Vodní pumpa (skurvená)
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 12.04.2006 do 18.04.2006, založil/a Jirik [toreádor] - zrušená registrace
18.04.2006
Treba to spojujou nejakym jinym vyronem nez je fridex3
21:27:11
17.04.2006
red.bill
-> Jirik: nemaj v motoru vodu ani olej...3
20:10:01
17.04.2006
Jirik - zrušená registrace
-> King: To asi jo. Je problém utěsnit všechno 100procentně. Kua, jak to ti Japonci dělají, že jim to nechčije ? Nebo ne v takovém měřítku jako Evropani a konkrétně Šádovky 120 - Fabie ?
19:31:37
17.04.2006
Blahogratulujeme :c) Jestli muzu teda s krizkem po funuse, tak na wasserpumpe davam obe tesneni potreny silikonem (bilej lukopren na motory) a pumpa ma nalitano cca 100tkm na stoprdu, pak se prestehovala na favomotor a po dalsich 100tkm netrpi zbytecnym vyronem fidexu :) Stejne tak po experimentech s tesnenim mezi vanu a blok(tlusty tesneni, tenky tesneni, nasucho, se silikonem....) z toho nakonec vitezne vysel az silikon maznutej na dokonale odmasteny stycny plosky a ani polosyntetika si nenasla cestu z motoru ven (teda nasla, ale zase nekudy jinudy :) Shade dokonale oprostena od uniku provoznich kapalin (v delsim cas. horizontu) je proste utopie :)
12:01:08
17.04.2006
Tak, hotowo. Udělal jsem to čerpadlo s těsněníma a vazelínkou Litol. Teď už je to dobré.
Díky za rady. 1
22:54:54
13.04.2006
PeterP136
Ozaj este som silikonom tesnil aj teplomer a cidlo tlaku oleja, pretoze to ani za svet nechcelo tesnit samo. Akurat pri tom olejocidle mi to nejako nevyslo. To tecie furt. Popri zavite.
22:50:52
13.04.2006
PeterP136
Vodnu pumpu som dal bez papierovych tesneni len mierne mazol silikonom (cervenym octovym co predavaju v kazdych autodieloch) a tesni. Ani som to velmi necistil, len oskrabal nozom. Akurat najprv som tam dal tolko silikonu, ze on drhla vrtulka :), tak mozno som nim strhol daku spinu :).
Benzinovu pumpu som sice utesnil ked som ju dal tiez bez papierovych tesneni a trochu zarovnanu (povodne mala dosadaciu plochu ako luk vyse milimetra zdvihnutu v strede), ale kedze olej aj tak tiekol popri cape packy, musel som to poriesit fackovou pumpou, ktora mala dosadaciu plochu rovnu a ziadnu blbu packu.
Aj termostat som daval bez papieroveho tesnenia a nic netecie.
Ak budem niekedy robit vanu, tak sa na tesnenie tiez vyseriem. Mam sice dake bledohnede gumokorkove ale radsej ho necham hnit dalej v krabici.
11:02:31
13.04.2006
Podle mě jsou konkrétně Škodofky (starý, pak Favoriti, Felicie), mrdky největší co se týká úniků oleje. Co jsem koukal na Japonce, třeba Mazda nebo i na Nissana. Tak je to starý jak prdel a všechno suchý.
Šáde je křáp. Nechápu, proč třeba vanu nedělají do drážky.
11:00:24
13.04.2006
-> fanda_bl: Na motoju po GO nesmí téci nic. Jinak to zapálím a rozdupu. 1
10:47:18
13.04.2006
kliste
-> Jirik: bud rad, ze je to jen pumpa, nekomu tece vse, co muze.
07:34:04
13.04.2006
fido06
-> Samantus: já už bych zase na sucho nedal asi nic, když sem přetesňoval vodní pumpu, udělal sem to nejdřív na sucho, a hned to teklo, tak sem to zase rozebral, dal zas nové těsnění, potřel lehce vazelínou a je to o.k.
07:23:28
13.04.2006
Samantus
ja uz nedavam silikon na nic, vsechno na sucho, max. na tesneni pod hlavu dam trochu vazeliny, ale silikon davam jen tam kde tesneni neni.
23:38:30
12.04.2006
-> Borin: Asi ti strčím tvého pipíška do vrtule od chladiče zlobidlo jedno. 1
V neděli se do toho pustím a dám jen ten silikon.
23:35:04
12.04.2006
Borin - Král tuzerů
-> Jirik: Tak si jí tam nech přivařit 3 3 3
14:37:13
12.04.2006
-> VeTëV: Přesně jak jsi říkal včera, když se s tím seresch, tak to stojí za hovno a jak to nafrkáš tak jak ti to přinde pod ruku, tak je to OK. 1 To je nespravedlnost.
14:31:11
12.04.2006
-> Jirik: jak rikam ja daval nejake silikon bez tesnenia drzelo vybnorne a ani sem neodmastoval 3
11:33:56
12.04.2006
Já mám mezikus, těsnění i červenej silikon a absolutně no problem...
