Předmět ve vstřikovací liště 1.3 Mpi
01:55:20
13.09.2020
13.09.2020
BooCheer
Zdravím. Měnil jsem těsnění pod hlavou na Feldě 1.3 MPI a jak jsem měl sundanou vstřikovací lištu tak jsem si všiml že něco chrastí v té velké trubici do které jsou zasunuté vstřikovače.. Cestuje to po celé délce té trubky. Sundal jsem vstřik abych se otvorem podíval co to tam je. Je tam takové malé kovové kolečko, v průměru asi 8mm a tlusté asi 2mm. Rozdělal jsem i podtlakovou regulaci a nenapadá mě vůbec nic z čeho by to mohlo být a jak se to tam dostalo. Neni tam nikde ani žádný dostatečně velký otvor kterým by se dovnitř té trubice to kolečko mohlo vejit. Ani skrze otvor pro vstřik ani skrze kterýkoliv otvor pod podtlakovým regulátorem. Nenapadá vás co to může být? :D
