Oprava vodní pumpy?
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 02.12.2018 do 02.12.2018, založil/a RsKrys
02.12.2018
RsKrys
Děkuji za odpovědi, ani jsem nevěděl že tu je katalog s ND, pumpu asi zatím koupím čínskou a mezitím si originál komplet zrepasuju. Mám emko rv 87, je na ní ještě dost práce ohledně plechařiny ale doufám že výsledek bude stát za to...
zvětšit Oprava vodní pumpy? - obrázek od RsKrys vložen 02.12.2018 21:04:21
11:49:50
02.12.2018
Opravit se dá, ale u takto "jetého" čerpadla počítej s tím, že může být v háji úplně všechno. Doporučuji sehnat jinou zachovalejší pumpu a repasovat ji.
Jinak nová ložiska seženeš cca za 100 Kč obě, ucpávku (axiální těsnění) cca 50 Kč, třecí kroužek cca 25 Kč, gumový kroužek a ocelovou trubičku za pár kaček, hliníkovou podložku (pokud nemáš poslední provedení čerpadla bez podložky) do 100 Kč.
Pokud bude poškozená i hřídel s lopatkami nebo tělo čerpadla, nevyplatí se oprava - slušných použitých čerpadel je zatím dostatek a nová hřídelka s lopatkami se již hůře shání (ale sehnat jde - kolem 150 Kč.
Takže repase vyjde od cca 200 Kč do pětikila. Novou originál pumpu seženeš (když sháníš) kolem 800 Kč...4
Máš užovku nebo Mko?
11:37:59
02.12.2018
isti
-> RsKrys: Ak to má vôlu tak nevydrží dlho ani axiálné tesnenie,to by som odporúčal vymeniť tiež.
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../36-dily-vodni ho-cerpadla
11:31:08
02.12.2018
RsKrys
Vůli má dost velkou, cca 3mm.
11:28:25
02.12.2018
isti
Prečo by sa nedalo?Keď dáš dole remeň tak má hriadel vôlu?
11:23:04
02.12.2018
RsKrys
Zdravím všechny škodováky. Dá se nějak opravit vodní pumpa na 120? ... neteče ale má vůli jako prase, když jde motor na volnoběh tak se od ní ozývají rány jak kdyby tam permonik klepal kladívkem 1 ... jde mi o to jestli se v ní dají vyměnit ložiska, popřípadě jaká tam jsou. Předem děkuji za odpovědi 6
