Rovnanie veka Sedr
-> minno 10.08.16 09:16:49: ale nejak musis zistit ze to nefunguje
-> rsvancara: No práveže niekedy robíme aj veci, ktoré nefungujú alebo nemajú zmysel :)
-> minno: Jasně, jinak bych to nedělal ne? :-D
-> Pali92: Pozdĺž, logicky v smere, ako je to krivé a ako to ideš rovnať.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../2713_2007-09 -17_21-26-21_59.jpg
-> rsvancara: A pomohlo to? Ja som nikdy nepochopil, čo je to doťahovať prírubu SEDR karburátora "s citom". Pretože nech som ho dotiahol sebeslabšie, tak po čase bola príruba tak či tak krivá
Chcem si vyrobiť také podložky, tie kolíky majú ísť pozdĺž to veka do tých dierok alebo krížom, alebo to je jedno?
-> minno: To já si udělal vlastní podložku sání (asi 2x možná 3x silenější pertinax než tam je v originále), tím jsem karb jednak tepelně odstínil a druhak se na přírubě tak neohýbal (ale stejně, dotahovat s citem no...).
Muj dvorni mechoš se s tim tolik nesral - rozevrit vhodne čelisti sveraku, viko polozit a mrrrrd poradnym kladivem na stred vika :-) Technologii jsem adoptoval a par sedru takhle vratil do zivota. Samozrejmosti je zrusit ten priblblej sroub z airboxu do stredu vika.
-> rsvancara: To sa zas pre zmenu ohne príruba :)
-> minno: Když dá filtrbox na klipsnu, tak možná ne :-)
A po pol roku si to zopakovať
Dvě stejně široká dubová dřívka, nejlépe hliníkovou kostku z druhé strany a dotahovat i v svěráku. Samozřejmě jde udělat sofistikovanější přípravek na lis, ale i v svěráku to půjde
Zdravím, potreboval by som radu, chcel by som dať do poriadku karburátor zo š130, ale veko je klasicky krivé. Chcel by som ho vyrovnať, ale nemám ten prípravok, dá sa to aj bez toho? Zohriať, alebo len opatrne rovnať vo zveráku? za rady vopred ďakujem
