Rapid 136 - chlazení motoru - přehřívání
Co se tyka mereni odporu, bude lepsi spis cidla porovnat pri teplote 20C, popr. pri varu, ale pri 20C bude vzhledem k prubehu charakteristiky rozdil vyrazne citelnejsi.
-> Polyš: Jo hodně e-schopů prodává fávo čidlo jako čidlo 120 nebo líp jako 120 - Favorit
-> Eidy 22.03.23 17:08:34: Termostat je nový.Ale to čidlo bude nejspíš z favo.Dík.Zkusím.Asi se mi vetřelo mezi ostatní.
-> minno: Nejlepší je změřit si hodnotu odporu Ohmmetrem v okamžiku otevření termostatu. A porovnat ji s hodnotou od někoho komu to funguje správně. A tim vyloučíš špatný snimač teploty. Samozřejmě pokud je mechanicky v pořádku termostat.
-> Polyš: Alebo KO termostat. Určitú odchýlku môže mať na svedomí aj zlé ukostrenie budíka.
Víčko expanzky nemá nič s tým, na akú teplotu sa motor ohreje. 136 víčko akurát udržuje vyšší pretlak v systéme = posunutý bod varu.
Teplotu na budíku s ohriatým motorom by ti malo ukazovať takú, aký máš termostat. Pri 120 termostate (80°C) aj na budíku cca 80, pri 136 termostate (88°C) aj na budíku okolo 88(90).
-> Polyš: Teplotní čidlo máš jaké? Nemůže to být Favo? To by totiž odpovídalo.
Mám opačný problém.Motor 136 vyhřívané sání.Termostat a víčko expanzky na 120.Neohřeje se víc než na 65°.I na 120 termostat by se to mělo ohřát víc Ne?Odvzdušněno.Mám shánět oboje na 136 ?
-> isti: Přece nebudu vrtat originál
-> Robert 106: Tykokso,tú hnusnú pumpu si prerobil na 136
-> Robert 106: Jednu takovou pumpu mám. je to zadělaný hromadou silikonu a nejspíš ještě něčím pod tím. Nešťoural jsem do toho.
-> Robert 106 16.05.22 20:39:20: a zvar/pajka ???
Belzona (napr. 1111)? Ale netuším, zda se dělají nějaká minibaleni.
-> Robert 106: Asi bych sáhnul po něčem takovém www.lepidla-tesneni.cz/de
tail/tekuty-kov-locktip-gm
-85-al-dvouslozkove-lepidl
o-na-hlinik-24-ml-tekuty-h
linik-1
Ahoj,
dle svého návodu níže jsem zhotovil Vika pumpu alá 136,
Na soustruhu vytočil kulatinu z 12 na 10 provrtal 4mm a vyřízl M10 závit.
Nicméně v těle je při optimismu 1.5mm materiálu tak bych to rád zalepil. má někdo typ čím ?
Ideálně přímo link na konkrétní lepidlo
Zkoušeli jste někdo saharu z Fabie 1.4 nebo 1.2 ?
Přijde mi docela pěkná jen to trošku ucpává část chladiče pod motorem.
-> isti: Super, tak dohovorene.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Neponáhlá to.
-> isti: Ak ti to neponahla tak sa jednak pozrem, ci mi niekde nelezia este ine tie trubky a tie 4Q mam urcite tri. Vsetko je to samozrejme nove origo.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: O tie dve na 4q by som mal záujem.Ja mám naviac lavé predné.
-> isti: Zadne naviac mam tie 4Q. A po tych prednych este pozrem.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 15.01.22 18:31:37: Podla mňa ano.Nemáš na predaj novú pravú prednú trubku?Alebo nové zadné trubky?
Zadek by pak mel byt zleva 2x5Q a vpravo pak 2x4Q?
-> isti: Bezva, děkuji přesně tohle jsem potřeboval a nikde nenašel
-> Robert 106: Ako som už písal predné sú rovnaké.Na foto je stredný pre 5q,ten je rovnejší,trubka pre 4q má väčšie ohyby.
Ahoj,
poradil by někdo jak bezpečně poznat trubky na 5q od 4q ?
