Felicia rozdíl ve výfuku 1.6 a 1.3
18:37:29
25.06.2022
25.06.2022
ZdrubT
-> Bery: Krásná práce. To se bude hodit.
08:55:17
25.06.2022
25.06.2022
Bery
pokud se mi to podaří zkompletovat- během léta by měly být dostupné originální výfuky felicia se slepici na obalu. průměry trubek odpovídajících průměru. není toho moc, ale originaliste možná ocení...tak dávám avizo...
rezonatory 1,3;1,6;1,9 a zadní díly 1,3; 1,6
21:35:21
22.06.2022
22.06.2022
-> BooCheer: Bery - máš pochvalu. :-D
21:22:05
22.06.2022
22.06.2022
BooCheer
Tak jsem dneska v jiném obchodě koupil druhý výfuk značky Tyll. Sice dražší ale pasuje uplně precizně, je na trubce nasunutý uplně celý tak jak má být. Silentblok je taky jak má být a všechno rozměrově a tvarově perfektně pasuje Viz. dvě fotky na aute. Na odkaze níže jsem ještě udělal pár fotek na porovnání. Origo rozpadlý výfuk který jsem vyhrabal ve šrotu vs. nový tyll vs. ten šmejd. Ten šmejd bude nejspíše polák mi říkal pán v druhé prodejně. Má na sobě vyražené velké písmeno P
boocheer.rajce.idnes.cz/S mejd_vyfuk
09:26:57
22.06.2022
22.06.2022
Borderer
-> palinator: Třeba je to anomálie. Já mám taky na Feldě v LPG střed i koncovej díl Bosal, kterej už měl podle predikcí shnít na prach už před pěti lety a 60 tisíci kilometry.
08:59:25
22.06.2022
22.06.2022
-> Borderer:
Já ho mám na Toledu od předchozího majitele, ten ho tam minimálně rok měl, tzn. teď už je tam 10 let a nějakých 100 tkm. Už jsou v piči znova gumový závěsy, ale jinak vejfuk se nechystá odejít. Spíš hnije zbytek výfuku (např. kolem katu).
08:52:08
22.06.2022
22.06.2022
www.sbazar.cz/ackrupka/..
./167751616-oe-stredni-dil
-vyfuku-skoda-felicie-13
zadní už tam teda nevidím.
08:48:46
22.06.2022
22.06.2022
AC krupka měli nějaký výprodeje na filcku, ten origo výfuk s mojí 50% slevou vyšel asi 500 nebo kolik, ale nevím jestli ještě nějaký mají
08:40:26
22.06.2022
22.06.2022
Borderer
-> palinator: U felicií sem se s ním vždycky strašně navztekal, namontovat ho tak, aby nikde neškrtal byl v podstatě zázrak. A pokaždý neseděl nějak jinak.
Zajímavý ale je, že třeba na Volvech si je lidi celkem chválí - sedí, ale shnije na sračky za dva-tři roky.
Zajímavý ale je, že třeba na Volvech si je lidi celkem chválí - sedí, ale shnije na sračky za dva-tři roky.07:44:13
22.06.2022
22.06.2022
-> BooCheer 21.06.22 23:14:06: to je úplně běžný problém neoriginálních výfuku jsou prostě krátké a pokud ho tam nějakým způsobem na šponuješ tak jakmile za motor trošku víc vezmeš a on se trošku pohne v silentblocich tak se ti to snaží rozpojovat a nebo se něco někde začne trhat...
07:28:16
22.06.2022
22.06.2022
-> Borderer:
Proč by Polmo mělo stát za vyliž?
07:19:06
22.06.2022
22.06.2022
Borderer
Podle mne to bude zmetek. Případně pokud máš katalyzátor přivařenej na středovej díl, tak to dost možná někdo odborně měnil a vyříznul tam kus trubky, aby to líp sedělo na sebe. Jinak 1.3 a 1.6 se správně liší průměrem trubky a snad to prozatím dodržuje i blbý Polmo, ač ty vejfuky jinak stojí za vyliž. Koncovka je pak stejná pro oba motory.
23:51:34
21.06.2022
21.06.2022
-> BooCheer: Co vím, tak originál z výroby se 1,3 a 1,6 výfuky lišily průměrem trubky (1,6 měla větší průsvit). Jak to bylo u druhovýrobních, to nevím, ale je pravděpodobné, že to nějak unifikovali, stejně, jako třeba přítlačáky...
Co se délky týče, tak by snad měly být stejné, ale vím, že když jsem dával nový koncový díl výfuku na Feldu Combi 1,3, tak byl našponovaný dopředu stejně, jako popisuješ...
23:14:06
21.06.2022
21.06.2022
BooCheer
Zdravím. Měl bych dotaz na felicisty. Dneska jsem na své feldě 1.3 MPI doslova ztratil koncový díl výfuku. Šel jsem tedy do prodejny a tam koncový díl měli a sice na feldu 1.6 a prodavač mi tvrdil že ty koncové díly jsou stejné jak na 1.3 tak na 1.6. Tak jsem na něj dal a koupil ho. Nemůžu se s tím pořád nějak domluvit. Přijde mi že obě ty trubky co z toho trčí jsou nějaké krátké. Když ten díl zavěsím na kastli na silentblok tak v poloze kdy silentblok je volný neni nijak našponovaný a přeplý tak koncový díl do toho středového zasunu sotva ze čtvrtiny a i tak je stejně ta výletová trubka zastrčená tak minimálně 5cm vevnitř nárazníku. Pak když ten koncový díl do toho středového zasunu uplně celý tak jak by to mělo být tak silentblok je přešponovaný směrem dopředu auta a ta výletová trubka je uplně zastrčená, pod uroven nárazníku snad víc jak 10cm :D Je koncový díl na 1.6 jiný jak na 1.3 a nebo jsou stejné a je to jen nějaký zmetek? Předem díky
