Zpětný chod motoru
16:09:20
15.07.2022
15.07.2022
-> COL: A není právě ten vznět možný jen v opačném směru otáčení právě kvůli jinému časování ventilů při otočce "vzad"?
15:58:08
15.07.2022
15.07.2022
COL
-> Bukaj 15.07.22 15:22:45: Jenze nejak se musime vyporadat s tim, ze motor na volnobeh bezi. Takze podle toho, kdy ten diesel vznet nastane by ten motor bud nesel zastavit vypnutim zapalovani, nebo, pokud by vznet nastaval az tak brzo, ze roztaci motor opacne, by volnobeh nefungoval vubec....
15:22:45
15.07.2022
15.07.2022
-> COL 12.07.22 22:19:47: No, směs se zapaluje na stejném principu, jako u dieselového motoru - při určitém tlaku a teplotě dojde k samovznícení - to by i vysvětlovalo, proč to dělá jen za horka a proč to moje 130LPG nikdy nedělala (nemá pořádné kompresní tlaky)
19:29:52
13.07.2022
13.07.2022
Lukyn742
-> Tom Troll: Já takhle jednou roztočil crystala naopak, když jsem to udávil při couvání..
11:47:16
13.07.2022
13.07.2022
-> King 12.07.22 12:05:12:
To jde udělat u dvoutaktu. Křoviňák dokážu správnou manipulací s vypínačem roztočit opačně docela spolehlivě... jen má menší otáčky.
08:38:46
13.07.2022
13.07.2022
Tom Troll
Když se udusí do kopce naložená Tatrovka nebo jakejkoli obdobnej předpotopní diesel (a že to dá práci
) tak se zpětným chodem motor bez potíží roztoči pozpátku, ale tam je to na rozdíl od LPG benzínu naprosto přirozeně a vysvětlitelné.
Slyšel jsem storku kde to nějakému makáčovi nedoteklo a nedošlo mu proč má 8 kvaltů dozadu a jeden dopředu, a 111ku asi po pár desítkách km zadřel
23:20:04
12.07.2022
12.07.2022
Sita
Mě jednou klada přes naviják roztočila obráceně motor traktora (Z7701). Kourilo to skrz filtr, dost mě to vyděsilo.
22:19:47
12.07.2022
12.07.2022
COL
-> King 12.07.22 12:05:12: No, to, co jsem videl na te citovane benzinove 120 bylo ve spravnym smeru, ale bylo to takovy poprdlavani na supernizkejch otackach - proste sem tam zapal. Ovsem to, co popisuju na tom lpg motoru s reverznim chodem, je kratke "zavrceni" docela do otacek - alespon 1500. Strasne by mne zajimalo, o co se ta smes zapaluje....
22:19:39
12.07.2022
12.07.2022
-> COL 12.07.22 22:12:53: Tak já zase pochopil tebe, že píst jde špatným směrem.
Akorát to při opačným směru špatně maže.
22:12:53
12.07.2022
12.07.2022
COL
-> Eidy 12.07.22 21:24:51: No, ale to je preci to, co rikam, ne...? Kinga jsem naopak pochopil tak, ze rika, ze nezalezi na smeru otaceni a motor cerpa (zapalovani nechme stranou) stale stejnym smerem.
21:24:51
12.07.2022
12.07.2022
-> COL: Pokud bys měl podobný (zrcadlově) časování, tak by to bylo jedno. Představ si to pozpátku. Pist jde dolů, otvírá výfuk, odtamtud si vezme směs, pist jde nahoru, samozápal, píst jde dolů a při pohybu nahoru to vyfoukne do sání.
20:28:34
12.07.2022
12.07.2022
COL
-> King: To bylo divný, kdyby to tak bylo - teda u 4t... ventily se přeci otevírají stejně, ale pisty jdou v tu chvíli opačně.
12:05:12
12.07.2022
12.07.2022
-> COL 11.07.22 22:32:13: Samozapaly mi vzdycky tocily motor "spravne ". Akorat me tak napada, ze prece motor bez ohledu na smer toceni saje a vyfukuje stejne, maximalne to rozhodi casovani ventilu (?)
10:45:06
12.07.2022
12.07.2022
-> COL:
asi víc oktanů...
asi víc oktanů...
22:32:13
11.07.2022
11.07.2022
COL
-> Bukaj: Nevím obecně, ale dedova 120ca prdlala na samozapaly (na benzín) v normalnim směru...
18:20:44
11.07.2022
11.07.2022
-> COL: Ten opačný směr otáčení je při samozápalech vlastnost, ne? Alespoň u toho Malucha to tak vždy bylo...
16:51:56
11.07.2022
11.07.2022
isti
Keď je horúco tak u mojej felicie 1,3 mpi/lpg sa vyskytujú samozápali dalo by sa povedať že pravidelne.
15:42:57
11.07.2022
11.07.2022
COL
-> Bukaj: Muj motor v sedivem. Kraburator tam je. Hlavne divny je na tom opacny smer otaceni :)
15:00:50
11.07.2022
11.07.2022
-> COL: Se samozápaly jsem se setkal zatím jen u Malucha (normálně na benzín) za velkých veder. 130LPG provozuju s karburátorem bez odpojovače volnoběhu a zatím jsem samozápaly nezažil.
Jinak netuším, o jakém motoru píšeš, ale asi to nebude karburátorová škodovka, když píšeš o nějakém senzoru podtlaku...
...nicméně "chcípat" motor uzavřením ventilu LPG je minimálně u škodovky problematické, neboť v hadici je dostatek plynu na ujetí desítek až stovek metrů, natož na běh naprázdno, takže po uzavření ventilu by motor ještě několik (možná desítek) vteřin běžel.
23:24:32
10.07.2022
10.07.2022
COL
Jinak odstavení motoru vypnutím LPG vemtilu místo vypnutí zapalování, to samozřejmě řeší a odpadá tak i rezidualni lpg smrad.
19:17:58
10.07.2022
10.07.2022
David29
Tak nějakej tlak ty klapky udrží, a než se zničí - tak je to málo a muselo by to běžet déle. To je můj tip
15:48:03
10.07.2022
10.07.2022
COL
Navazu na diskuzi, která se před casem odehrala u diskuze o odpojovaci volnobehu...
Tak jsem tu bizarnost, na kterou jsem mel podezření, ze se sem tam deje, konečně viděl na vlastní oči při nastavování lpg zplynovace po výměně membran. Po vypnutí zapalování z otáček lehce nad 1000 se motor zastavil a následně s nepatrnou prodlevou a slysitelnymi detonacemi roztočil asi na 1.5s na druhou stranu, čehož jsem viděl doběh po příchodu k motoru.
. Budí to zajímavé otázky-např. o co se to zapaluje, dal dovedu si představit, že to chvíli může jet na směs, co po vypnutí zapalování skončila ve výfuku, ale je zajímavý, že to nedělá paseku v sani ani mi to neznici senzory podtlaku pod klapkou, protože klapky jsou zavřený a nemá to moc kam unikat... atd...