Pořídil bych druhou sadu pohrál si s tím a když to dobře dopadne tak prohodil.
-> Vojťas:
Zlatě když se veškerej materiální život odehrává mezi eshopem a skládkou.
-> Pilot 105 10.01.22 15:12:16: Takovej je holt život bastliče. Celej jeho kanal to provází a vždycky bude. Sem zvedavej treba za jak dlouho mu zrezne ten jeho jeep, co tam s tim predvadi nekdy, to zasnes.
Nerikam ze nedela i pekny veci, rad na to koukam ale spis ze zvedavosti
-> COL: Pro Tebe možná ne, ale věř tomu, že většina lidí o tom začne přemýšlet, až když jim štípe v očích a pálí v krku.
-> Pilot 105: Tak maska s filtrem, není až takové sci-fi. Naposled jsem ji vyuzival v zaozonovanych místnostech z důvodu covidu. Myslím, že to, aby si někdo naredil na dvorku kyselinu octovou, není zas taková kovbojka. A skladování v alespoň trochu vetranem prostoru taky ne. Ani jedno není eter, nejak rozumně to zatesnit jde.
-> Bery: Nevím. Asi, že si uděláš potřebný úhly.
-> Eidy: jako že ušetříš za pár kolen? nebo to nechápu...
-> COL: U obou jsou problém výpary, pochybuji že někdo používá celoobličejovou masku s úhlíkovým filtrem. Další problém je skladování..., ale každý svého štěstí strůjcem.;)
Viz. jeden jouda
moooc se diví, že se z toho kouří a že mu všechno v okolí zrezlo.
V laboratořích se pracuje v uzavřených odvětrávaných digestořích.
Ale už jsem vitěl i týpka co si v kufru osobáku vezl 50 l demižon kys. sírové.
Viz. jeden jouda
-> Pilot 105: Octovka není nějak zvlášť silná kyselina na rozdíl od velmi silné HCL. Krom toho ji lze naředit :)
-> Bukaj: Ocet je 8% a používání koncentrované kys. octové, nebo solné bych nikomu nedoporučoval.
-> Bukaj 09.01.22 21:58:14: Octovka se dala koupit 100% ve foto-kinu nebo drogerii, možná to ještě někde jde i bez odevzdávání tělesných tekutin...
-> Milan 136 10.01.22 11:00:41: procenta uspesnosti jsem bohuzel nemeril.
-> vhml 10.01.22 10:59:20: A funguje 100 %?
-> Kilián 09.01.22 21:40:11: čistič od Wynnse k tomu určený stojí asi stovku, kolik si ušetřil tím kanystrem octa?
S tím Wynnsem jsem čistil Fabii i Mazdu a ještě na pátej proplach čistý vody z toho tečou hnědý sračky.
-> Bery: Ale tys to měl přes kolena. To mám taky. Tady byla řeč o naříznutí a sletování.
letovanou měd jsem taky měl na autě - než jsem přešel na nerez, a nic neteklo.neukládáš trubky na tvrdo na podlahu,přeci. Spony pruží - není to v kuse, nebo se nechá udělat lůžko z gumy..
Ocet používám leta; neředím, naplním jím celý okruh...
-> Kilián: Kyselina octová je sice o něco reaktivnější, než citronka, ale zase ocet je jen 3% roztok té kyseliny, takže nic moc. Pokud ybch to čistil octem, tak bych jej neředil. Ono cenově to vyjde nastejno - litr octa stojí cca tolik, co pytlík citronky...
-> Kilián 09.01.22 21:40:11: To nevím. Ocet mi smrdí, takže nepoužívám. Klidně bych to tam zvrhnul, ale doporučuju počkat na někoho zkušenějšího.
A kolik octa? Mám už rok připravený 5l kanystr octa a ještě jsem se k tomu nedostal
Ok tak budu muset opakovat s vyšší koncentrací
-> Robert 106: Ano, bavím se o sáčcích z Lidlu.
Chlapi bavíme se o 100g sáčcích z Lidlu ? Mě 200g přišlo jako dost.
