1000mb vodne čerpadlo
18:22:05
01.11.2016
01.11.2016
1000MBX
hlavu som zhodil, nechám odtlakovať, zrovnať. Zmeriam presahy vložiek a uvidím....
22:10:52
31.10.2016
31.10.2016
Skili
-> srdcar 120L: ale uchladil já jsem takhle jezdil asi rok a půl měl jsem tam jen asi 4-5 cm chladiče odkrytyho
21:56:20
31.10.2016
31.10.2016
srdcar 120L
-> 1000MBX: Jestli jezdíš bez termostatu a vaříš a potom při jízdě z kopce se ti zchladí, tak budeš mít nejspíš propálené těsnění pod hlavou nebo prasklou hlavu motoru a fouká ti do vody. A to asi dost. Kdybys měl zanešený chladič, tak by se ti to z kopce moc nechladilo. Větší lopatky vodního čerpadla nevadí, jen se zvýšil průtok chladicí kapaliny. Hřídelky a těleso vodní pumpy jsou záměnné od Š 1000 MB po Š 136. Akorát na 136 8-kanál motor má těleso vodní pumpy ještě jeden vývod na vyhřívané sání. Kdyby byla zatažená dečka na chladiči, tak by se motor neuchladil.
07:36:51
30.10.2016
30.10.2016
Skili
-> 1000MBX 29.10.16 20:17:24: podívej se jestli nemáš zaseklou roletku před chladičem
20:34:55
29.10.2016
29.10.2016
Minott
Podla mna to nebude kvoli lopatkam,ja mam to iste a ked auto v minulosti jazdilo,neprehrievalo sa,pri oprave motora som ju dal naspäť, pricina bude inde,,
20:17:24
29.10.2016
29.10.2016
1000MBX
Ahoj, potreboval by som poradiť. Pri jazde na MB, cez leto, mierne stúpanie, rýchla jazda po rovine po pár km varím. Pri jazde klesaním zasa vychladí. Som bez termostatu a kúrenia. Na vodnom čerpadle som použil hriadeľ s veľkými lopatkami zo 120ciny. Nemože byť varenie sposobené týmto? Rozmýšľam zhodiť hlavu a nechať ju odtlakovať a prerovnať. nemáte niekto skúsenosti s touto hriadeľkou na MB?
