felda lambda sonda
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 03.07.2016 do 13.07.2016, založil/a lacko
13.07.2016
lacko
dakujem za radu ale to cidlo teploty rj pomohlo uz ta rucicka paliva tak neklesa
08:43:18
05.07.2016
lacko
to je to na sacom po vstrekovacom?
06:57:10
05.07.2016
rsvancara
...A kdyby to jak tank žralo i po výměně za pořádnou lambdu, tak vyměň i čidla snímající řídíci jednotce teplotu :)
20:51:54
03.07.2016
-> lacko: Šmarjá pano - nevím co řešíš... Stará lambda je po smrti totálně takže si jednotka hodila náhradní program a žere to jak tank, "nová" čínská kecá a jednotka si s tím neví rady.
Řešení - dát novou pořádnou lambdu, provést reset jednotky, udělat základní nastavení a pak jezdit...
20:02:47
03.07.2016
lacko
len to ma hneva ze ked chcem predbiehat zacne to blbnut a musim sa hrat s plynom a potom to ide a ta stara co je asi nefunkcna ide do otacok a motor sa chova normalne len za 10eu natankujem a prejdem asi 60km to je dost malo
18:29:38
03.07.2016
-> lacko: Když jsem 2x nějakej takovejhle šmejd 2x reklamoval (první nefunkční hned, druhá umřela po 1000km) tak jsem koupil pořádnou a byl klid.
A to že jsi vrátil starou a vše OK, jen spotřeba je vysoká značí to, že ta původní je mrtvá. Takže kdybys tu čínskou jen odpojil, budeš na tom stejně. A ta čína prostě někdy pracuje, nekdy ne, ale spíše hází jednotce náhodný hodnoty...
13:36:56
03.07.2016
Kuladmin
-> lacko: v tom že je to šmejd z číny... vrat jí a doplat si za pořádnou .)
13:05:37
03.07.2016
lacko
a vcom je problem ze sa to tak chova?
12:07:23
03.07.2016
-> lacko: tak hlavne ze si usetril 1
11:22:44
03.07.2016
Kuladmin
Tak nekupuj cinskou ale bud NGK (NTG) nebo alespon Bosch.
11:09:30
03.07.2016
lacko
motor 136bmm 50kw
10:58:32
03.07.2016
lacko
potrebujem poradit kupil som cinsku lambdu sondu zo zaciatku sa motor choval normalne a zrazu zacal trhat pri 80-90km rychlosti a problem bol aj ked som rano nastartoval motor mal nepravidelny chod ,dal som staru original motor slape len spotreba paliva je vysoka a citit benzin z vyfuku
