Nejsilnější motor ?
-> Tuner#2: jj o Autospektru samo vim, mam jedno auto od zamestnance autospektra, ale napr. ve Svratce to delal Odvarka se zapisem do TP
, tady na Vysocine to delalo mnoho firem, mozna na nejakou smlouvu s Autospektrem, to nevim a kecal bych...
-> Jarda - zrušená registrace 07.12.16 21:36:35: Sprint 75 dělalo Autospektrum Mariánské Lázně a ne žádné dílny
-> Tomaso435 07.12.16 21:40:36:
ale X je taky karb
a je to kus od kusu... to jako nekdo psal, ze 1.6 s chipem cimbu jede hur jak seriova 1.6, tak ono kdyz nekdo nachipuje odjetej motor (tim nemyslim vule na spravnych mistech :) tak je jasne, ze to tak musi dopadnout...
-> Jarda: akorát 136ka karb jede víc jak 136x .... vyzkoušeno
-> doog15: nepises jestli vstrik nebo karb? takze 136BMM nebo 136X - oba 50kW
za skoro serii by se dal povazovat i sprint 75, kamarad ho koupil na vrakaci
, tu upravu legalne provadelo spoustu odbornych dilen
-> isti: nojo 136X ... :D takový super nezáměnný blok s ničím dalším :D
.... felda MPI 136 50kw má onu hlavu.. Někde mám napsaný i to číslo tej hlavy.
a nejostřejší seriová vačka? felicia 1.3BMM 50kw teda doufám že nekecám :D
-> Tomaso435: Na 136x si zabudol?
Trošku sa opriem do tejto témy.Z ktorého motora sa dá vyťažiť najostrejšia sériová vačka,136b,136m či 136x?A zktorého motora pochádzá tá slávná hlava s kuželovými ventilovými pružinami?
-> Jarda: Ne na každý,mám taky převodovku bez čísla.Ale jde nejspíš o náhradní obal,někdo ji měl zjevně rozebranou.
-> Tomaso435 07.12.16 20:11:17: je to tam a je to dost slabe, tak to mas asi tak vyoxidovane :) nebo zapomneli
-> Jarda: to už sem řešil. nic tam nemám
-> doog15: ... psal si favorit. tak píšu favorit.
ne víc KW neměla ani felda.
poznáš. vždyt ti to píšu.
favorit 781.135 43kw karburátor
favorit 781.136 46kw karburátor
favorit 781.135E - elektronický karburátor - motor stejný jako 781.135
favorit - forman - felícia 781.135B jednobodový vstřik 40kw
favorit - forman - felícia 781.136B jednobodový vstřik 50kw
felicia 781.135M - 40kw 1,3mpi
felicia 781.136M - 50kw 1,3mpi
-> Tomaso435: nakonci toho cisla je 3 nebo 4 - ta je kratsi
skoda-virt.cz/cz/.../1705 44-favorit-kratka-skrin
tak nemyslel jsem jsem úplně novej jako spíš jinej , tak se omlouváám za špatně napsaný příspěvek , a mpi neměla víc kw? a když koupim motor někde na vrakáči oholenej tak nepoznám jestli to byl karbec nebo bmm , to tam neni žádnéj kód motoru ?
-> doog15: prdni tam fabiu
novej motor asi už jen tak nekoupíš, natož aby sis moh vybrat jakej bys chtěl.... jinak 136X karbec 50kw nebo 136B 50kw bmm. převodovky... spočítat ozubení
ještě sem nepřišel na to , kde aj aký číslo má bejt aby to byla ta a nebo ta převodovka.
Čus , chci kupovat do favorita noví motor a od základu udělat repas , a potřebuji vědět jaký motor 1.3 je kw nejsilnější , a jak ho poznám např. podle čísla motoru , nerad bych koupil špatně. A taky jaké měla číslo ,,krátká" převodovka co byla v bmm jestli se nepletu. díky
