Plech predehrevu S136
kluci, vsem moc dekuju za cenne rady a snahu pomoci .Nejvic se mi libi upraveny plech jak ma franta 111 , asi se budu ubirat timto smerem . Na original plech se mi ozvali 2 lide, asi prekupnici , jeden pozadoval jeho slovy "pouhych" 1900,- kc a druhy dokonce 3000,- kc . Ja je rozhodne podporovat nehodlam a za kousek plechu v hodnote sotva 200,- kc platit nesmysly v zadnem pripade nebudu . Jeste jednou dekuju
-> franta111: tiež som dlhší čas používal upravený plech z favorita minno120.rajce.idnes.cz/2
013.02_-_2013.04_-_Stavba_
noveho_motora_742.136 , potom som zohnal originál.
ja upravil plech s favorita trošku sem ho ostříhal ....
-> Hurdis: To by jsi ale měl vyndat i tu mechaniku klapky, Protože když to je přepnutý a ty to ještě ucpeš... :-D
-> minno: No tak na to se shodneme. A to samé uděláš i ráno v kempu na srazu, nebo při jakémkoliv delším stání. Normální rituál. Tak na co plech? Já škodovky nikdy nezazimovávám, když je sucho, venčím auto i v holomrazech. A funguje to stejně.
Na předehřev filterboxu jsem našel i dodavatele luxusních záslepek - DOPS plotové systémy. :D
-> Hurdis: No áno, o tom vravím, v garáži pár minút vrčíš, to sa potom nie je čo čudovať :-)
-> isti 28.12.16 22:54:16: detto :)
-> minno 28.12.16 22:47:00: Jak by řekl agent Mulder, The truth is out there. Než si po kontrole kapalin a zajištění vrat z garáže a vrat do ulice sedneš zase dovnitř, chvilka uplyne, nejsem Usain Bolt. A že by bylo něco špatně...hmm.. nepozoruju.
-> minno: Aj ja som mal taký motor na ktorom sa dal stiahnúť sitič už po dvoch troch minutách,ale len v plusových teplotách.
-> Hurdis 28.12.16 22:35:42: Ak môžeš sytič úplne vypnúť už po výjdení z garáže a motor neskape a za jazdy to necuká, tak máš ale niečo "špatne" :)
...alebo v garáži pred výjdením von vrčíš pár minút a až potom výjdeš
-> Nwkt 28.12.16 22:29:02: Při měsíční odstávce motoru se dá ekologie nahrát na video :D, a stejně můžu sundat sytič hned po výjezdu z garáže.
Ale jelikož mne slovo výše použité živí, jsem přesvědčen, že svůj dluh způsobený občasným provozem vozidel bez řízeného spalování mám splacen i pro své potomstvo. Takže i další rok bez plechu.
-> Hurdis: Má to nasávat teplej vzduch při startu. Důvod asi ekologie? Nevím
-> Nwkt 23.12.16 12:22:21: Na blbou otázku...
. Já to na žádném motoru nemám a nějak to nepostrádám.
-> Hurdis: Na tu hadici co vede do plácačky na filtrboxu
K čemu to je?
-> rsvancara: Približne
-> isti: Takže za víc jak 30 stříbrných?
-> nexus: Asi by sa dalo zohnať nový za nekresťanskú cenu
pozri SZ