11:31:23
12.04.2006
Borin - Král tuzerů
-> Jirik: Ne 1
09:53:19
12.04.2006
já jsem na vodní pumpu dal nový těsnění a na všechny strany bílej silikon ale to těsnění jsem dal akorát mezi pumpu a blok a mezi pumpu a ten plech jen silikon. a drží to už skoro rok. a to mám jeden spodní šteft ulomenej
09:32:50
12.04.2006
-> Borin: Ne ? 3 3
09:32:13
12.04.2006
-> Baghira: Právě že ne, ale pokusím se použít ten silikáč...
Nevíš, jestli vydrží 1x otevřenej a zašpuntovanej rok ?
09:00:52
12.04.2006
Borin - Král tuzerů
-> Jirik: A myslíš že mě se to líbí mit oblemcaný vod voleje na tom krásným motoru ??? 1
08:59:30
12.04.2006
Baghira
-> Jirik: Asi už ho někdo měnil a moc to dotáhl, tak se zkurvila dosedací plocha ne? Doporučuju taky silikon bez tesnění, mám s tim lepší zkuženosti.
08:51:35
12.04.2006
-> Borin: To bude asi taky silikon, ten tam byl tuším taky.
Jsou to stejně starý mrdky a ještě to stojí peníze. 1
Neměli bysme smutnit, tatovi propouští new čerpadlo na Feldě a dělali mu to v servisu.
To víš, ale já to nesnáším, když je to někde oblemcaný. 1
AC pumpu jsem dělal na té 136ce dvakrát.
Na 105ce jsem vyměnil těsnění a všechno suché.
Nějak nám to flákali v té MB ke konci výroby... 8
08:47:48
12.04.2006
Borin - Král tuzerů
Já sem si dával pumpu repasovat a koupil sem normal těsnění a pumpu dotáhnul (bez mazaní těsnění) a zatím pohoda...nevyteče ani kapička...jinak celej motor mám těsněnej nějakou modrou sračkou která to zahřátí trochu ztuhne...Aby si v tom nebyl sám tak mě prozměnu chčije AC pumpa pod těsněním a těsnění nový a ta plastová podložkaobroušená od starýho těsnění a odmaštěná...dotáhnu nastartuju a asi po půl hodině začla velese chcát 8
08:47:18
12.04.2006
-> Jirik: jen silikon by propostet nemel ja se snad presvedcim dneska..
tesneni zalezi jaky mas, jestli to papirovy korkovy nebo to z casti gumovy
08:45:27
12.04.2006
Já už s tím silikonem nějaké zkušenosti mám, ale vždycky byly takové, no sporné.
Třeba vana na 105ce - plechová.
1) Nové těsnění - propouštělo
2) Nové těsnění + tmel - propouštělo
3) Tmel - propouštěl
4) Nové těsnění - nepropouštělo.
Tak mi pak nemá jebnout... 1
08:41:27
12.04.2006
-> Majkl: protahnout = poutahnout
08:40:38
12.04.2006
-> Jirik: staci to namazat silikonem (bez tesneni!!!) protahnout, nechat tak 30minut odstat a pak dotahnout.. nemelo by to pak tect!
poznatky asi z 30 temat prectenych o utesnovani motoru
08:38:09
12.04.2006
-> spartra: To bude problém, mám čerpadlo s vývodem na vyhř. sání.
Snad nebude ten tmel ještě KO v tej kartuši, mám ho tam asi rok zašpuntovanej...
Je lepší to máznout tmelem, dát dohromady, jemně přitáhnout, nechat do druhého dne a pak dotáhnout ? A samozřejmě teprve pak voduuuu.. 1
08:32:47
12.04.2006
spartra
to těsnění se musí máznout olejem, nebo vazelínou, aby bylo víc vláčný, když to není moc zkroucený, červený silikon to zachrání, nebo sehnat čerpadlo bez mezikusu2
08:26:29
12.04.2006
Danke šén za rady... 4
08:26:05
12.04.2006
Vyměňoval jsem těsnění ve vodní pumpě (136). Protože propouštěla chladicí kapalinu.
Těsnění v ní byla popraskaná, takže jsem je vyměnil, dal jsem když už to bylo venku i new ložiska.
Předtím byla klasická těsnění mezi pumpu / mezikus / blok potřena ještě motorovým silikonem (tím červeným). Já jsem použil Hermetik, stejně jako jsem použil na repasi vodní pumpy u 105ky.
U 105ky ani kapička po letech a tahle mrdka mi propouští kolem těsnění. Nevím jestli mezi těsněním u bloku, nebo tím krafským mezikusem.
Všechny styčné plochy jsem očistil od starého těsnění, tmelu, jemně přetáhl jemným smirkem na srovnání ploch, pak přetáhl ředidlem na odmastění....prostě jsem se s tím sral. A ta kráva pumpa prostě propouští fridex. Zkusil jsem to po zahřátí a vychladnutí dotáhnout, šrouby šly ještě o cca čtvrt otáčky, ale propouští trochu furt. Mám tam zkusit dát ty těsnění a tmel jak to bylo, nebo co s tím ?
Nebo jenom tmel ? Co používáte vy ?
Nejvíc mě sere, že tam mám new fridex, něco skončí samozřejmě zase na podlaze, budu od toho modrýho hnusu upatlanej.... Šmarja...
