Smrad z kurenia
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 04.08.2005 do 04.04.2014, založil/a boomboom
04.04.2014
MajoLR
3 3 3
09:16:29
04.04.2014
03.04.2014
-> Luky: ... skrz sandale nebo treba pres hovno rozmachany na pedalu spojky 47
14:33:10
03.04.2014
Ono někdy k odstranění zápachu ze vzduchu stačí přesměrovat proudění vzduchu jen na okna nebo skrz palubku tak, aby to nefoukalo posádce skrz sandále...
14:30:12
03.04.2014
-> MOLSO: ale ta dezinfekcia ucinkuje kratkodobo, som to mal v byvalej robote na kila...tak tyzden to bolo OK a po case zase typicka aroma
14:27:32
03.04.2014
Jarinko
-> Kocvin: Kua ale treba to nevyriesil este :D
14:05:02
03.04.2014
-> Kocvin: pokial viem tak nie - na byvalom aute tiekol a robilo to mastny film na oknach. tuto to nerobí nič len počas ohrievania smrdí, po ohriatí prestane
-> Eidy: zaujimave .... skusim 4 dakujem
13:58:36
03.04.2014
Kocvin
-> Jarinko: Máš 9 let zpoždění 1
13:56:55
03.04.2014
Jarinko
-> boomboom: To je vôňa jedinečnosti 3
13:32:26
03.04.2014
Kocvin
-> MOLSO: Neteče ti radiátor?? Mi to takhle smrdělo ve fačku když začal téct..
13:14:38
03.04.2014
-> MOLSO: Ne, nezasviní. Je to sprej. Vypadá to jako osvěžovač vzduchu na záchod. Voní to třeba po citronu, ale obsahuje to nějaký sajrajty na zabití plísní a tak. Není to zdravý na dýchání. Zapneš větrák, otevřeš klapky topení, necháš otevřený auto a napereš sprej do nasávání pod kapotu a necháš to tak 10 minut. Pak to vypneš. On na tom spreji bude návod.
13:10:11
03.04.2014
-> Tomas S: hajzle 1 3
13:07:32
03.04.2014
Tomas S
-> MOLSO 03.04.14 12:15:13: Ani jašteričky nepomohli ? 3 3 3
12:54:15
03.04.2014
-> Eidy: kam ? na vetrák ? zvonka ? nezasyflí mi to interiér ? 40
12:46:16
03.04.2014
-> MOLSO: Si kup sprej na čištění klimatizací a naper to tam.
12:41:12
03.04.2014
-> Dakotta: naftalen to nebude .... skor taky "suchý" smrad co drazdi v nose ... asi fakt nejaka tá pleseň alebo kia marha
12:35:48
03.04.2014
-> MOLSO: A ty jsi měnil těleso topení? Smrdí to jako spálenej prach nebo mrtvý zvíře nebo zetlelý listí? Nemáš něco spadlýho pod přední kapotou, kde to nasává?
12:30:43
03.04.2014
Dakotta
-> MOLSO: ak to smrdi podobne ako naftalen (aspon mne to tak smrdelo), tak to bude asi pohode. Tiez mi to pachlo po zakureni, ale kurenie netieklo, ani nic podobne.. asi nejaka konzervacia z radiatora alebo co..
12:20:57
03.04.2014
francomk
-> MOLSO: obmedz strukoviny v jedálnom lístku 40
12:17:51
03.04.2014
-> MOLSO: takhle mi smrděli auta c smrděli novotou :-D
12:15:13
03.04.2014
vytiahnem kostlivca 40
mám tento problém na hnedom vozidle .... po zapnutí kúrenia sa z neho šíri nejpríjemný smrad asi na 10 minút (ak zapnem aj vetrák kúrenia tak to prestane smrdieť skôr). potom je to už OK, a kým auto nevychladne, po smrade ni pamiatky. Do auta nikdy nezatekalo, koberce sú netknuté a podlaha je panensky hnedá ešte z fabriky. Kúrenie som mal z auta vonku, vnútri vyzeralo pekne a čisto. Menil som len vetrák.
Ako by to šlo odstrániť ? ja som si už aj zvykol, ale keď niekoho veziem je to také blbé ...
18:37:52
11.08.2005
PeterP136
Smrdi to napriklad ked motor zahrejes so zavretym kurenim a potom ho hoci len pootvoris. Ale ked v zime zahrievas motor s otvorenym kurenim, tak to nejako bud nezasmrdi, alebo sa smrad uvolnuje postupne a teda si ho clovek neuvedomi.
Tak ci tak, ja som si na kurenie este namontoval "pelovy filter" ala silonku :) kvoli listiu a podobnemu bordelu.
21:52:49
10.08.2005
boomboom
hmm..Ale ono to nesmrdi stale.. Ale iba obcas.. Tak neviem..
10:16:39
10.08.2005
2 Labros: Aspon je to osobity :) Nesnasim auta ve kterejch to smrdi peti "stromeckama", ze cloveku slzej voci8
22:41:10
09.08.2005
PeterP136
-> Labros: Ale smrdi to podstatne menej ako predtym. Predtym som mal sto chuti v zime otvorit okno a vyvetrat :).
14:46:36
09.08.2005
taky mi to smrdí jako plíseň. Plánuju to vyndat a pročistit, trochu jste mě sebrali elán že to možná bude smrdět dál 10
07:17:37
09.08.2005
-> boomboom: alebo sa problemy este len objavia...ked zistis ze z feldy to jaksi nepasuje...1
23:48:08
08.08.2005
boomboom
-> PeterP136: No asi tak.. Neviem.. asi zozeniem kurenie z felicii a bude po probleme...
07:08:36
05.08.2005
PeterP136
Je dost problem s vycistenim radiatoru a odstranenim molitanu ktory tam sluzi ako tesnenie. Ja som kurenie tiez cistil, potom bolo chvilu fajn ale na jesen, ked zacalo byt vlhko, tak pravdepodobne zacal radiator zase plesniet. Podla mna to nie je gumovy ale plesnovy smrad. Ako v autach v ktorych byva vlhko. Mne uz skodovka davno nesmrdi (asi odvtedy ako som vysmaril filce spod kobercov), ale z kurenia to ide furt. Najma ked sa prudko zahreje.
00:07:51
05.08.2005
Gemini
kamos tam nasiel dve mrtve mysi, pozri sa ci tam nemas nieco podobne 3
23:04:23
04.08.2005
no ono sa to stava ked sa kurenie dlhsie nepouziva, a to pokial mam skusenosti tak aj na inych autach ako skodovkach, teda ak je to ten smrad ktory myslim. je to z prachu a pod. blbosti. ale ak si to cele vycistil, tak je to divne.
23:00:38
04.08.2005
boomboom
Nazdar chlapi. Mam taky mali problem s kurenim alebo teda s topenim.. Niekedy ked kurim v aute tak mi ide z ofukovacov taky divny gumeny smrad..Najprv som si myslel ze to ide z vonku..Ale nebolo to tak..Najviac sa mi to stava ked mam vetrak pusteni naplno.. Cele kurenie som mal rozobrate..Cele som ho vycistil..Nikde netecie ani ziadne kable tam nehoria.. Tak neviem.. Stalo sa vam nieco podobne?
