výmena rozvodovej reťaze
dík v utorok to snaď nakúpim a čo najskôr sa to bude meniť
-> minno: 11 (korek), 34, 35, 44, 58
-> minno: presne to
-> ace ventura & strucy:
su to tieto tesnenia? c. 11, 35, 34 (gufero), 58, 44?
www.faann.net/kat/Pict003 2.gif
-> Majkl: ved vravim ze ja to robit nebudem. nemam na to tolko casu, keby som to robil sam, musel by som sa s tym krasne vyhrat a trvalo by to dlho.
-> minno: na tesneni se vykašli, dej všude jen cervenej motorarskej silikon!! a vymenu rozvodu bych sam asi nedelal.. a kdyz tak podle andrta..
-> minno: těsnění mezi nohu rozdělovače a prsa a gufero podle typu motoru 105-120 nebo 13X
-> strucy: dík a to tesnenie na rozdeľovač to ide medzi ten držiak rozdeľovača a samotný rozdeľovač? a gufero na kľuku to mám pýtať aké? či existuje len jedno na stranu od rozvodov?
-> minno: tesnenie vaňa, kryt rozvodov, na rozdelovač , a gufero na kluku a tesnenie pod olejové čerpadlo ak ho bude dávať dole z krytu
-> strucy, jirik: ftipálci
ja to meniť nebudem (našťastie
), len zbieram nejaké infošky.
aké všetky tesnenia potrebujem kúpiť? na vaňu (je viac druhov?), na kryt rozvodov, aké ešte?
-> minno: výrobce je ČZ Řetězy, bylo na tom vyraženo i logo škoda
-> minno: Fiat.
-> minno: a pozor aby ti nevypadol axial na kluke inak o zábavu máš postarané
-> ace ventura: a original, to je aky vyrobca?
-> minno: kupoval jsem originál, staly asi 320 Kč.
cena za rozvoďák, byla kolem 300kč
klínovat kliku se nemusí, pak musíš dát pozor při dotahování aby si nezmáčknul tu rozhazovací podložku
-> ace ventura: Ď. Aké sú asi ceny celej sady? A akú značku voliť aby mi to vydržalo obdobne dlho ako pôvodné rozvody?
-> minno: mění se řetez komplet i s oběma koly, je dobrý mít sundaný zadní čelo, ale jde to i s ním. Hlavně zaklínovat klikovku = sešlápnout spojku a při nasazování kola co je na vačce tak neklepat aby vzadu nevyrazila záslepku. Jinak na tom celkem nic není. Dobrej je i návod na pandě
čo všetko treba spraviť pri výmene? vypustiť olej, zhodiť rozdeľovač, vaňu, čo ešte? Mení sa len samotná reťaz či aj niečo iné? Na čo je dobré dávať si pozor?
