Montáž pístů - směr
20:05:24
29.10.2016
29.10.2016
onba
Tuhle informace vim a meril jsem to se vsazenym cepem, ale nebyl jsem si jistej jak to dat... Takze mensi hodnota musi byt smerem k lejovymu filtru. Dekuji moc
09:45:06
29.10.2016
29.10.2016
Petr Urban
-> rsvancara: určitě
06:49:56
29.10.2016
29.10.2016
rsvancara
-> Eidy: A co takhle změřit obvod pístu od okraje díry čepu k okraji té druhé z jedný a pak z druhý strany. Jeden bude o něco dělší ne? :-D
23:07:10
28.10.2016
28.10.2016
-> Urbi: Změřit to určitě jde. Spíš záleží na tom, jak dobře si umí člověk poradit a prostrčit něco dírou pro čep atd.
20:08:50
28.10.2016
28.10.2016
Petr Urban
-> Eidy: to bych mohl změřit, to je rozdíl přes 1mm, jde to i vidět okem.
17:20:50
28.10.2016
28.10.2016
-> onba: Pokud to dokážeš změřit, tak pístní čep je posunutý doprava směrem k vačce.
17:09:08
28.10.2016
28.10.2016
onba
Mám písty Kolben Smidth 75,5 SP0,03 bez šipky...
15:09:33
28.10.2016
28.10.2016
onba
Nic jsem nenašel.
15:08:29
28.10.2016
28.10.2016
peti
nemaju šípku ani zboku pri otvore na piestny čap?
15:05:17
28.10.2016
28.10.2016
onba
Ahoj, hledám to na netu už dvě hodiny a bez úspěchu. Mám sériové písty 75,5 s rovným dnem a bez značek. Potřeboval bych vědět, jak je dát správně do motoru. Nemají šipku a pokud si dobře pamatuji, tak se to dá změřit posuvkou od hran čepu...? Poradte prosim.
