Fabia 1.4 Mpi 50kw Nestartuje
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 21.10.2016 do 21.10.2016, založil/a o.krissak
21.10.2016
o.krissak
-> Lamac: potrebujem mu hlavne poradit co robit step by step ake by mohli byt varianty na zaklade vasich skusenosti nech mu v servise nemenia x veci uplne zbytocne
20:40:29
21.10.2016
Lamac
Tak ju radšej dotiahni domov,napichni na vag a napiš presne čo su tam za chyby,môže tam byť x vadných vecí a riešiť auto ku ktorému nemáš prístup je blbé.
20:33:32
21.10.2016
o.krissak
-> Lamac: fabiu sme predali znamemu takze sa mu snazim pomoct s riesenim
20:30:44
21.10.2016
-> o.krissak: né zakarbonovaná ale v píči.
20:27:06
21.10.2016
Lamac
Keď sa to rieši mimo teba,tak počkaj,nech to k tebe dôjde,alebo sa na to vybodni.Riešiť nejakú oprav cez xy ľudí je tak nejak naprd.
20:27:03
21.10.2016
o.krissak
klapka bola cistena uz viac krat, posledneho pol roka vsak auto bolo v prevadzke len minimalne a na kratke trasy takze by mohla byt znovu zakarbonovana? je mozne ze by cistenie nebolo postacujuce a trebalo by kupit novy diel?
19:54:36
21.10.2016
-> o.krissak: tak je asi klapka v blbý poloze ne? proto to nechytá protože tam nejde vzduch a nebo jde vzduchu moc nebo tak něco ... tak vyměň klapku.
19:44:45
21.10.2016
o.krissak
cidlo teploty menene pred rokom pri 129 tis. km, mohlo by pripadne sposobovat prave problemy len so startom pri teplotach nizsich ako 10°C?
Diagnostika bola urobena, riesi sa to vsak mimo mna takze zial nemam presne kody chyb, mam len info s chybovou hlaskou ohladne teploty a skrat servo klapky, ta s tym asi nesuvisi (?)
19:14:34
21.10.2016
Lamac
VAG vypisuje nejakú chybu? Napichnutie totiž vyjde lacnejšie ako nejaké menenie dielov od buka do buka...
upraveno 1x, naposled 21.10.2016 19:14:48
19:05:44
21.10.2016
čidlo teploty vody?
18:33:08
21.10.2016
o.krissak
Zdravim, potreboval by som poradit ohladne fabie 1.4 MPI 50kW kod motora AQW r.v. 2002 137 tis. km, auto pri nizsich teplotach nestartuje, nahodi na 3-4 pokus, po zohriati je vsetko v poriadku, starter aj baterka je zrejme v poriadku nakolko normalne vladze tocit, s cim by mohol byt problem pokial by nepomohla vymena sviecok, zapalovacej listy a vycistenie skrtiacej klapky. Co vsetko treba prosim vas skontrolovat pre zistenie presnej priciny? Dakujem za rady.
upraveno 5x, naposled 21.10.2016 19:29:34
