urvaný hlavový pevnostní šroub
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 26.01.2006 do 08.02.2006, založil/a pajavlk
08.02.2006
TomasB
-> Gemini: verit si clovek veri,ale netreba to prehanat a s vrtackou nerobim kazdy den a preco si to neulahcit tym stojanom 4 ,len polozis hlavu-uchytis-das vrtak a ides a v druhej ruke mozes mat kalistek 1 takto si ja predstavujem pracu
23:38:07
07.02.2006
kliste
-> pajavlk: za kolik tu vacku prodavas?, mozna bych mel zajem
22:20:17
07.02.2006
pajavlk
už sem ten motor vycuknul ven a je tam jinej takže kdyby někdo chtěl erkovou vačku C vahadla nebo cokoli z eráckýho motoru je to na prodej .. jo bacha stala se mě drsná věc po montáži novýho motoru sme ve spěchu zapoměli zašroubovat pravou dolní sedmnáctku šteft co drží motor a převodovku spolu a dneska při jízdě se to povolilo natolik že mě setrvák začal frézovat převodovou skříň docela hukot takže si dejte bacha a nezapomeňte na žádnej šroub 4
21:46:03
07.02.2006
Gemini
-> TomasB:
vrtal som to len rukou a je to super..... treba si aj trosku verit
ak sa vam trasu ruky, dajte si kalisek 4
14:18:26
06.02.2006
TomasB
tak tak,ono to ide trpezlivostou,len treba mat aj vybavenie,ja by som to nerobil,nakolko nemam stojan na vrtacku a neviem ci by som mal nervy vrtat len rukou 4
11:50:55
06.02.2006
Gemini
mne pred tyzdnom zostal steft v hlave, tiez zarovno.....nevedel som co stym, chlapik mi poradil, tak za hodinku som to odvrtal , postupne vacsimi vrtakmi, a zavitnikom znovu prerezal.....a je to uplne krasne......treba trpezlivost
09:30:43
30.01.2006
miskus
nezahadzuj rko skus si urobit jamku jamkarom aby sa dalo vrtat daj to na stolovu vrtacku a dobra zasoba vrtakov a dobry nie zo supermarketov to spravi hlavne v klude(ked sme mi mohli odvrtat srob na motore ktory bol v skodovke a rucnou vrtackou len baj ocko za pomoci kolmeho pravitka tak to musi ijst)
12:33:13
29.01.2006
pajavlk
tak na to seru veškerá snaha dostat to ven selhala takže blok pocestuje do sběru ale chci se zeptat o kolik se proti sérii zvedne u klasickýho motoru š120 výkon když se použijou C vahadla a ERková vačka ? nesníží se tím nějak razantně životnost ?5
23:33:07
27.01.2006
Pilot 105
-> COL: Ano, právě HNO3 nebo směs H2SO4 a H2O2 se používají v galvankách k pasivaci.
23:10:25
27.01.2006
COL
-> Pilot: Jsi si tim jistej?
20:22:09
27.01.2006
jate-line
-> pajavlk: Voda se ti tam může dostat přes vložky, netěsnosti meděných kroužků!4
19:45:41
27.01.2006
Pilot 105
-> COL: Koncentrovaná kys. dusičná nereaguje ani s Fe, dochází pouze k pasivaci.
17:07:50
27.01.2006
hymla
-> pajavlk: může to tam nytýct i ze spodu vložek když je to nějak špatně zafrézované
15:15:06
27.01.2006
pajavlk
jak to dělaj třeba v servisech ? neřikejte že by nikdy nákej šroub neurvali ? motor je to 110R tak je mě líto ho vyhodit když sem ho nedávno koupil za nákou vyrachtanou stodvácu + další investice..jo a je možný že může bejt v hlavě trhlina která není vidět ? neustále mi mizela kapalina z chlazení a pod víčkem byla emulze ale těsnění nikde nevypadá přerušený a taky byla voda v oleji tak kudy se to tam mohlo dostat když těsnění bylo ok ?
