Favorit 135 - omezené otáčky na 5500 ot/min
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 30.11.2016 do 12.12.2016, založil/a Flasch1994
-> Pavell 11.12.16 23:37:44: Mam taky ETZ a neni problem 6500
nicmene 135tka opravdu v tech 5500 konci...
-> Urbi: Zajímavý
já jezdím v Rapidu komplet fávo zapalování a řekl bych, že to točí taky víc jak 5,5, ale jen podle točkoměru, takže těžko říct jestli je to opravdu max. hranice.
-> Pavell: Tak to vysvětli Mikešovi s 130rs, který pro mě absolutně nepochopitelně z sériovou ETZ a bezkontaktem řadí v 8200ot. další kvalt.
-> Flasch1994: Přetočí se ten motor na jedničku podloha, sleduj taky jeslti náhodou rychlost nejde nahoru a otáčkoměr se nezasekává na této hodnotě.
ETZ dá max. 5500 jak už tu psali ostatní.
-> Borderer: Pud sebezachovy pri predjizdeni ? :-)
-> Borderer 30.11.16 20:48:07: Kddyby jenom Favouše...
-> Borderer: protože to jinak nejede
kor když v kile potřebuješ předjet tak tam dáš za 3 a podlahu ve 120 za 4 a tak dále :D
Takovej výkřik do tmy...proč proboha trápíte seriový fanouše v těchto točkách?
Mně seriová 135 co měla natočeno 160000km točila i 6000ot/min,a šla by asi i víc,otázka je jak lhal otáčkoměr
-> Flasch1994 30.11.16 09:33:06: 5500 sú +/- maximálne otáčky tohto sériového motora. Ako už bolo spomenuté, pozor na presnosť otáčkomera. Ja mám programovateľné zapaľovanie, nastavený obmedzovač na 6200 ot. (motor nie je séria) a podľa otáčkomera na prístrojovke sa obmedzovač aktivuje tak v 5800-5900 možno.... Takže u teba tých 5500 môže byť kľudne napr. 5700. A čo viac už potom od série chcieť, že :)
5500 sou max otacky. Nebo keca tockomer
Aký tam máš rozdeľovač a predstih?Vyskúšaj tam dať palec z bmm.
Asi myslíš v záběru ,co? Zkusil bych vyměnit ETZ
Mám motor favorit 135, série, karburátor po repasi od ohvracing.cz, žádné speciální úpravy, byl vyměněný rozdělovač, hlava palec a kabely nový, kompletní seřízení motoru (předstih,bohatost, volnoběžný otáčky), nový svíčky ngk v-line. A prostě nechce točit víc jak 5500 ot/min. Už nevim co s tím.
