Ac pumpa-otazka
Zkus sehnat jen vrchní víko AC pumpy a vyměnit, proč bys měl kupovat celou pumpu, když je zbytek OK.Mělo by se ještě dát sehnat nové.
dobre dakujem vsetkym za nazor, skusim ju teda kladivkom mierne zatlct hlbsie ci sa nechyti a az nie tak asi novu ac pumpu alebo mozno zalepit
A čo to s tým má spoločné?Potom prečo vo flaštičke nevytvrdnú?Pretože na aktivovanie tužidla obsiahnutého vo forme uplne miniaturnych guličiek ich potrebuješ rozpučiť,čo čo závity na skrutke urobia,ale zverákom celú plochu proste tak nestlačíš a nezaktivuješ.Dvojzložkové "tekuté kovy" takisto nepotrebuju vzduch k vytvrdnutiu a na lepenie takychto veci su niekolkokrát vhodnejšie a odolnejšie ako lepidlo na závity.Ono aj preto sa to volá Lepidlo na závity,alebo Poistné lepidlo na skrutky,nie lepidlo/tmel na kov...
-> Lamac 29.08.16 15:15:25: lepidla na šrouby jsou anaerobní
Kvapalina na lepenie skrutiek potrebuje tlak na aktiváciu,jediné čo na takto uvoľnené nátrubky funguje,je tekutý kov.
Naklepnout... pokud nemas cit, vykasli se na to...
Má být pevný.
Zkusil bych to znovu zmáčknout svěrákem a mírně zakápnout tekutinou na jištění šroubů (ale opatrně, aby nenatekla do zpětného ventilku).
mam š.120L s AC pumpou typu JIKOV - OD 3456, moc s tym nemam skusenosti preto sa chcem spytat na vyvod s tejto AC pumpy na ktory sa nasuva hadica ci sa ma točit alebo ma byt pevny, lebo je volny a asi mi tade presakuje benzin, neviem akym sposobom je tam ten vyvod uchyteny.
