Střílí do sání- karburatoru
Ano bylo prohozeny zapalování
Neřekl jsi, co dalšího jsi dělal na motoru. Pokud máš dobře seřízené ventily na 0,20 mm, sací i výfukové, pak je problém v zapalování, chce to zkontrolovat předstih a taky jestli jsi neprohodil některý kabel ke svíčkám. Pořadí máš správně? 1-3-4-2 ve směru otáčení rozdělovače?
Môžu to robiť nenastavené ventily,ale aj opačne nasadený rozdeľovač,či zlý predstih.
Po výměně pístu a hlavy motoru začal motor střílet do sání (favorit).
Můžou to dělat špatný ventily sací?
Děkuji
Děkuji
