úzka škoda 120-mazání
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 09.05.2018 do 13.06.2018, založil/a rakosnicek
-> Jiskra: Podložení kuličky je z mých zkušeností to poslední, určuje jen maximum tlaku, né velikost mazacího tlaku na volnoběh ! To závisí především na mechnickém stavu všech pánví a uložení vačky a dále v největší míře stavem olejové čerpadla, tedy ozubení bez pittingu, prostor v kterém čerpadlo běhá bez vydření a to hlavně v prostoru prsou na čele po jeho obvodu (bývají hluboké rýhy), správné axiální vymyzení čerpadla a těsnost kuličky přepouštěcího ventilu v svém sedle !
-> Jarda: Starline 15w40 je Mogul.....
To bude spatne slozene olejove cerpadlo. Nebo jen slozene ,bez dostatecne péče.
Nízký tlak oleje - většinou unavená, prasklá nebo spatně nastavená pružina s kuličkou (přepouštěcí ventil tlaku). Natáhnout, nebo podložit pak změřit a jezdit dál... Nebo velmi opotřebovaný motor. Čidlo vypíná při tlaku cca 0,06 Mpa, požadovaný tlak je ale 0,25 až 0,4 Mpa/4000 ot - takže pokud svítí, bliká máte vcelku velký problém s nedostatečným mazáním. Má zkušenost je, že téměř nikdy to není způsoobeno viskozní třídou oleje...
-> MajoLR 09.05.18 14:18:22: na 15W-40 pro tydle motory neni nic spatneho, jde spis o kvalitu, papir snese vse, klasicky Sl je az az
-> palinator 09.05.18 14:43:08: vsak si taky myslim, ze problem bude v cerpadle, treba neco, jak psal-> Matthes, záškodník z TechWebu 09.05.18 13:47:31:
Ještě si říkám, jak moc je potřeba ho naklonit? Kdyby to dělalo při nějakých prudších změnách, tak by problém (podle mne) mohl způsobovat i chybějící plech (proti přelejvání oleje) ve vaně.
Nechci vám kazit radost, ale 120 po GO musí mít tlak oleje i na M6AD. Problém bude jinde.
Do nového motoru by som to ani ja nedával, ale keďže mám všetky motory či už v Ladách alebo Škodovkách z vrakáča
a nikto nevie čo v nich bolo, tak aj 15w-40 je pre ne gastronomický zážitok!!!
15W40 lejem do traktoru. Jinak jsem mel podobnej problem u nove postavenyho motoru a bylo to pretazenou a zkroucenou prirubou saciho kose...
-> minno 09.05.18 12:31:46: ale zas kdyz ho tam mel i predtim a problemy to nedelalo... ja bych si to do motoru taky nedal
-> rakosnicek 09.05.18 12:15:26: protože jsem chtěl 15w40 a v obchodě mi řekli že mají jen tenhle.. a že je dobry
Osobne by som začal asi výmenou oleja za niečo normálne.
ok dik podívám se na to
-> rakosnicek 09.05.18 12:15:47: u skodovky se dobre sundava vana, napred bych mrkl na cerpadlo
V obchode Ti toho reknou, aby prodali, ja davam 15w-40 Mogul Extreme a v akci jsem 4l kupoval za 350,-kc
zkusím tam nalít nějaky jiny snad to pomuže
-> Eidy 09.05.18 12:01:41: nevim proc, jsem si myslel, ze pise o favoritu a ne o zadohrabu
Tak jestli tam bylo vic benzinu, tak to mohlo neco poskodit... Proc proboha starline oleje, kdyz je tolik kvalutnich oleju a u starline vubec nevis, co to vlastne je za olej...
sací koš i vana by měla souhlasit. dělal mi to známy a použil to co bylo na motoru. při výměně oleje jsem měnil pouze měmbránu v ac pumpě a olej filtr.. a tachometr..
benzin přes pumpu tekl ale to už je opraveno a pote sem měnil olej.. myslim že tím to to nebude.. olej nepřibyvá a ani po benzinu nesmrdi..olej je tam 15w40 od starline.. to same bylo i předtím a nedělalo to nic.. při bržděni to neděla.. při teplem motoru nevím neměl jsem odvahu s tím moc jezdit
-> Jarda: Jak příčně? Snad podélně. Každopádně viskozita nemá spojitost s náklonem auta.
-> rakosnicek 09.05.18 11:19:54: a co pri prudkym brzdeni, nedela to taky ? ikdyz tady je pricne motor... tak asi ne
A kdyz to je poradne prohrate, tak na rovine to nedela? Podobnej problem na trochu jimym aute se snazim vyresit uz 60tis.km a stale to jede :)
A jakej mas olej?, u nejakyho oleje ze supernarketu, ikdyz je na etikete slusne api, tak to problem s mazanim mit muze, popr. nenaredil Ti to benzin - membrana AC pumpy
A souhlasí použitý sací koš a vana? Byly různé hloubky a k tomu koše. Co všechno jsi dělal při výměně oleje? Vrtal ses v motoru?
jo oleje je dost
Možná blbá otázka, máš tam dost oleje?
Ahoj
mám motor cca 3 tis km po GO. Ted po vyměne oleje se mi rozsvěcuje mazáni.. Ale jen když se auto trochu nakloni.. když jede rovně tak nic.. jezděno na 15w40.. Neví někdo co to muže byt?? děkuji
