Axiálna vôla klukového hriadeľa
-> Holda120l: Nasaď řemenici a s citem utahuj. Pokud pořád půjde točit klikou, je to v pohodě. Jinak shodit vanu a axiál nasadit zpět.
Tak potrebujem ešte jednu radu, rozobral som favo motor (781.136b) dal som dole remenicu, prsia, rozvod, bohužial som si zabudol zaaretovať kluku proti posunutiu a zasunula sa mi kúsok (1mm), otázne je, či mi aj vypadol ten vnútorný axiálny vymedzovací krúžok na kluke? s tou klukou sa dá hýbať cca 1mm v smere osi(keď nie je nahodený rozvod), ale nevidím nič medzi klukou a jej uložením. Dá sa nejako zistiť, či vypadol? niekde som sa dočítal, že potom nejde otočiť motorom, tak nahodiť rozvody, prsia, remenicu a skúsiť pootočiť? Proste, či je nejaký spôsob ako to zistiť, bez demontáže kluky? Či jediná možnosť je vybrať kluku? Ďakujem za rady
