felda mpi 1,6 + lpg
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 23.02.2017 do 28.02.2017, založil/a kure
28.02.2017
-> Borderer: může být, netvrdím že určitě ne4 Felda občas dokáže překvapit a vyškolit
10:46:08
28.02.2017
Borderer
-> Milan 136: To co popisuješ, tak zlobí cívka, když praskne. Pokud je proražená někde mezi závitama a nepraskne obal, tak právě přestává fungovat, když se zahřeje. Měl sem už oba případy.
20:48:40
25.02.2017
-> Milan 136 24.02.17 17:43:05: me civka zlobila prave za tepla...
-> kure 24.02.17 08:57:10: jinak jako Milan, videl bych to na ten snimac polohy kliky/vacky4
17:43:05
24.02.2017
-> kure: lambda to nebude. Cívka by zlobila myslím spíš za studena a vlhka. Sázel bych spíš na snímač otáček v rozdělovači, ale být to může být prakticky cokoliv jinýho1
08:57:10
24.02.2017
kure
asi největší průser je ten že ted jsem to nechal řádně zahřát po te tomu dost dal za uši a auto v pohodě ani na vag nic nehlásí po prvnim načtení chyb napsalo lambda senzor ,a speed signal missing ale po projíždce nic asi z tím budu muset jezdit jen já sám a nenechávat řidit ženu :-)
07:30:09
24.02.2017
kure
mám komplet i rozdělovač vyměnim oboje a uvidím
23:58:46
23.02.2017
Borderer
zapalovací modul, prohlídni ho, jestli nemá praskliny atp
22:52:14
23.02.2017
kure
po zahřátí chcípne i za jizdy jak na benzin tak na lpg je třeba po každe znovu nastartovat po té chvilku jede a zase chcipne když se nechá vychladnout jede bez potíží závada se objeví pouze u ohřátého motoru
