-> Jarda: Dovrtat se dá a na konci maličkou dírku 1mm přímo do futra, závit M5 a je to. Mě by spíše štvalo, že hanhart už neměli takovou přesnost zážehů na jednotlivé válce jako dřívější Paly.
Felda komínek je naopak lepší, pevnější s tlustší přírubou i vyztužením nohy a většinou tyto komínky také nemají tolik ojeté ozubení jako škodovácké komínky.
pohon rozdelovace
21:53:25
02.02.2020
02.02.2020
COL
-> Jarda: -> MVM: Ok. tak je tam :). dík.
10:59:40
02.02.2020
02.02.2020
-> COL 01.02.20 19:20:08: ja dal feldackej kominek a nijak jsem nad tim nepremyslel :) hrubo pres 300tis.km to ma a OK
Spis me vadi, ze nove rozdelovace hanart uz nemaji mazaci cervik :/
19:54:50
01.02.2020
01.02.2020
-> COL: Nevadí.. Je tam v podstatě při provozu všude olejová tříšť/mlhovina.
19:20:08
01.02.2020
01.02.2020
COL
-> Bukaj 01.02.20 17:56:05: no jo, jenže když ho dám tak, aby šroub, kterým se utahuje rozdelovac, vycházel do prava a neprekazel, jde ten mazaci otvor do vika. u stareho kominku naopak k rozvodum. to jako nevadí?
17:56:05
01.02.2020
01.02.2020
Komínků bylo několik druhů, víceméně všechny od škody 100 po Feldu jsou záměnné.
Komínek s užší přírubou je pro 105/120/130. Fa/Fel měl širší přírubu. Ten horní otvor není mazací, ale jen výtokový (pro olej, jímž se má mazat rozdělovač), spodní otvor (skrz který je vidět hřídel komínku) by měl být ostřikován olejem od rozvodů. Každopádně to fungovat bude
14:26:37
01.02.2020
01.02.2020
COL
vypada takhle
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../8_578_183514__20 15-05-25_17-53-33_99.jpg
Kazdopadne, pokud jsou diry smerem k rozvodovym kolum, tak vychazi sroub stahovani kominku doleva, kde koliduje s vystpem vody z cerpadla (normalne je napravo).
13:19:25
01.02.2020
01.02.2020
COL
Mam tu k montazi novy kominek, podle cisla (441.0.1132-127.6) patrne z feldy, ovsem ma obe diry v obalu vedeni hridele na stejne strane, zatimco na puvodnim jsou protilehle.
Vi k tomu nekdo neco? Jak moc je to zamenne?
Taky ma uzsi prirubu, ale to by nemuselo az tak vadit.
