nedrzi volnobeh pomoc
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 05.05.2016 do 06.05.2016, založil/a okush20
06.05.2016
rsvancara
Někde to přisává pod karburátorem, klidně i prasklá hadice posilovače.
10:08:24
06.05.2016
-> okush20: Nechybí v tom karburátoru nějaká záslepka? Zpravidla jedna z těch co jsou na boku karburátoru.
23:40:53
05.05.2016
srdcar 120L
-> okush20: Podívej se na trysku volnoběhu, když máš zaslepený el. odpojovač. Mohla se ti do ní dostat nějaká nečistota z plovákové komory nebo když jsi to profukoval.
21:50:12
05.05.2016
-> okush20: Skontroluj gumičky na štelovacích skrutkách bohatosti voľnobehu. Raz dávno sa mi stalo, že sa mi rozpadla gumička na tom veľkom šróbe, ktorým sa reguluje množstvo vzduchu pre voľnobežný systém a tiež to potom skapínalo na voľnobeh.
19:30:50
05.05.2016
okush20
elektromagneticky odpojovac nenam fukcny ale je to zaslepene len ide o to ze predtym mi to nerobilo ked to bolo zaslepene celky karbec bol precsteny vyfukany a nastaveny jak ma byt fakt nevem si rady budem za kazdu radu vdacny
19:06:47
05.05.2016
okush20
benzin je tam kupeny tento tyzden nan shade 125 karbik zatial origo 120
19:06:34
05.05.2016
Kocvin
-> okush20: Bylo by dobré uvést o jaké vozidlo se jedná..
Pokud Š120 tak nejspíš nefunguje elektromagnetický odpojovač volnoběhu..
19:05:48
05.05.2016
peti
-> okush20: ako stary benzin tam mas? uz sa mi stalo ze na 3 mesacny benzin odmietal motor drzat volnobeh, tiez som skusal vsetko mozne
19:05:29
05.05.2016
a děje se ti to na mercedesu? porshe? nebo snad pionýru?
19:02:47
05.05.2016
okush20
zdar lidi potreboval by som pomoc auto po dlhsom case co stoji nechce drzat vplnobeh skusal som vsetko precistit karbec spravit zakladne nastavenia zapalovanie sa spravilo menil sa j kondik a nechce drzat volnobeh na polke sytica to ide ale inac zdochne pomoze mi niekto uz som zufaly
