-> King: jj, taky uz jsem se setkal, ze pri zkouseni jiskra sla, ale po chvilce, jak se to ohralo, tak uz nesla...
p.s. jak jsou konstruovane zapalka BMM, pripadne MPi?, protoze ja na nive zkousel, jestli jdou vsechny valce odpojenim kabelu a snesla se na me vlna kritiky, ze to prodluzuje jiskru, az se modul za 4k kc znici.
Pry pri natazeni jiskry na 5 mm, uz je temer jiste, ze dojde ke zniceni modulu. A ja si jeste rikal, jakou to hazi obrovskou jiskru :) Neni to duvod, proc je dvojcivka u feldy primo na svickach? Pry je kvuli tomu lepsi davat viceelektrodove svicky, protoze pri odlomeni elektrody dochazi ke zniceni modulu, stejne tak i pri poskozeni izolatoru na svicce nebo probijejicim VN kabelu :/
Forman 1.3i Bmm 50kw nejde nastartovat
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 18.06.2016 do 27.06.2016, založil/a Tomassino (Beyk)
14:00:34
27.06.2016
27.06.2016
11:33:14
22.06.2016
22.06.2016
-> Markop: To samozřejmě dává smysl, ale ze svých "fochů" jsem při vyslovování vět typu "nemůže to nikdy být ....... " už hooodně opatrnej :-)
17:18:50
20.06.2016
20.06.2016
Markop
-> MOLSO: Tak logicky, pokud píše že mu to hází jiskru, nemůže to nikdy být snímačem otáček. Pro příště ;-)
23:19:11
19.06.2016
19.06.2016
Tomassino (Beyk)
Takže vyřešeno byl pootočený rozdělovač.
18:57:19
19.06.2016
19.06.2016
-> MOLSO: lebo nemal no :)
18:25:49
19.06.2016
19.06.2016
Lamac
A nieje opačne rozdelovač?
09:12:03
19.06.2016
19.06.2016
Tomassino (Beyk)
Benzín tam jde, svíčky když jsem je vytahoval, byly od benálu. Nevyměnil jsem snímač, protože mi ho zíta přiveze kamoš z Feldy.
07:21:28
19.06.2016
19.06.2016
-> MOLSO: nevim, ze to kazdej meni az jako posledni.... :ú)
07:13:38
19.06.2016
19.06.2016
98% snimac otaciek .... preco si ho nevymenil ked ta napadol ?
01:06:07
19.06.2016
19.06.2016
Petr Urban
Benzín tam jde? Jak byla peovedena kontrola? Co hlásí jednotka ?
23:38:47
18.06.2016
18.06.2016
Tomassino (Beyk)
Zdar borci, už si nevím rady vyměnil jsem indukční cívku, palec rozdělovače, víčko rozdělovače, a furt nechce naskočit, Startér motorem točí, ale nechce chytnout. Svíčky jiskru dávají, čerpadlo funguje, ale ne a ne naskočit. Napadlo mě ještě vyměnit snímač otáček, ale pokud to nebude ani tím, tak už fakt nevím, prosím poraďte.