12:38:32
27.01.2006
Já měl zalomenej asi 1 cm pod ůrovní,ale podařilo se mi ho navrtat a vývytníkem vytočit ven...Zkus si tam udělat důlčíkem důlek aby ti vrtačka neklouzala do strany a odvrtat menšim vrtákem než je šroub + pak vytočit vývytníkem....Možná by pomohlo i to nějak prohřát...4
08:19:45
27.01.2006
miskus
poznam to stalo sa nam cosi podobne.postup jamkovac oznacit a jemne vrtat najlepsie ak mas cas tak blok vybrat von a na stolovej vrtacke by to malo ist dobra zasob malych vrtakov a zvacsovat.inak uz len ta vymena bloku no ak mas napr origos 742.135/136 tak to chapem inak ak je to 120,105 alebo favo tak by som to ani neriesil
06:08:52
27.01.2006
pajavlk
Xfunny: nejde navařit protože je zalomenej přesně v úrovni bloku a když už tak se při povolení stejně urve když to nevydržel vlastní šroub tak tu sílu nemůže vydržet ani matka se svarem ...
Johny Death: a jak si to udělal ? můžeš mi napsat postup a vybavení ?
00:40:53
27.01.2006
XFunny
Mi rekni ze kdyz na to navaris matku tak to nepovolis ?
23:02:51
26.01.2006
Johny Death
-> pajavlk: Mě se to podařilo odvrtat a fiknout novej závit.
23:00:03
26.01.2006
Petr Abrahámek
S vytahovakama podobna zkusenost jako jate-line
21:43:48
26.01.2006
jate-line
A to byly šrouby pevnosti 8,8k a ne 10k
8
21:42:02
26.01.2006
jate-line
No na ty odvrtáváky bych moc nevsázel mám profi sadu a taky se mi podařilo jeden zalomit při odvrtávání šteftu z výfukového potrubi4
21:14:46
26.01.2006
Martin
Existují vytahováky, ale kvalitní seženeš tak okolo 7kil a výsledek je nejistý, protože ho klidně můžeš zalomit. Opravdu je to smutné, ale nejlevněji vychází koupit jiný blok. Také jsem to řešil, dokonce jsem ty šrouby i do značné míry odvrtal, ale je problém, že ty závity jsou hodně hluboko a hodně dlouhé, takže běžným závitníkem se stejně nechytáš.
21:13:35
26.01.2006
existujou tzv. ,,vytahovaky!, je to taky drahy jak prase ale sou to naky spesl vrtaky kterejma vodvtas vsechno, kamos to pritah z prace ze servisu a slo to jak kdybys vrtal tu nejhorsi 10 ocel
20:42:48
26.01.2006
COL
Vzdyt jsem psal, ze lepe nez vyjiskreni vyjde novy blok... :o)
Kdyby to byla brnkacka, tak by lidi nevymysleli veci jako to odleptavani.
Teoreticky by to nejakym ultratvrdym nastrojem mohlo jit, ale vrtakem za 20Kc to nepujde....
20:37:44
26.01.2006
pajavlk
Vyjiskření je drahý jako svině to se používá jen u věcí kde sna není možná náhrada výměnou motoru to chci řešit až jako poslední možnost .. to se nedá fakt nijak odvrtat ? dělal ste to někdo ?
20:32:28
26.01.2006
COL
Vyjiskrit :o) lepsi a levnejsi ale bude jinej blok...
Jinak se jeste uvadi metoda odleptani koncentrovanou HNO3. Navrtat diru, nalejt nechat pusobit, po case odsat a znovu.... vychzni se z toho, ze samotna HNO3 hlinik nezre.
20:26:53
26.01.2006
pajavlk
zdar lidi tak sem dneska utrhnul na hlavě ten horní první šroub nešel ven ani za prase .. je zalomenej přesně v úrovni bloku a odvrtat normálním vrtákem nejde vrták se po něm jen klouže jak jinak ho mám odvrtat abych říznul novej závit ? a navařit na něj kus železa nejde je brutálně zažranej do bloku vždycky se to urve .. co jinýho s tím bez demontáže motoru ? 8
