśtění k sedlu. Hlava se upravuje sundaná z motoru, ani by mě snad v životě nenapadlo že by to někdo chtěl dělat na složeném motoru a pokud už je dole kvůli úpravě, tak se po takových úpravách tlakuje, případně i prostor předehřevu vody v sání, už jen z důvodu že každá snad třetí hlava propouští více či méně vody kolem 3 mrazovek. Pokud by jsi chtěl úpravu hlavy, dělám takové věci teď denně, možnost domluvy přes sz.
18:42:16
04.12.2013
-> Mára-rs: nikdy to poriadne nevyfukas ja som ju umyval a co este z toho islo bordelu
18:42:13
04.12.2013
18:41:47
04.12.2013
-> Syny: To udělá i s výbrusem no
18:41:14
04.12.2013
-> Syny: zas tah jemne niesu ale to je fuck ked mu to pada do motoru
18:41:08
04.12.2013
Mára-rs
-> Syny: jo je mi to jasné byla to trochu blbost ale vždycky jsem si zavřel ventil a pak jsem to vyfoukal
18:40:13
04.12.2013
Tommyk
71 3 3
18:38:49
04.12.2013
-> Mára-rs: Tyvole jak se vybrusuje vyfukovy a saci na nasazenej hlave? 9 9 9 To jako ty jemny pilinky padaj do motoru a na ventily?
18:37:38
04.12.2013
-> Mára-rs: to ale pre motor nebude moc zdrave
18:36:26
04.12.2013
Mára-rs
tak tak
18:35:48
04.12.2013
-> Mára-rs: si brusil vyfukove a sacie na osadenej hlave ?
18:33:39
04.12.2013
Mára-rs
neni tam no je mi ta jasné ale hlava sundaná nebyla takže typuju že jsem to probrousil někde :/zitra sundám a uvidím no 11 ale kontroloval jsem to a nikde jsem nic neviděl tak uvidím no
18:29:17
04.12.2013
-> Mára-rs: a voda z nadrzky mizne ?
18:27:04
04.12.2013
Mára-rs
no je modrá a teče to docela s kopečka :D
18:23:11
04.12.2013
-> Mára-rs: a kolko vody ,nieje to len kondenzacia
